[Vista] Netwerk kabel niet aangesloten
Beste mensen,
Ik zit met het volgende probleem.
Ik kom net bij een kennis vandaan die mij vroeg even naar zijn Vista pc te kijken.
Hij heeft zijn Experia box van de KPN aangesloten en ingesteld. Daarna heeft hij een Cat5 kabel naar boven getrokken om deze op zijn pc aan te sluiten.
Als hij deze kabel aansluit geeft Vista echter aan dat de netwerk kabel niet is aangesloten.
Sluit ik deze kabel aan op zijn andere Vista pc dan werkt het allemaal gewoon goed.
Ik heb al andere stekkertjes op zijn kabel gezet, maar hierna werkte het hele verhaal nog steeds niet op zijn pc.
Vervolgens heb ik een andere (nieuwe) kabel aangesloten, maar ook dit was niet de oplossing.
Daarna heb ik zijn netwerkkaart nog opnieuw geïnstalleerd wat helaas ook niet mocht helpen.
Nu heb ik zijn pc + kabel mee naar huis genomen om even verder te kijken.
Tot mijn grote verbazing werkte het hier gewoon toen ik het hele verhaal aansloot op mijn netwerk.
Ook heb ik de pc nog even aangesloten op een losse router en switch die ik hier nog had liggen, maar hier werkt het ook allemaal goed op.
Ik heb al even zitten zoeken op het forum naar mensen met een soortgelijk probleem, maar kon hier helaas nog geen oplossing/verklaring vinden voor dit probleem.
Bij de topics waar ik op uitkwam was de oplossing meestal te vinden in de kabels.
Dit heb ik in deze situatie al geprobeerd en was niet het antwoord voor het probleem.
Iemand een idee wat ik verder nog kan proberen?
Alvast bedankt,
Elmo
  • Fast_light
  • Laatst online: 24-07-2022
Zoals ik het verhaal lees lijkt het er op dat in de Experia box bij je kennis een MAC adres staat geconfigureerd op de interface die je gebruikt. Heb je al geprobeerd om andere poorten te gebruiken? Ik zou even in de configuratie pagina van de Experia box kijken onder security. Ik ken de Experia box niet dus ik weet niet hoe en waar het precies ingesteld moet worden.
Een MAC adres is een adres die elke netwerkkaart hardware matig heeft mee gekregen van de fabrikant. Hier kun je gebruik van maken. je kunt dus zeggen dat een bepaald mac adres (dus een bepaalde pc) alleen maar toegang heeft op een bepaalde poort op een router. Deze instelling zorgt er dus voor dat er geen enkele andere pc toegang heeft op die poort omdat elke PC (netwerkkaart) een ander MAC adres heeft. Dat verklaart dus ook dat de pc t bij jou thuis wel doet.... waarschijnlijjk heb jij deze optie niet aan staan!
Ik had bij hem thuis alle poorten van de Experia box geprobeerd, maar heb nog niet naar het mac adres gekeken.
Ik zal dit vanavond meteen even proberen.
Bedankt voor je tip.
