computer kapot... HELP!!
  • 475 views
Hallo hallo,
Ik heb een desktop computert van een paar jaar oud en nu is ie een beetje kapot.
Ik kan mijn computer nog steeds gewoon aanzetten maar ik krijg geen beeld meer op mijn monitor. De monitor blijft gewoon op stand-by staan. Als ik echter de kabel van de monitor uit de computer trek dan springt de monitor in een keer aan. Ik heb al mijn kabels gecontroleerd en alles zit gewoon zoals het hoort te zitten maar ik krijg maar geen beeld.
Heeft er iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? En zoja, hoe dit kan worden opgelost?
Alvast bedankt.
PS: Laat maar horen als ik nog meer details moet geven oid...
PPS: Ik hoop dat ik dit in het goeie forum heb gepost. Ik zag iig geen kapotte computer-forum ofzoiets.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2008 17:08 ]
  • kromme
  • Laatst online: 03-10 16:29
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
Kromme kijkt in glazen bol...
Kun je op zijn minst wat specificaties geven van het systeem?
[ Voor 7% gewijzigd door kromme op 28-10-2008 17:11 ]
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door om mee te beginnen. Post sowieso ook eens volledige specs.
  • S_Chief
Verwijderd schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 17:07:
Als ik echter de kabel van de monitor uit de computer trek dan springt de monitor in een keer aan.[...]
Dat is niks raars, voor zover ik weet heeft elke monitor dat (melding dat de kabel niet aangesloten is). :)
SChief schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 17:13:
Is het niet vreemd dat wanneer ik mijn computer aanzet de monitor op stand by blijft staan en wanneer ik de monitor alleen in het stopcontact doe dat ie dan wel aanspringt??
Of ben ik nu een of ander a-technisch mongooltje dat het niet helemaal snapt??
Systeem specs weet ik zo niet.
Weet ook niet of ik dat ergens nog heb.
Tis een grijze... :P
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Monitor aan een andere pc aansluiten?
Videokaart in een andere pc installeren en kijk of hij het doet?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 17:22:
Een beetje eigen inzet zou je niet misstaan in ieder geval.
Pak een schroevendraaier, trek die kast open en bekijk gewoon wat erin zit.
De kast zul je sowieso open moeten trekken om de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens goed door te nemen :)
  • bas-r
  • Laatst online: 04-10 15:36
Verwijderd schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 17:17:
Het is heel verleidelijk om daar bevestigend op te antwoorden. Maar dat doe ik niet.
Lees vooral eens Terw_Dan's post even en neem zijn link even goed door. Dat zal je op weg helpen.
  • kromme
kromme
Is dit serieus???
  • Patriot
  • Laatst online: 02-10 12:36
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Terw_Dan schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 17:27:
Als de omschrijving van de specs niet verder komt dan de kleur van de kast vraag ik me af in hoeverre dat een verstandig advies is. Is ook een keuze van de TS, maar misschien kunnen we deze beter adviseren naar de computerboer te stappen? Hier op Tweakers verwachten we meer inzet, maar als de kennis er niet is dan gaat die inzet ook geen wonderen verrichten.
Enkele dingen die ik zou doen waren (oplopend gesorteerd op tijdsduur)
  1. Andere kabel tussen monitor en PC
  2. Andere monitor aan de PC hangen
  3. Als die het ook niet doet: Videokaart in een andere PC proberen
  4. Als de videokaart het in de andere PC wel deed: Andere videokaart in deze PC proberen
  5. Als die het ook niet doet: Alle andere componenten controleren (moederbord, processor, geheugen en harde schijf)
Moet ik daar nog antwoord op geven??
Maar serieus, bedankt zover. Ik zal es wat gaan proberen en kijken of het probleem dan nog steeds bestaat.
Nu maar hopen dat ik een passende schroevendraaier heb.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Wat denk je zelf?
Lees aub de GoT Huisregels voordat je hier post - dat voorkomt nogmaals de plank zo misslaan. Wij zijn namelijk niet helderziend en kunnen op basis van geen info ook geen antwoorden geven. Daarnaast verwachten we minimale eigen inzet in je topicstart terug te lezen, wat hier niet te zien is, en worden we niet vrolijk van schreeuwrige "HELP!!" topictitels.
Oslik, blyat! Oslik!
