[XP-MCE2005] SP3 slipstreamen.
  • earithramir84
  • Laatst online: 27-08-2025
earithramir84
Programming for life
Hoi,
Ik ben al een tijdje bezig met het mislukken van DVDs :P
Omdat mijn media center toe is aan een opfris beurt heb ik besloten windows maar opnieuw te installeren.
Helaas is de OEM CD die ik heb van MCE2005 NL een SP2 CD met nog niet eens de update rollup 2 updates.
Tot nu toe heb ik alleen windows XP Pro/Home geslipstreamd met SP3 en dit gaat gewoon goed.
Maar zodra je het zelfde probeerd met Windows XP MCE 2005 krijg je een corrupte windows installatie, een Windows XP Pro SP3 met media player 9 ipv 10.
Heb al hier op het forum gezocht maar vond geen topic met de zelfde vraag oid.
Google leverd veel dingen op maar geen echt concrete oplossing.
Ik kreeg twee oplossingen gevonden:
gevonden op MSFN Forums: [http://www.msfn.org/board/lofiversion/index.php/t116371.html]
- Combine XP MCE 2005 CD1 and CD2 into one
- Slipstream SP3
- Manually copy the files from the ROOT\CMPNENTS\MEDIACTR of the SP3 installation file using a winrar program to the root of the slipstreamed windows xp MCE 2005 SP3
- Make the necessary changes in the txtsetup.sif as sp3 will remove the changes we made while combining CD1 and CD2
- Burn the iso and install
everything installs correctly, you will endup with windows xp MCE with sp3 but you will have windows media player 9 instead of windows media player 10.
Deze methode heb ik geprobeerd maar resulteerd niet in een 100% ok versie van MCE...
oplossing 2:
1. Backup the files medctroc.dl_, medctroc.ca_, mediactr.ca_ from i386 to another folder.
2. Slipstream SP3 (sp3.exe /integrate:<path>).
3. Replace the files medctroc.dl_, medctroc.ca_, mediactr.ca_ with ones you backed up earlier.
4. Expand the file wbemoc.in_ to wbemoc.inf
Open the file and find the section [WBEM.CopyMOFs]
Find napclientprov.mof and change to napclientprov.mof,napprov.mof
Find napclientschema.mof and change to napclientschema.mof,napschem.mof
Save the file, compress it (makecab wbemoc.inf) then delete wbemoc.inf.
5. Expand the sysoc.in to sysoc.inf
Open the file, and in the section [Components] add the following:
SonicDVDandCDBurning=ehOCGen.dll,OcEntry,sonic.inf,,7
WinPlus=plusoc.dll,OcEntry,plusoc.inf,,7
Save the file, compress it (makecab sysoc.inf) then delete sysoc.inf.
6. Open txtsetup.sif
Find
medctroc.dll = 100,,,,,,,32,0,0
medctroc.inf = 100,,,,,,,20,0,0
mediactr.cat = 100,,,,,,,,3,3
Then insert the following:
ehOCGen.dll = 100,,,,,,,32,0,0
sonic.inf = 100,,,,,,,20,0,0
sonic.cat = 100,,,,,,,,3,3
sonic.cab = 3,,,,,,_x,,3,3
plusoc.dll = 100,,,,,,,32,0,0
plusoc.inf = 100,,,,,,,20,0,0
plus.cat = 100,,,,,,,,3,3
plus.cab = 3,,,,,,_x,,3,3
Save the file.
7. Extract the SP3 Package to a folder using sp3.exe /x:<folder>
In the folder i386\root\cmpnents\netfx\i386 is a updated NETFX.CAB which is not slipstreamed, so replace the existing one with the new one.
8. Finally burn to a DVD
Step 1 and 3 will make sure the 2005 version of Media Center is installed.
Step 4 will solve the napclientprov file missing problems.
Step 5 and 6 will install the Digital Media Enhancements and Sonic Burning as usual.
Step 7 Updates Netfx 1.0
Issues:
WMP9 is installed and not WMP10. Not a problem if you're planning to install WMP11.
ook deze methode lijkt te werken tot je in windows komt en media center op wilt starten, meerdere keren geprobeerd en nog geen gewenst resultaat.
Heeft er iemand al een werkende oplossing gevonden SP3 te slipstreamen in MCE2005?
[ Voor 40% gewijzigd door earithramir84 op 27-10-2008 22:23 . Reden: layout ]
I have no rivals, No man can be my equal!! http://tweakers.net/gallery/192408/sys
  • Nielson
  • Laatst online: 17:35
Heb er zelf ook wel eens over nagedacht, maar ziet er allemaal een beetje geforceerd uit. Hoewel wat omslachtig denk ik dat je het beste met nLite een MCE 2005 dvd'tje kunt maken waarbij SP3 als update tijdens RunOnce (dus na de eigenlijke setup) wordt uitgevoerd.
  • earithramir84
earithramir84
Nielson schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 19:17:
Ja dat was mijn oplossing ook al het wel zonde van de ruimte is natuurlijk.
Zo staan er een hoop bestanden dubbel op de Disk.
Aangezien mijn windows Disk nu al 4.3GB is (wil gewoon in een keer klaar zijn na die installatie), meteen office met me eigen key, me eigen antivirus pakket, codecs en heel die zooi.
Had niet verwacht dat het integreren van een SP in windows zon ramp kon zijn :(
waarschijnlijk om die rede dat er ook geen officiele SP3 versie uit komt van microsoft windows MCE2005
bedankd voor je reply ...
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Is het inmiddels al gelukt met het slipstreamen van SP3 in je install, of op z'n minst het combinen van CD 1 en 2 tot een werkende DVD versie? Ik zit namelijk met hetzelfde probleem en kom op dezelfde pagina's met google...
  • Loki
  • Laatst online: 07-10 07:09
Loki
Jááátôch...
CD 1 en 2 combineren: http://www.digitalmediaph...ow+I+Did+It++Mac+MCE.aspx (stap 1-3)
1) Create a Directory on your hard drive named macmce
2) Copy both CD's to this directory
3) Search for txtsetup.sif in this directory and open it with notepad. Change all %cd2name% to %cdname% (i.e., remove the "2")
Vervolgens het integreren van SP3: http://www.msfn.org/board...t=0&p=768981&#entry768981
1. Integrate SP3. DON'T integrate Dotnet 1.1, Update Rollup 2, Internet Explorer 7 or Media Player 11.
2. If you use nLite, add KBD106.DLL and KBDJPN.DLL to Components->Advanced->Keep Box
(to prevent that annoying 'unknown device' in the device list caused by the Media Center remote control).
3. When the integration process completes, STOP. Don't burn it yet.
4. Obtain MEDCTROC.IN_ from i386 on your original install media (MCE2005 CD1), it should be 29KB.
Copy it to i386 on the MCE2005 CD you are creating. Confirm replacement of the existing 11KB file.
5. While your at it, edit WINNT.SIF with notepad (it's in i386).
Under [Components] add two lines, Medctr=On and Netfx=On, then save and exit notepad.
6. If desired, add the installers for Dotnet1.1sp1, Update Rollup 2, Internet explorer 7 and Media Player 10.
7. Burn the new compilation, put it in the computer where you're installing MCE2005 and boot it.
8. After installation completes, install the following:
Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package
Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (KB867460)
Windows Media Player 10 (Rollup 2 wouldn't work without it)
Update Rollup 2 for Windows XP Media Center Edition 2005 (KB900325)
Internet Explorer 7 (Guide wouldn't work without it)
Media Player 11 (optional)
Heeft bij mij altijd prima gewerkt!
