Ernstige fout 2 Herkansing
  • 835 views
  • jklflipper
  • Laatst online: 19-08 17:18
Hallo allemaal,
Nadat de topic gesloten was door Terw_Dan toch maar eerst de voeding getest van de pc: helaas geen soelaas geholpen (heb mijn eigen voeding uit mijn eigen pc gebruikt die al 2 jaar draait en nu ook weer zonder problemen)
Terug komende op het verhaal:
Pc valt uit op willekeurige momenten. (er is geen aanwijsbaar moment. tijdens spelletjes, tijdens internetten, tijdens typen in word, als hij snachts aan blijft--> volgende morgen herstart) Echt willekeurig!
Acer T660
Pentium d820 2,8Ghz
1GB geheugen origineel (getest met memtest86 geen problemen 25uur en 33minuten)
MB speciaal voor Acer gemaakt. (Weet niet hoe ik de fabrikant kan achterhalen)
Moederbord:
Modelnaam: APF6/AST660/ASE560
BIOSversie: R01-A4
SMBIOS 2.3.3
BIOS release: 01-16-07 (Heb bij acer gekeken naar een nieuwe BIOS, maar die is er niet)
Chipset:
Model: ECS RS 400/200 HostBridge
Revision: A2
Bus: Intel AGTL+
FSB: 4x200
Max FSB 4x267
Width: 64bit
Windows XP pro service pack 3 32bits (daarvoor bestond het probleem ook al)
Videokaart X1300 series
250Gb SATA harddisk van Hitachi
Voltages volgens BIOS Voltages volgens Everest
Vcore 1,248 CPU 1,26Volt
+3,3V 3,28 +3,3V 3,02volt
+5 V 5,040 +5V 4,95Volt
+12V 12,096 +12 V 12,10Volt
VDIMM 1,872
CPUtemp 43graden CPU 43graden
Current System (MB) 41graden MB is 42 graden
OCCT geeft bij de +3,3V ook 3,02-3,04Volt aan net als Everest (in mijn eigen pc gewoon 3,3volt)
OCCT gedraait na 5 minuten stopte hij ermee. Error 1 en soms Error 4
Twee text documenten: Thread0 en Thread1
Thread0 code 1 --> gestopt omdat een ander thread gestopt is
Thread1 code 4 --> Calculation error detected
Pc is van binnen geheel stofvrij
Alle fans draaien
Voeding vervangen (2 verschillende) --> zonder resultaat*
Bios reset al geprobeerd (batt eruit 30 min) --> zonder resultaat*
Inmiddels PC opnieuw geïnstalleerd --> zonder resultaat*
Alle onderdelen eruit gehad en laten draaien (2x) --> zonder resultaat*
Dus met zo min mogelijk alleen MB, Processor+ koeler, 1 ram dit 2x gedaan ivm 2 geheugenrepen
Harde schijf getest en andere geprobeerd --> zonder resultaat*
getest met dtf32_v414_b00 van Hitachi zelf
Alle drivers geïnstalleerd --> zonder resultaat*
Recovery meerdere malen geprobeerd --> zonder resultaat*
Windowslijst nagelopen --> geen oplossing kunnen vinden aan de hand van de foutcodes die in de BSOD vermeld staan
* Met "zonder resultaat" bedoel ik dat de pc gewoon weer op een willekeurig moment uitvalt en in het blauwe scherm 1 van de 3 vermelde stopfouten vermeld worden zoals hieronder beschreven.
Kan in de BIOS geen wijzigingen aanbrengen in de voltages, FSB etc etc Waarden zijn grijs en niet te veranderen. Is hier een oplossing voor?
BSOD
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP 0x0000000A (0x00700039, 0x00000002, 0x00000001, 0x806E7A16)
Maar soms ook
STOP 0x0000000A (0x00000004, 0x00000001C, 0x00000001, 0x80502386)
En soms
STOP 0x0000000A (0x00000004, 0x00000001C, 0x00000001, 0x80502376)
In windbg wordt aangegeven dat er een driver fault is. Processname: ngen.exe
En iets met unable to load image ntoskrnl.exe Win32 error 0n2
Iemand enig idee? Ik heb de crashdumpbestanden dus als iemand er meer mee kan als ik hoor ik het graag.
Mocht ik iets vergeten zijn te testen dan laat het me weten. Ik heb de FAQ gelezen over hangen en opstart problemen tevens op internet gezocht maar kan geen duidelijke antwoorden vinden!
Gr,
jklflipper
[ Voor 13% gewijzigd door jklflipper op 28-10-2008 23:51 . Reden: op verzoek van Terw_Dan ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou je toch willen vragen de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens grondig door te nemen.
Je test een boel, maar geeft overal aan dat er geen resultaat is. Dat is natuurlijk veel te vaag om iets mee te kunnen. Wanneer gaat je systeem nu wel en niet op z'n gat. Daarnaast vermeldt je ook niet wat exact getest is (hoe heb je de hdds getest bijvoorbeeld. Welke 'windowslijsten' heb je doorgenomen etc).
Zet dit eens (duidelijk) in de topicstart en maak zelf even een duidelijke TR aan met een goede titel, want deze zegt totaal niets over het probleem. Ik zal het topic voor nu nog even open laten, maar update dan wel even de startpost, anders komen er straks een heleboel mogelijke oplossingen die het allemaal niet gaan zijn omdat we niet genoeg info hebben om het op te baseren.
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
jklflipper schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 15:28:
En ik blijf de oorzaak daar zoeken. Maar goed, als het dus niet aan je voeding ligt, dan zouden (sommige) mosfets wellicht kaduuk kunnen wezen; of in ieder geval wat anders op je moederbord. En dan zou je wellicht toch eens naar een nieuw mobo op zoek moeten.
Dat is Microsoft's Native Image Generator (van Framework). Maar als je systeem onstabiel wordt door undervolting op de 3,3v lijn, dan zijn dit soort fouten natuurlijk niet meer 100% te vertrouwen. Je zou bij de volgende BSOD eens kunnen kijken of de fout daar toevallig ook optreedt. Maar met een clean install lijkt het me vooralsnog stug dat het daar echt aan ligt. Je zou natuurlijk ook heel .NET Framework er eens af kunnen gooien (als dat lukt). Zoals ik eerder al zou, je zult toch systematisch dingen moeten gaan elimineren.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • jitter
  • Laatst online: 24-09-2022
Ik sluit me bij albatross aan: 3,02 - 3,04 V voor de 3,3 V rail is gewoon te weinig. De ATX specificaties schrijven voor dat de 3,3 V rail niet meer dan + of - 5% mag afwijken. Dus minimaal 3,14 V en maximaal 3,47 V.
Om uit te sluiten dat de monitoring chip gewoon een te lage spanning "ziet" kun je met een digitale multimeter tussen een oranje (3,3 V) en een zwarte draad (GND) de spanning meten. Mocht inderdaad blijken dat je PSU in de verdachte PC de 3,3 V niet haalt en in een goede wel, dan mag je aannemen dat je mobo een probleem heeft.
[ Voor 3% gewijzigd door jitter op 29-10-2008 08:12 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Bij geen verdere reactie van de TS meer lijkt me dit topic niet echt zinvol meer, dus daarom een slotje.
