Voeding overleden?
  • virtualJac
  • Laatst online: 30-09 14:02
Ik heb al een tijdje last dat ik soms 2 of 3x op het aan/uit knopje van mijn pc moet drukken voordat hij opstart. Ook als de netstroom tijdelijk eruit is geweest (paar keer van stopcontact gewisseld) start mijn pc een tijdje niet meer op en gaat dan na een tijdje uit zichzelf aan. Vervolgens start hij gewoon weer direct als ik de dagen erna op het knopje druk.
Nu heb ik vandaag een stekkerdoos tussen mijn pc en het stopcontact gezet. Netjes mijn voeding uitgeschakeld, stekkers verwisseld en voeding terug ingeschakeld. Pc start niet meer op. Omdat dit altijd zo is ben ik weer even iets anders gaan doen. Als ik vervolgens terug kom is hij meestal uit zichzelf weer aangegaan, maar dit keer niet.
Zit totaal geen leven meer in, start niet op, maakt geen geluidjes, wordt niet warm.. niks...
Wel zag ik dat het optisch lampje van mijn muis brandde. Schakelde hierop mijn voeding uit en hoorde hem fluiten (ontladen). Vervolgens weer aangezet, lampje van mijn muis was nu weer uit en nog steeds geen leven in de pc.
Klinkt dit als een voeding probleem of moet ik dit probleem elders zoeken?
Update.
Vandaag proberen te starten met verschillende onderdelen ontkoppeld. Niks...
Voeding getest met behulp van powerON functie, doorverbonden buitenom mijn moederboard en deze starte prima, ook de dvdbrander en mijn hd startte prima mee op.
Daaruit geconstateerd dat mijn moederboard kapot was. Nieuw moederboard gekocht, geinstalleerd... zelfde Doet niks, computer is compleet dood...
Wat zie ik over het hoofd? Wat kan nog een oorzaak zijn van deze problemen?
[ Voor 18% gewijzigd door virtualJac op 31-10-2008 18:15 ]
there's no tweak without the tweaker
Kom je alleen achter als je onderdelen gaat vervangen. ;)
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter is ook altijd wel handig.
  • virtualJac
de update maar in mijn startpost gezet. Maakt het overzichtelijker mi.
[ Voor 84% gewijzigd door virtualJac op 31-10-2008 18:15 ]
  • Admiral Freebee
Het klinkt alsof je voeding niet genoeg vermogen meer kan leveren om alle onderdelen op te laten starten. Als de voeding geen garantie meer heeft zou ik hem eens openmaken en nakijken voor gesprongen of bolle condensators. Welk merk en type is het overigens en wat zijn de andere specs van je pc?
  • virtualJac
Admiral Freebee schreef op vrijdag 31 oktober 2008 @ 18:16:
Mijn voeding betreft een Antec neoPower 480w atx en valt nog net binnen de garantie... maar hij start wel gewoon op buitenom me mobo.
andere specificaties:
Gigabyte k8n pro sli mobo
asus gforce 7800gt vga
amd 3500+ 939
2x 512 twinmos dual channel
en gewoon een 160 gig schijfje met een nec dvd spelertje erop
  • ik222
Als je voedig geen power good signaal doorgeeft aan je moederbord zal je moederbord nooit de zaak opstarten. Waarschijnlijk geeft je voeding dit signaal niet meer door en is dus kapot...
  • Admiral Freebee
Ik denk ook dat het wel degelijk aan je voeding zal liggen hoor. Waarschijnlijk werkt ofwel het power good signaal niet meer of kan de voeding niet meer genoeg vermogen leveren om alles te laten opstarten. Denk er aan dat zonder je moederbord aangesloten bijvoorbeeld de +3.3V lijn niet meer belast wordt en ook je videokaart, geheugen en processor niet meer van stroom voorzien hoeven te worden. Dit scheelt heel wat in belasting.
  • virtualJac
Het bleek toch mijn voeding te zijn inderdaad. Voeding kan RMA.
Bedankt voor de hulp!
