30" HP LP3065 monitor aansluitproblemen
  • Volture
  • Laatst online: 23-08 22:53
Ls.
voor een aanstaande presenatie op me werk wil ik gebruik gaan maken van een 30" TFT scherm waarop een demo moet gaan draaien. Ik heb daarvoor beperkte middelen beschikbaar, nl:
- 1 HP dc7600 ssf desktop pc
- incl. Matrox P690 pci-e 16x multi display videokaart
- 30" HP LP3065 tft monitor
Ik heb de spullen aangesloten, maar krijg niet meer dan 1280x800 op het scherm te zien. Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe? De kaart geeft aan dat hogere resoluties ingesteld kunnen worden, echter de TFT springt dan in standby. Overigens beschikt de videokaart over een dualhead aansluiting die ik dan ook aangesloten heb op de monitor. :?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Driver al geupdate ?
Is er ook een aangepaste inf-file voor de monitor of wordt ie herkend als standaard plug/play monitor.
Je hebt hem dual-head aangesloten. Soms op kloon ?? Dan kan het zijn dat je primaire monitor niet hoger kan ? Sluit hem eens alleen aan of zet het buroblad op extended.
[ Voor 40% gewijzigd door KillerAce_NL op 23-10-2008 13:30 ]
  • maratropa
Je hebt DUALLINK DVI nodig, met een dual link kabel. Want normale DVI gaat maar tot 1920*1080
Dus check of de kaart dual link ondersteund en welke aansluiting je daarvoor moet hebben, en dan of je kabel dit ook aankan.
[ Voor 40% gewijzigd door maratropa op 23-10-2008 13:30 ]
specs
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
maratropa schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 13:30:
Zie Wikipedia voor meer info over verschil Single Link en Dual Link: Wikipedia: Digital Visual Interface.
Waarschijnlijk gebruik je dus een DVI-I kabel i.p.v. DVI-D.
Ajjjjj! Het is de kaart:
Maximum resolutions (per display) Digital, 1-2 monitors: 1920 x 1200
Analog, 1-2 monitor: 2048 x 1536
Heel vaag dat die via VGA hogere resoluties haalt dan via DVI!
Bron: http://www.matrox.com/gra...rds/p_series/p690pciex16/
Maar ehm...Huh?? In de handleiding staat dan weer:
While using 1 or 2 displays at a time, your Matrox graphics card supports display resolutions up to 2048x1536.
Maar ook:
The highest display resolution supported for digital monitors is 1920x1200.
Dus die hoge resolutie gaat alleen voor VGA op blijkbaar.
En die HP heeft neem ik aan geen VGA (DSUB) ingang.
[ Voor 52% gewijzigd door ByteDelight op 23-10-2008 13:44 ]
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • maratropa
Neej lijkt me niet, alleen dual link dvi 2560 maal 1600... (en misschien wat andere meuk)
[ Voor 21% gewijzigd door maratropa op 23-10-2008 14:12 ]
specs
  • Volture
Die VGA kaart zou inderdaad het probleem kunnen zijn. Die Matrox kaart heeft 1 "DVI-like" uitgang, maar dan over de hele lengte pinnetjes. Daarop zit een splitterkabel aangesloten die van een uitgang 2 uitgangen maakt. Het zijn wel 2x DVI-D uitgangen. De kaart heeft verder geen mogelijkheid voor D-sub aansluiting.
De monitor heeft 3x DVI-D. Enkel of dubbel aangesloten komt er niet meer dan 1280x800 uit. Ook al haal ik niet de maximale resolutie, ik zou al blij zijn met 1920x1080 of 1920x1200 of iets lager. Geen van beide werkt.
De manual is overigens zeer karig en op de site staat ook totaal niks over beschikbare resoluties. Als ik in de Display tool van Matrox kijk zie ik bij PowerRes alle wenselijke resoluties staan. Erachter staat ook een groen bolletje waarmee ik vanuitga dat die resolutie ok moet zijn.
Mocht iemand nog suggesties hebben, GRAAG! In ieder geval al bedankt voor de reeds geplaatste reacties.
[ Voor 26% gewijzigd door Volture op 23-10-2008 14:39 ]
  • maratropa
Nouja het lijkt me duidelijk dat die kaart digitaal niet 2560 maal 1600 kan aansturen.. Die kabel/aansluiting op de kaart is dus geen dual link aansluiting, maar een aansluiting voor 2 monitoren, wat wat anders is.
specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb deze monitor ook staan en geprobeerd om met een single link verbinding het voor elkaar te krijgen om een hogere resolutie dan 1280*800 voor elkaar te krijgen.
Dit kun je vergeten, want dat gaat niet werken. Je zult dus op zoek moeten gaan naar een duallink oplossing, of 1280*800 gaan draaien.
  • Volture
Terw_Dan schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 15:50:
Toch bedankt voor alle reacties. Dan moet het maar met 1280x800.
