draadloos laptop in wired netwerk file-share probleem
  • mr.bamie
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16-08-2009
mijn probleem: ik kan geen mappen sharen vanaf mijn wireless minilaptop.
even wat feiten
In ons studentenhuis het volgende:
vanuit modem gaat kabel naar een sitecom 8poorts-switch.
vanuit deze switch gaat internet door het huis.
in mijn kamer heb ik een linksys wrt54g router.
DHCP is uitgeschakeld. ping van mijn linksys router valt binnen range van de provider-modem.
Vanuit mijn linksysrouter gaat kabel naar laptop met WinXP Home.
daarnaast draadloos naar mijn Asus EEEPC 901 met WinXP Home.
mappen/bestanden van mijn grote laptop (wired connected) zijn zichtbaar op mijn minilaptop (wireless).
Mijn wireless minilaptop is wel zichtbaar in het netwerk vanaf mijn wired laptop maar ik krijg "GEEN TOEGANG" wanneer ik mappen wil bekijken.
windows firewalls zijn op beide laptops uit. beide laptops hebben avira premium security suite. bij beide laptops de avira firewall "file sharing" toegestaan. Heb bij beide laptops in safe-mode gekeken naar security en rights rondom mappen delen. maar daar kan ik gebruikers van buiten die bepaalde safe-mode laptop geen rechten geven.
ik heb ook "bestands- en printerdeling" en "cliënt voor microsoft netwerken" bij de netwerkadapters van beide laptops gedeïnstalleerd en via netwerk wizzard opnieuw geïnstalleerd.
ik heb ook de netwerk-wizzard voor thuisnetwerk bij beiden herhaaldelijk doorlopen.
daarbij getest met "computer heeft internet via gateway of andere computer" EN met "computer heeft rechtstreeks internet of via hub". beide instellingen hebben op beide laptops geen positief resultaat.
IP's liggen in de range van de modem.
grote wired laptop IP: 192.168.1.13
wireless minilaptop IP: 192.168.1.8
laptops kunnen elkaar NIET pingen.
nogmaals mijn probleem:
wireless laptop is wel zichtbaar in netwerk, maar kan geen mappen delen.
wired laptop kan dit wel.
iemand nog oplossingen/tips? heb een hoop gegoogled, maar vind allemaal dead-ends.
groet,
frank
  • mr.bamie
niemand enig idee hoe ik mappen kan delen van wireless laptop naar wired PC's?
  • Noork
Neem eerst eens de network troubleshooter door. Staat ergens in de FAQ.
  • mr.bamie
done...
pc's liggen in zelfde subnet...kunnen elkaar niet pingen...
reden genoeg om topic te starten volgens NT troubleshooter...
[ Voor 12% gewijzigd door mr.bamie op 27-10-2008 13:51 ]
  • Noork
Werkt het wel via DHCP?
Heb je de hardware al getest/uitgesloten?
Welke foutmelding krijg je met pingen? Request timed out...of iets anders?
[ Voor 85% gewijzigd door Noork op 27-10-2008 14:01 ]
  • mr.bamie
enigszins hardware problematiek uitgesloten.
ik kan tenslotte van één pc in de ander kijken. alleen andersom niet.
het pingen inmiddels opgelost. avira antivirus/firewall uitschakelen had geen effect.
helemaal verwijderen van avira heeft wel effect. pc's kunnen elkaar nu wel pingen.
nogsteeds kan ik van de wired pc geen mappen van de wireless pc bekijken.
zit denk ik toch een probleem in de wireless PC.
wireless kan niet in een wired netwerk bestanden delen (iemand ervaring hiermee??).
un-installen en re-installen van netwerkkaart heb ik al meerdere keren gedaan.
ook netwerk-wizzard verschillende keren doorlopen.
  • Noork
Is het geen rechten-probleem? Heb je eenvoudig delen aan staan of werk je met het gast account? Kun je inloggen op de pc met een bestaande user? Kun je wel eventuele printers zien?
Wireless/wired maakt niks uit.
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Zoals Noork al suggereert zal het probleem vermoedelijk zitten in simple file sharing. Zet dat allereerst eens uit en stel zelf je rechten in. Goeie kans dat dat je probleem oplost.
  • mr.bamie
heb de oplossing uit topic "XP en Vista netwerkprobleem".
Verwijderd schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 08:53:
Log op beide pc's aan met een Administrator account :
Ga naar Start --> Uitvoeren, en type in het invulvakje in: regedit en klik op OK.
Zoek nu naar: HKLM/system/currentcontrolset/control/Lsa/
Zet de waarde bij: restrictanonymous op 0
Daarna reboot je de pc.
heb op de laptops bovenstaande toegepast. Nu alles dik in orde!
toch irritant dat je met XP Home niet effe wat met rights en restrictions kan doen rondom bestanden delen!
had al wel vanuit safe-mode gerommeld met de rechten, maar blijkbaar niet voldoende.
de oplossing dus gevonden, maar alsnog bedankt voor het meedenken!
over-and-out
[ Voor 10% gewijzigd door mr.bamie op 27-10-2008 14:38 ]
  • CherandarGuard
Oh, mijn fout, ik had niet goed gelezen. In XP Home is dat inderdaad een probleem. Bedankt voor het posten van de oplossing, iemand zal het vast nog wel eens nodig hebben.
