Abit kt7a
Vandaag is mijn kt7a plankje eindelijk toegekomen. ik vol goede moed begonnen aan mijn systeempje. Alles leek perfect te werken tot ik bij het booten de volgende errormelding kreeg : floppy disk failure (40). Heeft d'r iemand enig iedee wat dit zou kunnen betekenen ?
P.S. nee de kabel zit niet verkeerd
  • Korvaag
  • Laatst online: 21:41
Zit de floppydrive wel na de twist?
Yep, ervoor en erna, ik heb ze alletwee geprobeerd. Met twee verschillende kabels en drie verschillende floppy-drives.
Gaat het lampje van de flop aan en dan weer uit, of blijft het branden..?
Als je PC aan zet en dan gaat booten bedoel ik :+
het brandt niet !!!!
en als de kabel (bvolgens mij verkeerd zit) blijft het gewoon branden
CMIIW, maar volgens mij moet de pin 1 (rood) van de kabel altijd zo dicht mogelijk bij de powerconnector staan.
Maus
  • The Source
  • Laatst online: 23:48
als het lampje niet blijft branden dan is hij per definitie GOED aangesloten.
ff checken > bios instellingen
MUST READ > http://go.to/kt7faq
Moet er iets speciaals ingesteld worden in het bios dan ?
Zou het misschien aan het moederbord kunnen liggen ? Ik vind het nogal raar dat 'm dezelfde foutmelding geeft als ik de floppykabel gewoon uit het moederbord haal.
  • elgringo
  • Laatst online: 28-08 07:22
zit je power van je floppy er wel in :?
waarschijnlijk niet ;)
if broken it is, fix it you should
toch wel eigenlijk. Moest het zo simpel zijn
  • The Source
is je floppy drive niet kapot? Probeer m eens uit in een oude (andere) computer.
Je kunt je systeem wel verder installen zonder diskdrive. ff eruit gooien en disablen in de bios.
Heb je het jumpertje achterin je floppydrive goed staan??
jumpertje ?!?!?
die floppy disks komen allemaal uit computers waar ze in werkten. Dat si nu juist het rare
Op vrijdag 23 februari 2001 10:33 schreef Omzig het volgende:
Klopt.
Wat een gedoe.
Het enige wat ik nog weet, is dat sommige Sony floppy drives het op het éne systeem het gewoon doen, en op het andere gewoon helemaal niet. Maar je had al andere floppy drives geprobeerd..
Harrumpfhh..
Ik zou met het mobo teruggaan, het lijkt er verdacht veel op dat de floppy interface kadoek is..
Als je de Bios al hebt ge-reset met de jumper, en de Safe defaults hebt opgehaald, is het mobo echt niet goed.
Teruggaan binnen 8 dagen (week dus), of als het een Internet bestelling was een retour aanvragen/afspreken met bevestiging.... ;(
