MSI P45 Platinum, geen beeld tijdens boot.
  • FiXeR.nl
Ik krijg net een MSI P45 terug van mijn RMA. (ik had een Asus P5E, die gaaf geen beeld, helemaal niks) en heb om de MSI P45 Platinum gevraagd of ik die terug kon hebben. Nu heb ik de P45 erin zitten en probeer te booten. Alle schijven spinnen op, ledjes gaan aan, de videokaarten stofzuigen even en worden daarna weer rustig.
Maar het beeld blijft uit, of ik nou videokaart 1 of 2 gebruik, DVI of VGA, maar 1 videokaart of 2. Niks helpt.
Ook als ik het ram eruit haalt blijft het beeld uit. (Nee het beeld is niet stuk :P )
Nu zitten er ledjes op het moederbord waaraan je kan zien wat er aan de hand is. Hier de volgorde:
X   -
X   -
-   O
X   -
X = Rood ledje
O = Groen ledje
- = Uit ledje
Volgens het boekje zou dat een memory test zijn. Alleen geeft hij dat ook aan als er geen RAM in zit, of 2 reepjes of 4.
CMOS clearen helpt ook niet.
Enig idee wat het zou kunnen zijn, op het MSI forum staat ook niks hierover?
Specificaties:
Intel Xeon X3360
MSI P45 Platinum
4x 1GB Team Xtreem
2x HD3870 Sapphire
Coolermaster M700 voeding
  • Viper_4111
  • Laatst online: 08-10 20:28
Zover ik weet ondersteund dit bord geen Xeon cpu's. Hier kan je zien wat er wel support word:
http://global.msi.eu/inde...no=1479&maincat_no=1#menu
Geen informatie beschikbaar
  • FiXeR.nl
Viper_4111 schreef op vrijdag 24 oktober 2008 @ 14:33:
De Xeon is exact dezeflde chip als de Q9550. ;) Dus die werkt er prima op. Daar twijfel ik niet aan, want op de Asus werkt hij ook perfect.
De CPU is gewoon een Intel Core 2 Quad Q9550 met een ander naampje. ;)
@TS Heb je niet ander geheugen om te proberen?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter is ook wel handig. :Y
  • FiXeR.nl
Verwijderd schreef op vrijdag 24 oktober 2008 @ 14:38:
Nee ik heb helaas geen ander geheugen om te proberen. Maar 0,1,2,3 of 4 reepjes maken niks uit voor het lampje. :X
FiXeR.nl schreef op vrijdag 24 oktober 2008 @ 14:40:
Nee, maar niks doen helpt ook niet. ;)
Alleen door onderdelen te vervangen kom je er achter wat er mis mee is.
  • FiXeR.nl
Ik heb ander DDR2 geheugen geregeld. Dat ga ik vanavond even testen.
Ik heb ook nog even met de jumpers gespeeld, helaas mocht dat ook niet baten.
  • FiXeR.nl
Ander DDR2 geheugen werkt wel. Voltage ingesteld en hij boot ook met mijn geheugen.
Alleen nu is het weer zover, ik heb een CMOS clear gedaan en hij boot weer niet. Hoe krijg ik genoeg voltage op mijn geheugen? :S
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je geheugen niet boot met het standaard voltage dan zul je dit met een andere dimm in moeten stellen. Doorgaans pakt geheugen de defaultsettings wel, maar mijn ervaring met die MSI P45s is dat ze dat nog niet altijd netjes doen. Nu zou je kunnen kijken of er een nieuwe bios beschikbaar is. Daarmee worden dit soort dingen nog wel eens opgelost (althans, dat was bij mijn P45s wel het geval).
Anders is het het beste het spul instellen met een andere set mem.
