Ik heb mij hier net 2 nieuwe RAM-latjes gekocht.
Type:
KVR800D2N5/2G.
Mijn pc setup nu:
MSI P6N platinum
Nvidia 8800gts
E6750
2x1Gig ddr2 800 van Empaq (onbekend merk)
Vista x64
De geheugenlatjes die ik had werkten prima.
De nieuwe latjes van kingston werken elk afzonderlijk ook prima, maar vanaf ik er het 2de bijbreng wil mijn computer niet meer opstarten.
Na wat opzoekingswerk lees ik ergens dat een BIOS-update waarschijnlijk dit probleem verhelpt.
Ik heb dus een nieuwe BIOS-versie gedownload van de MSI website, maar ik versta niet echt goed hoe ik deze moet installeren.
Als iemand mij hierbij zou kunnen helpen of een andere oplossing weet zou ik het heel erg appreciëren.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:21
In de zipfile die je hebt gedownload zit een bestand 'How to flash the BIOS.DOC', daar staat duidelijk in hoe je moet flashen. Komt er in het kort op neer dat je met een kale dos bootfloppy/cd moet starten om de bios update uit te kunnen voeren. Verder bied MSI ook een Live Update mogelijkheid aan.
Ik heb die .doc doorgenomen, maar daar staan wel 3methoden op.
Het probleem is dat ik ze zelfs niet helemaal begrijp, en ik durf er niet aan beginnen zonder dat ik het 100% snap.
De .doc beschrijft trouwens de methoden om het op een windows 9X/ME/2000/XP te doen, over vista reppen ze geen woord.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2008 11:40 ]
  • bangnl
  • Laatst online: 22:38
Probeer via www.msi.eu en kies dan de live update online.
  • Nielson
Dat is op zich wel verstandig. Dan kun je beter voor de Live Update gaan, die download in ieder geval de juiste bios versie voor je bord, en hiermee kun je of onder Windows flashen, of een kant en klare dos bootdisk met ramdrive methode aanmaken mocht je een floppy drive in je systeem hebben zitten.
Floppy drive zit er niet meer in, pc is nog maar 1 jaar oud.
Ik meen mij te herinneren dat die live update niet werkte met vista x64, maar da's dan ook weer al een jaar geleden.
Ik zal nu eens kijken.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Ik weet niet of 6GB op 800 MHz en alle 4 de slots bezet gaat werken op die plank.
Ik heb hem zelf ook en voor zover ik weet en me heb laten vertellen ben je dan gelimiteerd op 667MHz, anders kan de memorycontroller het niet aan.
Mocht je de bios willen flashen hier staat hoe met bootable cd:
http://www.biosflash.com/e/bios-boot-cd.htm
En hier de methode van het MSI forum:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=108079.0
Succes en laat even weten of het gelukt is op 800MHz met 4 sloten bezet, ben er wel benieuwd naar.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Verwijderd schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 11:45:
Zoek eens naar FreeDOS en 'bootable usb stick'. Even wat tutjes volgen en je hebt DOS op je stick staan, waarvandaan je ook kunt booten :)
Flashen is gelukt via life update 3.
Nu zitten er 2 latjes van 2gig in.
Wel is er iets raars aan de hand in everest.
Kijk zelf maar eens: http://img407.imageshack.us/my.php?image=geheugenbd6.jpg
edit: trial version, DUH
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2008 12:27 ]
  • DaLoona
DaLoona
edit: verkeerd gelezen :o :+
[ Voor 92% gewijzigd door DaLoona op 26-10-2008 12:28 ]
  • Nijn
  • Laatst online: 06-10 08:38
Ik zie persoonlijk niet veel vreemds.
Zoals je zelf al aangeeft, er zit 4GB in je systeem. (Dat bevestigd de DirectX Diagnostics).
Everest lijkt ook meer dan 2GB te herkennen, maar meer informatie dan vrij geheugen (dus geheugen dat niet in gebruik is door software) krijg je niet omdat je een trail hebt.
edit: ook zelf verkeerd everest begrepen.
Deze 4 gig werken nu dus al.
Nu die andere 2 nog.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2008 12:30 ]
  • Bitage
DaLoona schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 12:27:
Je hebt zo te zien een 32 bits versie en dan zie je nooit de hele 4GB, windows laat ze wel zien, maar diverse andere programma's laten de reele situatie zien.
In 32 bit kun je maar 2,5 - 3,25GB gebruiken, afhankelijk van de programma's en hardware die erop staan.
Windows ziet dus 4096MB en everest laat je je vrij geheugen zien wat je kunt gebruiken, in dit geval 2766MB.
Als ik de TS lees, staat er gewoon Vista x64 hoor :?
@ NickyM: wat is er vreemd aan die screenshot dan? Vista slokt blijkbaar 1300MB op aan geheugen. Buiten het feit om dat Vista veel mem gebruikt zie ik het probleem niet zo?
Verwijderd schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 12:29:
Meer dan 4GB gaat niet op jouw mobo: de chipset ondersteund maar 4GB aan mem ;)
Hmm, blijkbaar bij de verkeerde P6N gekeken :X De P6N SLi Platinum zou 8GB moeten ondersteunen.
[ Voor 20% gewijzigd door Bitage op 26-10-2008 12:40 ]
oh wist ik niet.
Ik heb ze erin geplugd en dxdiag herkent nu toch 6142MB...
Dus nu zou mijn geheugen automatisch op 667werken?
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2008 12:38 ]
  • Bitage
Verwijderd schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 12:37:
oh wist ik niet.
Zie ook nog even mij edit. Het hoort dus _wel_ te werken. Ik had niet goed gekeken.
De E6750 heeft een FSB van 333MHz (1333MHz QDR). Als je niets overgeclocked hebt, zet je mobo het geheugen standaard 1:1 (als dat zelf geen overclocken benodigd), in dit geval dus op 667MHz DDR. 1:1 lopen is over het algemeen het efficiëntst, vandaar dat het wordt teruggeklokt. Het antwoord: ja :) Maar handmatig kun je het wel verhogen.
[ Voor 4% gewijzigd door Bitage op 26-10-2008 12:46 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Bitage schreef op zondag 26 oktober 2008 @ 12:43:
Nee, dan zet je mobo het standaard op 5:6 (FSB:Mem). ;) Wat dus neerkomt op 667MHz FSB en 800MHz ram.
Je mobo zal altijd alles het 'snelst' (als in: zoveel mogelijk MHz) laten lopen indien mogelijk.
[ Voor 6% gewijzigd door MensionXL op 26-10-2008 12:51 ]
Goedkoop bellen via VoIP
Ik ga het zo laten, 6gig aan 667 is al meer dan goed genoeg voor mij.
bedankt jongens :)
