Java methode?
  • 287 views
Goedemiddag,
Ik kom er niet meer uit.
Ik moet een methode maken zodat ik met alle 3 de robots kan stappen.
Dus die methode voor alledrie de robots kan gebruiken.
Kan iemand mij helpen?
Ik heb nou voor alledrie de robots apparte code zie hieronder? wie zou mij op gang kunnen helpen?
Alvast bedankt!
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
import wereld.*;
public class WereldEen extends Wereld
    public static void main(String args[])
        Wereld w = new WereldEen();
    Robot sjaak;
    Robot fien;
    Robot hans;
   public void hoofdProgramma()
       sjaak = new Robot("Sjaak");
       plaats(sjaak, 10, 22);
       System.out.println("sjaak gemaakt!!!!!!!!!!!!");
       fien = new Robot("Fien");
       plaats(fien, 25, 22);
       System.out.println("fien gemaakt!!!!!!!!!!!!");
       hans = new Robot("hans");
       plaats(hans, 40, 22);
       System.out.println("hans gemaakt!!!!!!!!!!!!");
       System.out.println("De game start! Wie heeft als eerste de piepbal is het sjaak? fien? of hans?");
      //int x = 1;
      // while (x == 1)
          // int stapr = (int)(6*Math.random())+1;
          // hans.stap(stapr);
          // int rlr = (int)(2*Math.random())+1;
          // if (rlr == 1)
          //     hans.linksom();
          //  else
           //     hans.rechtsom();
        // int stapf = (int)(6*Math.random())+1;
        // fien.stap(stapf);
       //  int rlf = (int)(2*Math.random())+1;
        // if (rlr == 1)
         //      fien.linksom();
        //    else
             //   fien.rechtsom();
       // int staps = (int)(6*Math.random())+1;
       // sjaak.stap(staps);
       // int rls = (int)(2*Math.random())+1;
       // if (rlr == 1)
          //     sjaak.linksom();
         //   else
         //       sjaak.rechtsom();
         if (sjaak.opPiepbal() || fien.opPiepbal() || hans.opPiepbal())
                    x = 0;
Code kan tussen [code=java][/] tags ;)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Welkom in Programming - FAQ en Beleid
Zoals je hierboven kan lezen is het niet de bedoeling dat je simpelweg je schoolopdracht hier neerplempt in de hoop dat iemand het ff voor je oplost :)
Geef zelf even aan wat je hebt geprobeerd, waar je op hebt gezocht en waarom dat niet de precieze oplossing is. Je leert namelijk door zelf inzet te tonen en niet door code te kopieren (ik neem aan dat je al weet hoe je moet copy and pasten ;)). Pas je topicstart even aan en toon alleen relevante code. 95 regels waarvan de helft uitgecomment is niet echt relevant, vind je ook niet?
kijk,
Die regels heb ik buiten gebruik gezet omdat ik een public void stappen had aangemaakt.
En dat dus even uit had gezet.
deze code heb ik zelf al geschreven maar zit nu even vast.
ik hoef alleen maar te weten hoe ik nou die methode heirin kan invoegen en msischien heeft iemand een voorbeeld hoe ik weet hoe het ongeveer moet?
*het programma werkt zo..
word een wereld aangemaakt
worden de robots geplaats
ze gaan random lopen wie het eerst de piep bal heeft.
Nu heb ik elke robot met een apparte code laten lopen
maar kan ze allemaal laten lopen met 1 en de zelfde code maar weet niet hoe dat precies zit?
snapt u.
mvg,
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Begin eens met fatsoenlijke zinnen te maken met interpunctie, alinea's en gewoon begrijpelijke taal. Wat is "wie het eerst de piep bal heeft" :? We kennen je schoolopdracht niet en al kenden we die dan missen we gewoon een boel context.
Neem onze Programming Beleid Quickstart eens door en open dan gerust een nieuw topic met voorgaande tips in je achterhoofd.
Overigens, je beseft dat je een object (en dus Robot) gewoon kunt meegeven aan een functie?
[ Voor 9% gewijzigd door RobIII op 28-10-2008 13:23 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
