• rbadal
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 25-11-2025
Beste tweakers,
Ik heb een Asus c90s in combinatie met een E6600 processor.
Op de Driver CD van de laptop zit een programma genaamd Asus Turbo Gear.
Daarmee kan je de laptop overclocken.
Alles werkte prima onder Windows XP in combinatie met Service Pack 2.
Ik heb Windows opnieuw geinstalleerd maar nu als ik Turbo gear wil opstarten
en hem overclocken naar Turbo Mode (20%) dan loopt mijn PC vast. En doet hij niets meer.
Onder Gaming mode (10%) gaat het soms wel goed.
Het heeft wel goed gewerkt onder Windows XP. Ik heb dezelfde installatie cd gebruikt
toen ik mijn PC opnieuw ging installen.
Ik heb mijn PC samen met Turbo Gear al 3 keer opnieuw geinstalleerd maar het probleem
blijft voorkomen.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
Overclocken in de bios gaat ook niet want daar is geen optie voor.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!
  • hupie679
  • Laatst online: 12:24
Misschien proberen om even de laatste versie van de website te halen?
Kan zijn dat die net even wat anders is waardoor het wel weer werkt.
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
  • rbadal
heb ik ook al gedaan, en helaas. Still the same result :(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
PMG > TCA
  • rbadal
Niemand??
  • rbadal
Helemaal niemand dan? Dit is toch het tweakers forum
rbadal schreef op woensdag 14 januari 2009 @ 12:57:
Ben bang dat niemand een antwoord weet omdat niemand het bijna gebruikt. ;)
Maar hoe warm wordt de CPU?
En 10% overklok werkt soms dus? Als je dan eens met Memtest voor windows het geheugen gaat testen krijg je dan ook fouten? Of met Orthos de CPU krijg je dan fouten?
  • Iska
  • Laatst online: 06-09 22:41
Iska
In case of fire, use stairs!
Grote kans dat die tool (wat trouwens gewoon vragen om problemen is!) ook de PCIe bus 10% omhoog zet waardoor je HDD en GFX crashes gaat krijgen
-- All science is either physics or stamp collecting
  • rbadal
Als ikOrthos Draai op 10% krijg ik geen fouten. Het heeft al eens gewerkt, alleen na de herinstalltie niet meer.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Ok, het stappenplan:
Maak een duidelijke lijst met:
Je CPU
Je geheugen
Je moederbord
Je videokaart
Je voeding
Vermeld hierbij op welke snelheden het draait (of hoort te draaien), bijvoorbeeld: DDR800 geheugen (400 MHz dus).
Vervolgens pak CPU-Z er bij en post hier screenshots van alle tabs die je ziet (na uiteraard dat ding op 20% gezet te hebben).
Dan kunnen wij er wat mee :)
Vermoedelijk wordt je geheugen mee omhoog geclockt (zonder divider dus), dan krijg je al snel crashes.
Zonder deze info kunnen we je helaas niet helpen.
En nog wat: de reden dat je over dit soort tooltjes weinig vindt op GoT is omdat wij tweakers alles zelf (lees: handmatig) overclocken en daarvoor geen tooltjes gebruiken... Die dingen zijn bagger en je hebt totaal geen controle over wat je doet. Het best is dus gewoon om te stoppen met het gebruiken van die zooi ;)
  • rbadal
Als ik thuis ben zal ik even de specs uitgebreid posten! Bedankt voor je hulp! Stel het erg op prijs!!
"En nog wat: de reden dat je over dit soort tooltjes weinig vindt op GoT is omdat wij tweakers alles zelf (lees: handmatig) overclocken en daarvoor geen tooltjes gebruiken..." <-- Ik kan niet via het bios overclocken vandaar. Anders had ik dat natuurlijk gedaan.
  • Avalaxy
rbadal schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 13:45:
Ik denk dat het wel kan, maar dat je een bepaalde toets danwel toetsencombinatie in moet drukken om het te unlocken :)
  • rbadal
Oké mijn shizzle:
CPU: E6600 stock @ 2,4 GhZ | Gaming mode (10% = 2,64 GhZ) | Overclock mode (20% 2,88 GhZ) <-- Die haalt hij dus niet, vroeger overigens wel.
Geheugen: DDR2 2x1GB Samsung PC2-5300 (333MhZ)
Moederbord: C90S
Chipset: i945G/GZ
Videokaart: 8600m GT 512MB
Voeding: 120 Watt (denk ik)
De pics: (@10%, de 20% haalt hij dus niet meer)
CPU: Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2dv4b5t.jpg
Chache: Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/111l1sg.jpg
Mainbord: Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/20ab8fk.jpg
Memory: Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2woaw6o.jpg
SPD: Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2wc3a5g.jpg
Het is trouwens ook zo dat als ik de overclock optie aan zet, in Gaming mode dat de fans harder gaan blazen voor het koelen. Bij Overclock mode (20%) gingen ze nog harder blazen. Hoe kan ik dat instellen?
Met welke toetsencombo kan ik het overclock bios openen dan? ZOu wel stukken beter zijn dan Software matig overclocken!
(CTRL+F1 werkt niet)
Alvast bedankt voor alle hulp!
[ Voor 11% gewijzigd door rbadal op 20-01-2009 20:55 ]
  • rbadal
Krijg ik nog een reactie? Ik denk dat mijn geheugen te langzaam loopt?
  • GWBoes
  • Laatst online: 13:14
Dat je die overklock niet haalt kan aan heel veel dingen liggen, wij kunnen niet zien wat dat tooltje doet met alle variabelen. Het geheugen zou nog moeten werken op die snelheden zonder extra voltages maar je kan lastig zien wat er verder met de voltages gebeurt. Ook weten we niet wat zo'n moederbord kan hebben en kapt hij er sneller mee dan een normaal moederbord.
Maar wat zijn de temperaturen? misschien heeft hij wat last van stof waardoor hij er eerder mee ophoudt dan vroeger. verder zijn de tooltjes funest voor je temps, ik heb ze ook een tijdje gebruikt en mijn E6300 werd op 2 Ghz (20%OC) zo'n 70 graden terwijl met de bios ik de 2.4 kon halen met lagere temps.
Flickr - Strava
  • rbadal
Hij word wel warm, rond de 65-70 graden. Ik moet me fans harder laten draaien. Maar via SpeedFan kan ik die optie niet selecteren :( Wat een *** probleem. Ik ga de laptop helemaal afstoffen, als het dan nog niet helpt dan stuur ik 'm naar de RMA. Zit toch nog garantie op!
