Trunking met Wirless Point2Point Links
  • Instatic
  • Laatst online: 28-09 17:13
Instatic
To Be Or Not To Be
Wij hebben hier de volgende opstelling staan:
Switch 1 = 192.168.2.1
Switch 2 = 192.168.2.2
Link A = 192.168.2.3
Link B = 192.168.2.4
Link C = 192.168.2.5
Link D = 192.168.2.6
Pc 1 = 192.168.2.15
PC 2 = 192.168.2.20
Link A en B zijn gepaired
Link C en D zijn gepaired
De links staan nu op bridge mode ze zijn ook in te stellen op hub mode.
Afbeeldingslocatie: http://i38.tinypic.com/t7ire8.jpg
De wireless links halen ongeveer 15mbit
Wat we willen bereiken is een verbinding van 30mbit tussen de 2 switches door middel van port trunking.
RSTP staat aan zodat als er 1 link uitvalt alle data over de link gaat die wel goed werkt.
Afbeeldingslocatie: http://s4.tinypic.com/hvdyzp.jpg
als we op de switches port 1 en 2 trunken dan valt een point 2 point verbinding gewoon compleet weg
daat is natuurlijk niet de bedoeling. ook halen we dan geen 30mbit.
als we dan de andere point 2 point verbinding eruit halen komt hij wel direct weer terug.
Afbeeldingslocatie: http://s4.tinypic.com/6yedc3.jpg
Heeft iemand hier ervaring mee? of nog ideeen hoe we dit werkend kunnen krijgen?
de hardware die gebruikt is:
D-link 3010G Switch 2x
Winlink 1000 point2point link 4x.
That Is The Question
  • FatalError
  • Laatst online: 21:34
Wifi en bundeling heb ik nog nooit goed werkend gekregen met standaard wifi apparatuur..
Wat ik zelf gedaan heb:
2 Routerboard RB600A borden gekocht (andere modellen werken ook, maar neem wel een van de snellere)
4 wifi minipci kaartjes (2 per kant)
4 wifi 5ghz antennes (2 per kant)
vervolgens een 'nstream' verbinding geconfigureerd met dubbele kanaalbreedte (40MHz wifi kanalen, ipv 20 MHz) in de routerboards:
70 mbit/s full-duplex :D
Een andere mogelijkheid met deze spullen is:
2 normale bridge verbindingen configureren, vervolgens een ethernet-over-ip verbinding per link configureren en vervolgens port-bundeling over de EoIP link geconfigureerd.
Dit is trager, maar de verbinding blijft up als er n kaartje dood gaat.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • SpamLame
  • Laatst online: 21:42
SpamLame
niks
FatalError schreef op vrijdag 24 oktober 2008 @ 12:50:
<snip>
Ik denk dat het niet met zijn wifi te maken heeft. Het wordt hier ingezet als medium. Afzonderlijk werken beide links ook gewooon en in een port trunk neem de een het over als de ander uitvalt, als ik het goed begrepen heb.
In mijn perceptie ligt het dan aande manierwaarop de porttrunk is opgezet, wat erg lijkt op failover only.
Volgens mij moet TS opzoek naar een setting die loadbalancing en failover toestaat in de trunk.
Mogelijk zit STP in de weg?
[ Voor 4% gewijzigd door SpamLame op 24-10-2008 16:31 ]
  • MoBi
  • Laatst online: 27-09 11:15
Ik vemoed dat je eerst moet trunken. rtsp zorgt ervoor dat de switch 1 van de links zal plat brengen om geen loops in het netwerk te krijgen. Trunken zou voldoende moeten zijn. 802.3ad moet je gebruiken.
Volgens mij zit je te lullen, want ik voel nattigheid....
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 21:22
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Je moet inderdaad gewoon een etherchannel/trunk maken tussen die 2 switches. Spanning-tree wil je hier dus juist niet.
  • Instatic
Instatic
To Be Or Not To Be
met spanning tree uit hou ik hetzelfde resultaat :(
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je moet ook eerst je twee switchpoorten aan iedere kant in een etherchannel/trunk zetten. Het wordt dan een logische interface en de members zullen niet meer gedisabled worden door spanning tree.
  • Instatic
Instatic
To Be Or Not To Be
heb het nou half werkend. ik heb 2 laptops aan switch 1 hangen. en 1 server aan switch 2.
als ik op beide laptops een kopieer opdracht start halen beide laptops 18mbit.
alles is te pingen behalve de links. als er 1 link nu uitvalt wordt hij niet overgenomen door de wel werkende link :(
om het te krijgen zoals het nu is moest ik Link Aggregation Algorithm op MAC Source Destination zetten.
die optie stond niet bij het trunking gedeelte van de web interface.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
wat voor switches zijn het eigenlijk.
  • Instatic
Instatic
To Be Or Not To Be
TrailBlazer schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 14:42:
D-link 3010G
http://www.dlink.nl/?go=g...waaFp6DQoHDrqziJL/IUIDN3h
[ Voor 25% gewijzigd door Instatic op 29-10-2008 15:11 ]
