geen beeld (kapotte voeding, mobo of video?)
  • Sleijser
  • Laatst online: 20-06 22:04
Mijn draadloze netwerkkaart verloor af en toe verbinding met het netwerk. Middels een update hoopte ik dit probleem te verhelpen. In de installatie bestanden vond ik twee "setup.exe". Nadat ik op een van beide had geklikt de-installeerde de pc de netwerkkaart (zonder bevestiging te vragen). Onderdeel van de de-installatie was het fysiek verwijderen van de kaart. Enigszins geïrriteerd door het feit dat ik nu verder van huis was dan voorheen heb ik de kaart verwijderd zonder de pc uit te zetten ( dom |:( dom |:( dom |:( ).
Bij het opnieuw opstarten kreeg ik geen beeld (ook geen bios scherm, de monitor blijft zoeken naar input). Om dit probleem te verhelpen heb ik het volgende geprobeerd:
  1. netwerkkaart terug plaatsen, (geen effect)
  2. monitor & DVI kabel getest (beide werken)
  3. voeding vervangen, (geen effect)
  4. alleen basic apparatuur aangesloten (1 HDD & DVDrom)
  5. videokaart vervangen door een 9600 GT, nog steeds geen beeld
  6. oorspronkelijke videokaart getest in een andere pc (deze werd herkend en gaf een opstartscherm)
  7. een van beide geheugenmodules verwijderd
  8. beide geheugenmodules verwijderd
  9. bios van moederbord gereset
  10. moederbord vervangen door een identiek exemplaar en na elkaar beide videokaarten geprobeerd (geen effect)
In eerste instantie dacht ik dat het aan de voeding, videokaart of moederbord zou liggen. Na bovenstaande handelingen is mijn inspiratie op. Iemand enig idee wat er mis zou kunnen zijn en suggesties voor oplossingen?
het systeem (oorspronkelijk)
  • windows XP
  • mobo: Asus A8N-sli
  • video: XFX 6600 GT
  • voeding: Fortron 400 watt
  • processor:AMD 3500+
  • netwerk: Linksys WMP300N
  • 4 harde schijven ( 2 * 250 gb raid 0 voor opslag, 1 voor systeem en 1 voor data)
  • 2 * 512 Mb Kingston DDR400
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je hebt al een flink aantal punten uit Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen, maar kijk nog eens naar de cpu, als deze kapot is zul je ook totaal geen beeld krijgen bijvoorbeeld.
  • Sleijser
bedankt voor de tip, ik zal eens kijken of ik ergens nog een passende processor kan regelen... Hou je op de hoogte als er vorderingen zijn.
  • Sleijser
mmm, ik heb de processor vervangen en inmiddels ook de geheugenmodules verwisseld met een andere pc. Het resultaat blijft echter hetzelfde... zwart beeld. Ik kan niets anders bedenken dan dat een (of meerdere) van de vervangende componenten ook kapot is. Als iemand nog andere ideeën / suggesties heeft wordt dit zeer gewaardeerd.
  • b00ster
  • Laatst online: 18-05 21:09
Krijg je wel wat piepjes te horen? Ik had precies hetzelfde probleem, na het uit elkaar, in elkaar en het testen volgens de instructies hier op GOT hoorde ik piepjes waarmee ik na het opzoeken iets mee kon doen. Bleek dat mijn bovenste PCI-E slot nogal losjes is en de videokaart er niet goed in zat... :)
(Dit alles i.v.m. een upgrade, ram + vid). Nu alleen nog de melding dat mijn bios de processor "rivision" niet herkend. :S :P
  • Sleijser
hi Booster,
dank voor je suggestie, ik hoor echter geen piepjes, ook het aansluiten van andere speakers heeft geen effect. Inmiddels heb ik componenten besteld voor een volledig nieuwe PC, zodra deze binnen zijn zal ik (wederom) componenten stuk voor stuk testen.
  • Da Weef
  • Laatst online: 02-09 14:59
Ik neem aan dat fans wel draaien en LEDjes op moederbord oplichten als je de PC aan doet?
Wat je nog zou kunnen proberen is om essentiele onderdelen zoals geheugen te verwijderen en kijken of het moederbord daarop reageert (met piepjes).
Overigens lijkt me dat jouw handeling meestal het moederbord slachtoffer is. Echter kan het natuurlijk dat bij het eventuele sterven van je moederbord andere onderdelen ook beschadigd raken.
