• Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Afbeeldingslocatie: http://fbfoto.nl/meuk/fout.jpg
Ineens zijn die vage "balken" rechts en onderin verschenen, kaart is niet oververhit of overklokt geweest.
Verse drivers en zelfs verse windows install heeft niet geholpen.
Gaat hier om een HD3870X2 Sapphire kaart.
Iemand een idee?
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • Magnetronkip
  • Laatst online: 20-08 10:37
Hoe staat die game ingestelt? zie zo 1,2,3 niet welke game dat is, heb je het ook op je bureaublad bij het afspelen van een film etc?
Live PVoutput 10.777 kW Tatooine | Hacking is like having sex. You get in, you get out, then you hope that you didn't leave something behind that can be traced back to you.
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Iets meer info is wel nodig idd 8)7
Screenshot is van CoD4, in 3dmark 2006 kreeg ik het ook. Reso is gewoon default van TFT monitor 1280x1024.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Welk moederbord+processor gebruik je? Met welke driverversie(s) doet dit probleem zich voor? Doet het probleem zich ook voor als je Crossfire uitschakeld? Wat zijn de temperaturen van de cores? En welk besturingssysteem?
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Mobo: Gigabyte EX38-DS4
CPU: Q9300
Mem: 4GB DDR2-800 Kingston (gecertificeerd voor type mobo)
Graka: ATI Sapphire HD3870X2
Temps zijn 38c idle en top 60c full load.
Crossfire kan afaik niet uit in deze kaart, momenteel draai ik XP64, in Vista64 kreeg ik het ook ineens. sys heeft maanden probleemloos gewerkt en ik had geen update uitgevoerd toen probleem zich voor het eerst voordeed.
Meerdere Catalyst versies geprobeerd, zo ongeweer alle vanaf 8.2
  • Exphy
  • Laatst online: 27-06 23:56
RMA?
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Hope not, ik heb geen reserve kaart liggen......
  • Exphy
het ziet ernaar uit dat je kaartje kapot is........ Als je de 'm in een andere pc stopt heb je de problemen dan nog? En wat doet de artifactscanner van atitool?
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Geen andere pc omhanden met PCIe, atitool scanner ga ik nu ff draaien.
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Hmmm, veel getest, en toen ineens aan een extra HD gedacht die ik onlangs heb ingebouwd.
Afgekoppeld en zover ik het kan zien is probleem nu weg. 550W voeding moet toch voldoende zijn?
[ Voor 75% gewijzigd door Francis op 22-10-2008 20:55 ]
  • Magnetronkip
ligt er aan hoeveel schijven jij in je pc hebt, en hoeveel fans etc. normaal gesproken zou het wel voldoende moeten zijn.
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
1 schijf en 4 fans. Ik merk wel dat beide cores warm worden en trek ook gem. 75fps in CoD4 met alles op max. Echter kom ik niet boven de 11k in 3dmark 06 terwijl ik eerst 15k haalde.
Vind het maar vreemd, kan ook niet echt testen of beide cores werken.
  • Jogai
  • Laatst online: 15:43
Francis schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 10:09:
Als je je taskmanager van windows openzet kun je beide cores zien. Als je dan ff cod speelt en weer afsluit zie je vanzelf in de grafiekjes welke cores gebruikt zijn. Wel taakbeheer open laten staan natuurlijk.
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Jogai schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 12:10:
Het gaat hier om beide cores van grafische kaart, die worden niet weergegeven in je taskmanager.
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Hmm, GPU-Z laat maar 1 core/kaart zien. Kan kaart soms stuk zijn?
