[Gbit Lan] Slechte prestaties Asus M3N78-CM
Wij zijn hier thuis bezig met een nieuwe fileserver/downloadbak/mediastreamer. Dit doen wij op basis van de volgende hardware.
AMD Sempron 1200(2,1ghz)
Asus M3N78-CM(8211CL PHY)
2x Samsung Spinpoint F1 1TB
1GB PC6400 CL 5
Be quiet Straight Power E6 350watt
Draait op dit moment een gestripte windows XP pro SP3 van af een usb stick(gezien freeNAS geen cool en quiet en de phy niet ondersteund). Het probleem is de prestaties van files copieeren. Deze server is aangesloten op een NetGear GS605V2 Gigabit Switch. Ik heb de files gehost met Xlight ftp server, welke een goeie prestatie zou moeten neer zetten. Aan de switch zitten mijn workstation(E6600/P35-DS3R) en de router/switch die op 100mbit loopt. Dit zie ik ook op de switch dat die connectie langzamer is.
Het probleem dat ik heb is dat het copieeren van files maar met 6500 KB/s(50Mbit dus) gaat. Ligt dit aan de realtek 8211CL chipset op het moederbord? De processor is namelijk helemaal aan zijn max aan het draaien als ik een file copieer. Zou ik dit dus oplossen door een intel pci-e gbit nic er in te stoppen? Of zou een ander programma/OS een oplossing zijn?
  • LuckY
Heb je het al wel eens geprobeerd met een instalatie op die schijven.
je kan het natuurlijk altijd testen met een linux live disk.
Maar wat heb je zelf allemaal gedaan
Ik heb verscheidene FTP server programma's gebruikt. Ik heb alle instellingen van de realtek chip aan en uit gezet. FreeNAS 6.9 Beta 5 draaide met een pci gbit kaartje en haalde 33MB/s. Maar die gebruikt dus niet de PHY.
Ik heb er geen cdrom speler in zitten, dus in een life cd heb ik niet zo veel zin, maar als meerdere mensen denken dat het aan windows ligt, dan zal ik dat wel eens proberen.
Het is niet de bedoeling om windows van die schijven te gaan draaien, dus ben ik daar ook niet zo happig op. De files komen namelijk gewoon rechtstreeks van de hardeschijven.
Edit: Ik denk dat ik dat gbit kaartje maar weer eens ga lenen, dan zien we of het de phy is of niet.
Getest, zelfde snelheid. Het is dus niet de PHY ;(
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2008 18:03 ]
