[Asus M3N-H] Bijzonder Boot Probleem
Hallo Tweakers,
Ik heb een paar dagen geleden een nieuw systeempje in elkaar gesleuteld, maar heb een boot probleem. Bij een 'cold boot' lijkt de pc op te starten, maar geeft het na een enkele seconden op en reboot. Dit herhaalt zich tussen de 2 en 10 keer, waarna de pc wél helemaal opstart.1 Het systeem werkt verder ook prima.
Dat klinkt als een probleem met de stroomvoorziening: alsof er te veel stroom wordt gevraagd bij het opstarten en de voeding dat niet trekt. Echter, als ik drives, fans en/of grafische kaart loskoppel, om minder stroom te vragen, blijft het probleem bestaan. Het enige dat wel effect heeft, is het loskoppelen van de 4-pins voedingsstekker op het moederbord. De computer blijft dan gelijk de eerste keer draaien, alleen start de bios dan niet op.
Heeft iemand voor mij de gouden tip?
Smakkie.
Specs van het systeem:
- Moederbord: Asus M3N-H/HDMI;
- Kast: Antec Sonata Plus met 550W voeding;
- Processor: AMD 9550 AM2+ Quad Core;
- CPU Koeler: Scythe Katana 2 SCKTN-2000;
- RAM: Kingston 2x2GB DDR2 PC6400 800mHz CL6 RAM-geheugen;
- Grafische Kaart: Asus GeForce 8600 GT 512MB DDR3 PCI-e Silent;
- PCI: 2x Club3D ZAP-TV televisiekaart;
- Stations: Samsung dvd-brander (ide), Samsung dvd-reader (ide), Maxtor hd 250gb (sata II), Samsung hd 500gb (sata II) en Apacer kaartlezer (usb).
1) Het geluid dat ik te horen krijg bij het opstarten is als volgt:
vvviiuu... *klik* (reboot) vvvvviiiiuu... *klik* (reboot) vvvvvvvviiiiuuuuu... (opstarten) :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad de voeding te zijn, vervang deze dus eerst eens.
Dat je systeem niet boot als je de 4 pins stekker niet aansluit is logisch, deze wordt doorgaans gebruikt om je cpu van prik te voorzien.
Meestal gebeurt dit door een van deze 3 verschillende dingen
1 geheugen kapot
2 voeding niet stabiel
3 harddisk start niet op of is kapot (kan zelf een ide\s-ata kabel zijn)
Terw_Dan schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 21:52:
Ik heb nog geen andere voeding geprobeerd, ik zal eens kijken of dat helpt. Bedankt!
Verwijderd schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 21:53:
1 geheugen kapot
1: Het geheugen heb ik nog niet los gehad, dat kan ik ook even testen.
2: Gaan we testen!
3: Ik heb al geprobeerd te starten met de harddisks helemaal losgekoppeld, dat hielp niks.
