[Vista] Mem usage 100%
  • timskiej
  • Laatst online: 27-08 08:12
Ik heb net een nieuwe systeem en ik heb er Vista 64 bits op geinstalleerd.
Alles loopt wel redelijk ik kan alleen geen games installeren.
Het geheugen gebruik loopt dan langzaam omhoog tot de 100% en dan blijft hij vast hangen.
Als ik bij bron controle kijk zie ik ook steeds bij het geheugen staan
1 harde fouten, 13 harde fouten etc.
Vista is helemaal geupdate en de nieuwste drivers.
Specs:
Intel E8400
4GB Gskill 1000MHz
ATI 4870
Gigabyte EP45-DS3R
[ Voor 5% gewijzigd door timskiej op 25-10-2008 15:21 ]
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
Waar kijk je daarvoor? In performance tab bij Physical Memory: Free zal het altijd bijna niets zijn door vista zijn caching :)
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
timskiej schreef op zaterdag 25 oktober 2008 @ 15:20:
Het hoort gewoon goed te lopen, dus er is iets mis met je systeem.
Met wat?
Die nederlandse vertaling is misleidend, ga maar eens [google=page faults], dan wordt het wellicht wat duidelijker wat daarmee bedoeld wordt.
Maar ga vooral zelf wat meer uitzoeken voor je een topic opent.
Met 'hij doetutniet' kunnen we niet zoveel namelijk :)
  • timskiej
Dat van de harde fouten had ik al gevonden.
Het geheugen gebruik loopt op bij het installeren van games.
Er staat ook niet wat voor programma er zoveel geheugen verbruikt.
Ik had net even Crysis Warhead gespeelt met alles op high en dat liep perfect todat ik een BSOD kreeg met een fout dat er moet worden afgesloten om schade ter voorkomen.
  • wowi
  • Laatst online: 21:22
wowi
timskiej schreef op zaterdag 25 oktober 2008 @ 16:33:
Schakel eens de superfetch service uit en ook de windows search service.
En probeer het dan nog eens. Wel even rebooten, maar dat lijkt me logisch.
[ Voor 3% gewijzigd door wowi op 25-10-2008 16:42 ]
  • timskiej
De windows seach had ik al uitgezet.
Maar ik ben even een nieuwe herinstallatie aan het doen omdat ik problemen had met de RAID drivers.
Ik ben Vista nu gewoon op één harde schijf aan het installeren.
Ik zal daarna de superfetch en search eens uitzetten.
  • timskiej
Ok na een herinstallatie zonder raid-0 nog steeds het probleem.
Alles geupdate, nieuwste drivers geinstalleerd ook voor mijn Creative X-Fi.
En nog steeds hetzelfde probleem tijdens het installeren van bv Crysis.
Superfetch en Search services heb ik uitgeschakeld.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je kan allicht zien welke processen er uit hun voegen lopen via task manager, en via de Performance Monitor zelfs nog veel meer.
Als je iets wil toevoegen, wil je dan de edit-knop ook gebruiken als je toch de laatste bent? Dank. :)
  • timskiej
Nope er staat niets bij..
Het programma wat het meeste geheugen gebruik is Opera en dat is 33MB.
Sorry zal volgende keer Edit gebruiken.
Volledige specs
Intel E8400
Gigabyte EP45-DS3R
ATI 4870 Club3D OC
4GB (2x2) Gskill 1000MHz DDR2
2 x Samsung Spinpoint T166 320GB
Creative X-Fi XtremeMusic
Antec NeoHe 430Watt
Ben nu maar effe Memtest aan het draaien voor de zekerheid om te kijken of het geheugen wel in orde is. :(
Edit
Memtest bleef na 8 minuten vast hangen.
Heb nu één geheugen module eruit gehaald.
[ Voor 63% gewijzigd door timskiej op 25-10-2008 18:29 ]
  • wowi
wowi
timskiej schreef op zaterdag 25 oktober 2008 @ 17:50:
Volledige specs
Intel E8400
Gigabyte EP45-DS3R
ATI 4870 Club3D OC
Antec NeoHe 430Watt
Edit
Staat dat geheugen in de qualified geheugen lijst voor je moederbord?
Of werkt dat geheugen standaard op hogere voltage? al naar gekeken?
  • timskiej
Geheugen werkt op 2.1 V als ik me niet vergis.
Maar in de BIOS staat er 1.8.
Iemand die ik ken heeft namelijk precies hetzelfde systeem ook net aangeschaft en bij hem loopt het perfect zonder dat hij de BIOS heeft ingesteld etc.
Memtest gaf geen foute aan in de modules.
Ik zie btw met PC Wizard dat men 3.3V lijn op 1.89 staat.
Hier een foto.
Afbeeldingslocatie: http://i37.tinypic.com/mhspi0.jpg
[ Voor 57% gewijzigd door timskiej op 25-10-2008 19:53 ]
  • strandbal
  • Laatst online: 22:45
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Je RAM voltage moet iig omhoog naar 2.1V, zoals op de modules staat. Kijk even in de handleiding van je moederbord hoe dat moet.
Hier stond een dode link.
  • timskiej
Voltage omhoog gegooid voor de ram modules maar ik heb het probleem nog steeds.
BIOS even doorgepluist maar hier stonden ook geen rare dingen.
Edit
Ander DDR2 geheugen heeft het ook niet opgelost.
In de BIOS worden alle voltages goed aangegeven dus die monitoring tool geeft het fout aan.
Edit
Andere installatie DVD gebruikt en opnieuw geinstalleerd (Vista 64 Bits)
Maar weer tijdens het installaren van een spel zoals Crysis loopt het geheugen gebruik op tot 99%.
De installatie loopt wel gewoon door maar veel trager en ik moet een reboot doen om het geheugen weer vrij te krijgen. In taakbeheer oid zie ik ook niet waar al het geheugen naartoe gaat.
Het lijkt of alle data die nodig is voor het installeren in het geheugen wordt geladen :?
[ Voor 79% gewijzigd door timskiej op 27-10-2008 21:37 ]
  • timskiej
Edit
Na een installatie van Vista 32 Bits werkte hij perfect.
Maar ik wil eigenlijk wel de 64 Bits ivm de 4GB geheugen.
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Er is verder niets geinstalleerd dan de sata raid drivers van de cd en de chipset drivers van de cd.
Laatste Edit :)
Voordat ik Vista installeerde had ik eerst nog de BIOS geupdate naar de F10 versie want er stond standaard F6 op. Na terug te zijn gegaan naar de F6 BIOS werkte alles perfect ook met 64 bits Vista Ultimate ;) yeah..
[ Voor 31% gewijzigd door timskiej op 29-10-2008 23:17 ]
