Raid0 Error Occurred (0)
  • Sp33dFr34k
Ik merkte vandaag bij het opstarten van mijn PC dat er bij één schijf van mijn Raid0 Error Occurred in het rood staat. Heb net een snelle test gedaan met HDTune en hij vind geen slechte sectoren.
Ook de prestaties zijn niet alles volgens HDTune, zie hier:
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/8868/hdtunebenchmarkintelraigd1.png
2x Samsung Spinpoint 500GB
Intel ICH9R
Ik heb al systeemherstel gedaan (dacht dat het misschien te maken had met mijn nieuwe geluidskaartje, een Creative Xtreme Gamer). Maar het kan natuurlijk ook eerder zijn geweest dat het mij niet opgevallen is. Verder heb ik de bios settings gereset, maar dat mocht ook niet baten. Iemand een idee?
[ Voor 3% gewijzigd door Sp33dFr34k op 29-10-2008 15:28 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • The Third Man
  • Laatst online: 00:16
The Third Man
The Third Jellyfish
Ik zou even chkdsk draaien... Verder gaat er bij mij een lampje branden als ik 'Samsung' zie staan, al is het wellicht meer hype dan waarheid dat Samsungs soms spontaan uit arrays vallen zonder daadwerkelijk kapot te zijn.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je hebt Samsungdisks. Die zijn min of meer berucht omdat ze spontaan uit RAIDarray's willen vallen. Je kunt kijken naar een firmware update voor de drives, maar die zijn er voor veel disks niet.
Voor een betrouwbare werking is het het beste om de disks te vervangen door een ander merk.
@Lekkere Kwal,
de disks zijn idd niet direct kapot, ze willen gewoonweg niet lekker in RAID.
[ Voor 14% gewijzigd door TERW_DAN op 29-10-2008 15:36 ]
  • Sp33dFr34k
Bedankt voor de reactie, chkdsk draait al, maar dat duurt een tijdje zo te zien.
Vind het wel vreemd, ze draaien toch al een dik jaar goed in raid, maar nu opeens niet meer :'(
Wat betreft de firmware, ik zie alleen maar een of andere ES tool staan op de Samsung site, heb ik daar iets aan?
Welke HD's worden tegenwoordig gezien als goede HD's om in Raid te zetten overigens?
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Er zijn van zowel WD als Seagate zogeheten 'RAID editions' die er speciaal voor bedoeld zijn. ES bij Seagate en RE bij WD.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar om eerlijk te zijn zie ik niet in wat daar nu daadwerkelijk anders aan is. Ik heb hier 11 standaard Seagate 7200.11's in RAID en dat werkt feilloos. Fysiek zijn de disks ook hetzelfde bij mijn weten.
Voor wat betreft merken zit je met alles behalve Samsungs wel goed. Ik heb in ieder geval dit soort perikelen nog niet structureel gezien/gelezen met andere disks.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Ze zijn 'anders' qua foutcorrectie. Normale desktopdrives proberen bad sectors te recoveren door meermaals te lezen enzovoort (beetje als een optical drive doet), wat een timeout kan geven waar je met RAID array niet op zit te wachten. De RAID edition schijven melden een fout direct zodat de RAID controller kan beslissen wat er moet gebeuren. Daarnaast is de garantie meestal langer.
Maar inderdaad, voor een desktop RAID array zijn normale Seagates/WD's ook prima.
  • Sp33dFr34k
Chkdsk was OK. Draai nu de Hutil tool van Samsung, Self Diagnostic Test. Als die ok is maak ik geen raid array meer, dan maar zonder. Het zit me niet lekker dat er een error staat, nu heb ik tenminste wel tijd gehad om te backuppen, dat scheelt. En Windows moet er sowieso opnieuw op, mijn geluidskaart wil niet installeren :(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Die issue had ik dus ook. Ik heb 4x 500 GB Samsung T166 disks, waarvan ik 2x een RAID 0 had gebouwd. De schijven op zich waren prima in orde, alleen op het moment dat ik ze in RAID 0 had staan viel de array vaak uit als ik er de nodige bewerkingen op aan het doen was.
Als je dus de disks niet meer in RAID hebt staan verwacht ik bij jou eerlijk gezegd geen problemen meer.
  • Sp33dFr34k
Damn, die test duurt echt lang...
Terw_dan, had jij die problemen al meteen toen je ze in raid zette? Bij mij is het namelijk erg lang goed gegaan, en dát vind ik dan een beetje vreemd...
Nu maar wachten totdat de SSD's een beetje betaalbaar worden, dan komen deze gewoon als dataschijf erin te hangen :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Sp33dFr34k schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 20:58:
Het heeft bij mij een tijdje redelijk gedraaid. Toen ging 't systeem een keerjte op z'n bek, maar daarbij dacht ik niet direct aan de hdds. Heb het toen opnieuw geïnstalleerd, en toen ik op een lanparty zat en flink aan het leechen was ging het fout. Ik heb toen nog een reinstall gedaan, maar toen ik weer met data begon te gooien ging het ding weer op z'n gat. Als ik vanaf het begin een vermoeden had gehad dat het aan de hdds lag, dan had ik nog voor de lan 4 nieuwe hdds gehad, nu kwam ik erachter op een minder gunstige tijd :+
  • Sp33dFr34k
Terw_Dan schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 21:22:
Ah okeej, dus eigenlijk kan ik dan ook nog meer ellende verwachten. Iig thanks voor de info, geen raid meer voor mij voorlopig!
  • Sp33dFr34k
Even een update van mijn kant, de schijven hebben beide de zelfdiagnostic test van Samsung doorstaan, 2 keer. Dus de schijven zijn nog prima, loopt nu al Windows op en werkt prima. Het probleem met de Creative kaart lag aan de bios, heb een update gedaan en die werkt nu ook prima (vreemd overigens...).
