[PHP/MySQL] Sorteren op cyrillisch alfabet
Ik heb een tweetalige site gemaakt (Russisch/Nederlands), waarbij tussen de talen is te wisselen door op het vlaggetje te drukken. Geen probleem allemaal, behalve het feit dat de data in de database is opgeslagen in UTF-8 formaat. Als ik nu probeer de data te sorteren, gaat dit prima, zolang hij op Nederlands staat, maar als ik hem op Russisch zet, slaat de volgorde gewoon helemaal nergens meer op. De query betreft de volgende:
$res2 = mysql_query("SELECT CategoryID, Category, Notes_PlainText,
  SUBSTRING(Notes_PlainText, INSTR(Notes_PlainText, '$lang: ')+LENGTH('$lang: '), 4) AS vert
  FROM Category WHERE CategoryID IN (".join(",", array_keys($catids)).")
  ORDER BY vert COLLATE utf8_general_ci");
Ik heb al meerdere dingen geprobeerd in te vullen achter dat "collate", wat wel effect heeft, maar niet het gewenste... Ik begin zo langzamerhand het idee te krijgen dat het niet mogelijk is op cyrillisch alfabet te sorteren als de database in UTF-8 staat. Heeft iemand desondanks een gouden tip voor mij?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik ben niet bekend met Russisch, maar "maar als ik hem op Russisch zet, slaat de volgorde gewoon helemaal nergens meer op" baseer je op je kennis van Russisch of...? Misschien is het voor Russische begrippen juist wel goed gesorteerd? Heb je wat voorbeeld output?
edit: Euh... en wat doet dit:
SQL:
:? En waarom sorteer je daar op? Je hebt toch niet twee talen in 1 veld zitten? :X
[ Voor 29% gewijzigd door RobIII op 30-10-2008 13:31 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
RobIII schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 13:29:
Ik studeer russisch, en kan je vertellen dat de volgorde kant nog wal raakt ;) De volgorde die je krijgt met de query die ik net postte is:
Общая информация
Нидерландистика
Россиеведение
Славистика
Справочные издания
Журналы, газеты
Литература о Нидерландах
terwijl dat zou moeten zijn:
Журналы, газеты
Нидерландистика
Общая информация
Россиеведение
Славистика
Справочные издания
SQL:
Jawel, maar dat komt omdat ik geen andere keus heb. Database is output van een ander programma (BookCAT), en de enige manier om die 2 talen er dynamisch in te zetten op een manier waarop de klant dat ook makkelijk zelf kan wijzigen, is door die talen in het programma in de "notes" te zetten...
In dat veld staat bijvoorbeeld:
Dutch: Neerlandistiek
Russian: Нидерландистика
Ik begrijp dat het niet optimaal is, maar ik wist geen andere oplossing. Kan de database niet aanpassen in dat programma namelijk.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2008 14:15 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En je hebt al eens gekeken wat die SUBSTRING(...) teruggeeft?
Over mij
  • Johnny
  • Laatst online: 10:49
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Een ranzige oplossing zou zijn om de Cyrillische tekst te om te zetten naar het latijnse karakter dat op dezelfde postitie in het alfabet staat, dat opslaan in een sorteerkolom en die gebruiken om te sorteren.
Maar aangezien je de database niet kan wijzigen is dat ook niet mogelijk, wat ik in zo'n situatie zou doen is een tweede database aanmaken die je wel zelf kan indelen en bewerken op een zinnige manier en via een script ze met elkaar laten synchroniseren, maar dat is ook nogal drastisch.
[ Voor 41% gewijzigd door Johnny op 30-10-2008 13:48 ]
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • Maasluip
  • Laatst online: 30-10 12:30
Maasluip
Kabbelend watertje
Heb je al eens geprobeerd te sorteren met utf8_unicode_ci?
En wat gebeurt er als je de cyrillische tekst gewoon vooraan in een veld zet en zonder opties sorteert?
Oh ja, en welke versie van MySQL heb je? Lager dan 4.1 is een no-no voor UTF-8, ergens vanaf een subversie van 4.1 wordt het beter, maar er zijn nog altijd flinke bugs.
Misschien is het wel een bugreport waard.
Zie UTF-8 survival ergens vanaf pagina 43 voor hints en tips en settings.
[edit]
WTF, ik zie nu dat je dat lijstje in cyrillisch gepost hebt. Ik lees meestal in Lynx, en ik zie dit:
Obschaya informaciya
Niderlandistika
Rossievedenie
Slavistika
Spravochnye izdaniya
ZHurnaly, gazety
Literatura o Niderlandah
ZHurnaly, gazety
Niderlandistika
Rossievedenie
Slavistika
UTF-8 vertaling FTW!
[ Voor 99% gewijzigd door Maasluip op 30-10-2008 14:18 ]
Signatures zijn voor boomers.
  • Cartman!
Zit je db nu niet gewoon te sorteren op de getallen van je entities ipv. de daadwerkelijke karakters? Waarom zet je uberhaupt alle content als entities in je db als ie utf8 is ?
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Volgens mij zijn de entities van UTF-8 in ISO 8859-5 goed gesorteerd, dus een sortering op karakter is een sortering op entityvalue.
Zie ISO 8859-5 codepage.
[ Voor 17% gewijzigd door Maasluip op 30-10-2008 14:05 ]
Cartman! schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 14:02:
Die entities komen door tweakers, weet niet waarom ie het zo doet. In de database is het gewoon UTF-8
  • .oisyn
  • Laatst online: 12:02
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Verwijderd schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 13:34:
Gebruik de [pre]...[/pre] tag voor dat soort dingen, de code tag bugt namelijk :P
MySQL versie:
Server version: 5.1.24-rc-log FreeBSD port: mysql-server-5.1.24_1
Dat zou in elk geval goed genoeg moeten zijn dan, toch?
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Ja, of er zitten nog altijd bugs in natuurlijk.
Heb je al eens een tabel met "gewone" UTF-8 data proberen te sorteren?
En nog een interessant linkje. Hoe heb je je tabel aangemaakt? Dit zou de juiste manier moeten zijn:
CREATE TABLE document (
  id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  unicodeText VARCHAR(45) NOT NULL
CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Maasluip schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 14:26:
Hij wordt zo aangemaakt:
DROP TABLE IF EXISTS `Category`;
CREATE TABLE `Category` (
  `CategoryID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Marked` BIT DEFAULT 0,
  `Category` VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8 ,
  `SortBy` VARCHAR(52) CHARACTER SET utf8 ,
  `Notes` LONGBLOB,
  `Notes_PlainText` LONGTEXT CHARACTER SET utf8 ,
  INDEX `Category` (`Category`),
  PRIMARY KEY (`CategoryID`),
  INDEX `SortBy` (`SortBy`)
) ENGINE=InnoDB;
Ook hier heb ik helaas geen invloed op, aangezien dit gewoon letterlijk de output is van een programma dat MSAccess omzet naar MySQL...
Zit me nu af te vragen of het misschien helpt als ik de database converteer naar koi8r met het commando
alter database nispb default character set koi8r;
Ben alleen bang dat ik dan de hele boel mol... :$
Als het wel werkt kan ik, neem ik aan, makkelijk collaten via koi8r_general_ci
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2008 14:34 ]
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Dan zou ik wat gaan testen om te kijken of het op een andere manier wel werkt. Zo ja, en je kunt echt niks wijzigen: you're fucked.
  • Cartman!
Misschien helpt het om deze queries uit te voeren voordat je iets anders gaat query-en:
SET NAMES UTF8
SET CHARACTER SET UTF8
  • .oisyn
.oisyn
Je moet kijken of de collation ook goed staat, niet alleen character set! Zo zal utf8_bin bijvoorbeeld niet sorteren op de logische ranschikking van tekens maar gewoon op hun binaire waarde. utf8_general_ci doet dat echter wel op een case insensitive manier, waardoor a == A == Ä.
.edit: oh ik zie al dat dat ook gewoon in je query staat in de topicstart.
[ Voor 12% gewijzigd door .oisyn op 30-10-2008 15:11 ]
Ik heb geprobeerd het te converteren in de query:
  CAST(SUBSTRING(Notes_PlainText, INSTR(Notes_PlainText, '$lang: ')+LENGTH('$lang: '), 4) AS CHAR CHARACTER SET koi8r) AS vert
  FROM Category WHERE CategoryID IN (".join(",", array_keys($catids)).") ORDER BY vert COLLATE koi8r_general_ci"
evenals
  CONVERT(SUBSTRING(Notes_PlainText, INSTR(Notes_PlainText, '$lang: ')+LENGTH('$lang: '), 4) USING koi8r) AS vert
Maar ook dit levert niet veel zinnigs op ;(
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2008 16:08 ]
  • tonyisgaaf
Om even uit te sluiten dat MySQL fundamenteel het probleem zou zijn heb ik een testcase gemaakt.
  • PHP 5.2.5
  • MySql 5.0.41
Heb jouw russische teksten ge-copy-paste (at 'random') en daarna gesorteerd op 'text'.
Afbeeldingslocatie: http://got.broes.nl/mysql_cyrillisch_test.png
Alle collation (Tabel, DB, Server) op "utf8_general_ci".
Ik vraag me af of het aan de collation ligt, volgens mij heeft dat alleen maar invloed op de encoding van de karakters. Dus ik raad je aan net als ik een uitgeklede testcase te maken (die zo dicht mogelijk in de buurt van de DB komt die je nu aangeleverd krijgt) en dan te gaan experimenteren.
Wat is nu de collation op de row "Notes_Plaintext"? Of anders op de tabel waar die rij in staat?
NL Weerradar widget Euro Stocks widget Brandstofprijzen widget voor 's Dashboard
  • .oisyn
.oisyn
tonyisgaaf schreef op vrijdag 31 oktober 2008 @ 00:39:
Nee, collation beschrijft juist de volgorde van tekens. De charset is de encoding.
Wikipedia: Collation
  • tonyisgaaf
.oisyn schreef op vrijdag 31 oktober 2008 @ 13:05:
Je hebt gelijk, dat had ik natuurlijk zelf ook kunnen opzoeken :o
Dan is me nu ook eindelijk duidelijk wat het verschil is tussen charset en collation... had me al vaker over de (schijnbare) overlap verbaasd.
Dan lijkt het er sterk op dat MySQL in het geval van de TS niet de juiste collation toepast op moment van de ORDER BY clausule, alhoewel die wel expliciet wordt opgegeven.
Aan de TS, misschien kun je nog "spelen" met het moment van het expliciet maken van de collation. Zie ook http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/charset-collate.html
SQL:
  SUBSTRING(Notes_PlainText, INSTR(Notes_PlainText, '$lang: ')+LENGTH('$lang: '), 4) COLLATE utf8_general_ci AS vert
Alhoewel ik moet toegeven dat ik hier geen onderbouwing voor heb, maar het probleem wel interessant vind :).
tonyisgaaf schreef op vrijdag 31 oktober 2008 @ 13:39:
SQL:
Heb putty op UTF-8 gezet om de volgende leesbare output te genereren:
mysql> SELECT CategoryID, Category, SUBSTRING(Notes_PlainText,
> INSTR(Notes_PlainText, 'russian: ')+LENGTH('russian: '), 4) COLLATE
> utf8_general_ci AS vert FROM Category WHERE CategoryID IN (24,25,28,
> 31,32,34,42) ORDER BY vert COLLATE utf8_general_ci;
| CategoryID | Category             | vert |
|         28 | Algemeen             | Об |
|         31 | Neerlandistiek       | Ни |
|         24 | Ruslandkunde         | Ро |
|         32 | Slavistiek           | Сл |
|         25 | Naslagwerken         | Сп |
|         42 | Periodieken, kranten | Жу |
|         34 | Nederlandkunde       | Ли |
