Asrock 4core 1333-esata2, blijft hangen.
  • Lorus
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 21-03-2022
Heb een Intel duo core 8400 gekocht. Heb hem gemonteerd. Heb toen de fsb1 pin 1-2, fsb2 pin 2-3 en fsb3 op pin 1-2 gezet. Met behulp van Asrock boekje. Hij staat dan op 1066 MHz. Terwijl deze processor op 1333 MHz werkt. Alles aan gesloten, en toen de pc aan gedaan. Het geeft eerst de videokaart aan en dan komt het overzicht. Maar dan blijft hij hangen bij het geheugen. Kan niet de bios in. F2 is niet zichtbaar. Toetsenbord werkt ook niet, kan drukken wat ik wil, gebeurd helemaal niks. Heb de bios ge reset met jumper. Batterijtje ook nog er uit gehaald. Heb toen alles weer aan gesloten, blijft hij weer hangen bij het geheugen. Kan dus ook niet de fsb hoog of laag zetten. Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, daar heb ik dus ook opgekeken met nu dus mijn noot pc.
Dus ik krijg dit: 4Core 1333-esata2 Bios P1,40
Cpu Intel Core 2 cpu E8400 @3,00GHz
Speed 3,00 GHz Count :2
En dan tot het geheugen. De teller die aftelt rechtsonder, zit ook vast op 075.
Heb nu dus voor noot een ander pc in gebruik.
Mijn pc: Asrock 4Core 1333-esata2
Processor: Intel duo core 8400
Voeding: Antec 650 Watt
Geheugen: 3 Gb ddr 2 pc 5300 667 MHz
Videokaart: NVIDIA GeForce 9500 GT 512 MB
Harddisk: Seagate sata2 250 GB
Dvd-rom: Brander LG
Netwerk: Sitecom Pci wireless lan
Windows Vista Home Premium
Dus wat doe ik niet goed. Heb van alles al geprobeerd zoals je leest.
Hopelijk heeft iemand een oplossing. Alvast bedankt.
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 18:27
Probeer eens met minder geheugen/ander geheugen. Probeer ook eens zo kaal mogelijk op te starten (pci wlan eruit). Probeer eens met een PS/2 keyboard in de bios te komen indien je USB gebruikt (evt via verloop).
Mocht dit helpen het geheugen testen met memtest86+
Welkom op GoT
[ Voor 23% gewijzigd door asfaloth_arwen op 27-10-2008 16:20 ]
Specs
Waarom heb je de jumpers verzet? Heb je het zonder ze te verzetten geprobeerd?
Volgens de manual moet hij op 1333 MHz prima werken met DDR2 667 MHz
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2008 16:49 ]
  • Lorus
@asfaloth_arwen: Ja ga ik proberen. Heb alleen geen ander ddr 2 geheugen.
@E65 Standaard staan de jumpers op 800MHz. Heb ik geprobeerd, blijft de pc opnieuw opstarten.
En met die ene jumper fsb2, verplaatst op 1066MHz, krijg ik dus info tot geheugen. Zit dan muur vast.
En op 1333 ?
Wat m.i. de correcte fsb setting is voor de E8400
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2008 17:52 ]
