MSI 3870x2 OC - Alles hangt vast, muis werkt nog maar dan
  • KizZamP1337
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 01-02-2022
Mijn PC ligt nu al sinds eind augustus lam. Reden is nogal ingewikkeld;
Ik kwam dus eind augustus terug van vakantie en startte mijn pc op.
Ik log in op windows en na op een paar dingen te klikken hangt ALLES vast (inclusief klok en taskmgr enzo) BEHALVE mijn muis. Mijn muis kan ik nog enkele seconden bewegen, hoor ik 1 beep, en herstart de PC.
De RAM kan het niet zijn want ondertussen heb ik de RAM latjes al vervangen voor te testen.
Enigste wat ik gemerkt heb is dat mijn flowmeter (waterkoeling van cpu) 1 druppel per minuut lekt, en dit gekatapulteert werd op mijn moederbord via de ventilator die er onder staat, maar dit zijn maar enkele spatjes + het is niet geleidende vloeistof (feser one).
Ik heb mijn harde schijf (Western Digital Raptor X) overschreven met 1'tjes en 0'en door middel van gebruik te maken van de diagnostics tool van Western Digital. Ook heb ik daarna DBAN gebruikt (reinigt je harde schijf nog beter dan te formatteren). Dan heb ik Windows XP geinstalleerd en had ik het probleem nog steeds...
Bij eventvwr.msc staater dit telkens :
"Het beeldstuurprogramma ati2dvag voor videoapparataar device/video1 is in een oneindige lus terechtgekomen"
1 ding merk ik, het volgende;
Als ik in normale modus (gewoon dus) windows xp opstart zonder de ATI driver dan is er geen probleem (tenzij ik het veel langer moet laten draaien ofzo, maar het is nog NOOIT gecrasht bij gebruik zonder driver).
Als ik de ATI driver installeer, reboot, de resolutie verandert automatisch van 800 x 600 (vga zonder driver) naar 1920 x 1200, en dan duurt het niet lang of mijn scherm loopt vast...
Ik zie dus 2 mogelijkheden;
1) Slechte driver
-> Lijkt me onlogisch want dan zouden anderen er ook last van hebben, en dan nog zou dit "opeens" komen na 1 maand van perfect functioneren.
2) Beschadigde grafische kaart
-> Klopt de volgende redenering? Ik denk dat de pc vastloopt enkel als de driver geinstalleerd is omdat hij dan veel meer moet werken en dat daardoor iets vastloopt om de 1 of andere bizarre reden.
Zoals eerder vermeld was er een heel klein lek in mijn flow meter. Misschien zijn er enkele spatjes / druppeltjes gekatapulteert op mijn grafische kaart (zit op zo'n 10cm van de fans). Maar dan nog, hoe kan het dan dat het werkt zonder driver ?
Is oververhitting ook een mogelijkheid ? Want die radiator heeft 3 fans er bovenop die alletwee zuigen. Mijn grafische kaart wil natuurlijk ook zuigen maar er is maar ongeveer 10cm verschil. Ook vind ik het raar dat als ik ATITool opstart het gewoonweg niet wil laden...
Ik zit nu al bijna 2 maand met dit probleem en het begint met behoorlijk te irriteren dus hierbij vraag ik hulp.
Dank bij voorbaat!
  • KizZamP1337
Ow mijn excuses ik zie net dat ik het in de verkeerde sectie heb gepost. Kan iemand het misschien verplaatsen ?
  • Admiral Freebee
In principe kan het zijn dat je videokaart defect is aangezien de ATi driver voor veel meer dingen de grafische kaart aanspreekt dan de standaarddriver van Windows.
Wat ik mis in je verhaal is of je al eens een andere driverversie hebt geprobeerd? Probeer ook eens de kaart uit het slot te halen en hem opnieuw erin te steken. Boot ook eens met zoveel mogelijk randapparatuur en interne apparaten losgekoppeld om die ook uit te sluiten.
Om een topic move aan te vragen kan je een topic report indienen :) Ik heb dit even al voor je gedaan
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Allereerst welkom op GoT :)
Neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door.
Mijn insziens staat dit topic prima in PMG, gezien niets direct wijst op een defecte kaart. Post sowieso de volledige specs eens van het systeem, en op welk punt in de troubleshooter je vastloopt. Mocht het toch VB-materiaal zijn kan hij altijd daar nog naartoe gezet worden.
