Nieuw mobo geeft geen beeld
  • Craven
  • Laatst online: 15:02
na lang lang lang wachten (1 maand) mijn nieuwe mobo binnen gekregen (DFI LanParty LT X48-T2R). Alles helemaal netjes aangesloten. cputje (q6700) geinstalleerd. vga kaartje (sparkle 8800 gt coolpipe 3) erin gepropt en geheugen (kingston KHX6400D2LLK2⁄2GN) vastgeklikt. Dit alles draait op een voeding van 700 watt, moet makkelijk kunnen lijkt me zo.
Nu wil hij niet booten. Krijg geen beeld, alleen de fans en de mobo ledjes gaan branden. Nu heb ik godzijdank een diagnostic ledje die achtereen de codes C1, 25 en 26 laat zien. En dan reboot hij. Dat duid op een geheugen probleem, een pci probleem of graka probleem. Kun je hier nalezen.
Dit is wat ik al heb gedaan:
- verschillende van mijn 4 geheugenstickjes in verschillende geheugenbankjes geprobeerd
- ik he geen enkel pci device behalve mijn graka (krijg morgen misschien een ander exemplaar om mee testen).
- mijn cmos al gecleard
- alle aansluitingen nog is een keertje gecontroleerd.
- geprobeerd te booten met alleen het nodige (cpu, mobo, geheugen, graka)
Alles wat ik heb werkte nog op mijn oude mobo (die is kapot dus kan niet ff terugswitchen). Heb alleen een nieuwe cpu (heb de oude ook niet meer) en de mobo is nieuw. Heeft iemand nog enig idee wat ik kan doen om te testen voordat ik een andere graka ga proberen?
Bij voorbaat dank,
Craven
  • Craven
ok nu eerst even zonder videokaart geprobeerd. Dan is de enige verandering dat ik 1 foutcode mis, de 25. Dan krijg ik dus alleen nog c1 en 26. Probeer ik hem met een andere (werkende) videokaart. Dan krijg ik weer als vanouds c1, 25 en 26. Probeer ik het zonder geheugen krijg ik alleen c1. Heb ook nog de graka in een ander pci-e slot gedouwd, mocht ook niet baten.
Heeft iemand nog suggesties? Ik zit nog te twijfelen tussen een doa mobo dat word dus rma. Of mijn geheugen is niet compatible met mijn mobo.
[ Voor 8% gewijzigd door Craven op 29-10-2008 16:40 ]
  • jerbro
Weet je ook welke bios-versie er in het moederbord zit? Want als ik bij de bios-updates van je moederbord kijk dan zie ik bij de versie van 25 juli 2008:
Major Reasons of Change:
1. Fixed system can not display with some Graphic card.
Helaas staat er dan weer niet bij met welke kaart dat is.
Dus als je tijdelijk aan een andere video kaart hebt zou kunnen komen zou ik dat eerst eens proberen.
  • Craven
heb hem al geprobeerd met 2 verschillende naar mijn weten werkende videokaarten dus dat is het probleem niet denk ik. en gezien de errors die ik van het geheugen krijg zal ik dan nog geen beeld krijgen.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
De Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er bij pakken en gaan testen. Vervolgens hier posten waar je vastloopt en wat je allemaal geprobeerd hebt.
Ga op zoek naar een reepje 1GB 667MHz geheugen en druk dat in je PC om te kunnen booten en je bios te flashen.
  • Craven
thnx, nooit geweten dat dat ding bestond. zal proberen nu nog ff en anders morgen dat ding door te spitten
als alles lukt heb ik morg een reepje geheugen tot mn beschikking en kan ik daarmee testen.
  • Craven
net ff een el cheapo reepje geheugen bij de mycom gehaald. hij bootte direct op, bios geupdate met floppy mn eigen geheugen er weer in geklikt en voila alles draait :D. 16,95 heeft vandaag mijn dag gemaakt :P.
anyway als ik beetje chagrijnig overkwam mijn excuses na 1 maand zonder mijn desktop heb ik dat wel eens.
heel erg bedankt voor alle response iig.
