CPU fan Control
  • SideBuster
  • Laatst online: 03-01-2025
SideBuster
Deka Dirk AH Yeah Vomar Ald!!!
Afgelopen week heb ik een ABIT KT7A-RAID Moederbord samen met de AMD Thunderbird 1200 gekocht. Hier zit een Heatsink van Alpha (PAL6035MFC) op met een Delkta 60HP fan.
Nu is het probleem dat dit het lawaai maakt van een gemiddelde kruimeldief. Dit begint zo onderhand zeer iritant te worden. De fan draaid constant op 7000 rpm en volgens mij is dit niet echt nodig als er geen zware programma's lopen te draaien.
Weet iemand of er een progje is waarmee ik de fan speed kan regelen?
SideBuster
V*k voor de frisdrank daar op de hoek... | Specs
Dat kan niet met alleen maar een programma, helaas.....
  • Tefflar
  • Laatst online: 09-05-2025
(jarig!)
Misschien dat een Delta 60MP aanschaffen een oplossing bied. Die loopt op 4800 toeren als ik het goed heb.
  • Accident
  • Laatst online: 18-01-2024
Accident
's Happen
gewoon het rode draadje van de fan door knippen en er een pot metertje tussen solderen (iets van 500 ohm oid)
Je kunt ook een zenerdiodetje van 3.3 of 3.9 in serie met de plus van de fan zetten .
(Die kosten iets van 80 cent of zo, zo groot als een weertstandje)
In de plus draad van de fan, de kathode, (dat is de kant van de diode waar een streepje zit) van de fan af.
FAN
Zoiets dus :)
Dan draait ie op 8 of 8,7 volt, koelt net zo veel als een delta 60MP en maakt net zo weinig herrie.
(Dat jengelen is er nog steeds, maar nu veel en veel zachter)
Op vrijdag 23 februari 2001 08:35 schreef Accident het volgende:
500 ohm is wat veel (U=IxR, 0,2x500) zou 100 volt spannings verlies zijn :) )
ergens tussen de 10 en 50 Ohm denk ik.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Op vrijdag 23 februari 2001 08:42 schreef Hooi het volgende:
Bijna goed, maar stroom is niet de constante hier maar de spanning. Die is en blijft 12 Volt. Er kan natuurlijk nooit meer spanning over een weerstand vallen dan er wordt opgezet. Je moet de formule schrijven als: I=U/R De stroom neemt dus af. Als de fan dus eerst 0.2 A was bij 12 volt is de weerstand van de fan 12/0.2=24 Ohm. Zet je daar dus een weerstand van 24 Ohm mee in serie verdubbel je de weerstand en halveer je de stroom. Over de fan staat op dat moment 6 volt en over de weerstand ook. Het vermogen van de fan is door 4 gedeeld. Dit omdat de spanning de helft is, maar de stroom ook.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Ja.
De spannings val over de serie weerstand hangt alleen van de stroom af. Niet van de de spanning.
Aangezien de meeste fans tussen de 0,12 en 0,35 A zitten, ga ik voor het gemak gemiddeld van 0,2 A uit.
Fans draaien allemaal vanaf 7 volt minimaal, je hebt 7 volt niet nodig voor de weerstand omdat je de fan dan gewoon op +5 en +12 V aansluit.
u=i*r, je wilt naar bv 9 volt of 3 volt lager, 3=0,2*r, r=3/0,2, r=15 ohm.
15 ohm weerstandje dus
zonder te willen rekenen, 10 Ohm bij 0,35A, 30 ohm voor 0,12 A
... Enzovoort.....
Of een 50 ohm regelweesrtand of vermogens potmeter, draadgewonden 5 watt.
