Voeding bij Antec kasten???
  • paragon
  • Laatst online: 10-09 05:50
Passen die nou wel of niet op nieuwe moederborden, of gewoon niet op P4 moederborden.
  • Treb
Zie http://tweakers.net/nieuws/15734 en kijk dan naar die kleine connector die in de linkerbinnenhoek zit tussen de AGP en DIMM sloten.
Dat is dus een MSI K7T266 Pro(MS-6380) moederbord met een VIA KT266 Chipset.
En die heeft dus ook zo'n ATX 12Volt stekker nodig. En die zit dus niet op zo'n Antec voeding.
  • mvds
  • Laatst online: 22:42
mvds
Totally awesome!
Bij P4 moederborden kom tvaak er nog bij dat ze de ATX 2.03 standaard hanteren. Oftewel de gaten op een andere plek hebben zitten. Die borden passen dan toch al niet in een antec kast helaas.
Ik dacht dat alle nieuwe Antec voedingen die ectra connector voor de P4 hebben.
(heb zelf nu een Enermax)
T'is trouwens wel lachen, het is zo'n ouderwetse AT Voeding connector zoals die op een P1 bordje zit, je weet wel waar er twee dezelfde op zitten die je kunt verwisselen en je systeem half opblazen :+
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ik had een nieuwe antec voeding (verkocht inmiddels en een enermax terug gekocht) en daar zat er geen op.
Maar waar het om gaat is volgens mij een klein vierkant blokje met 4 pinnen. Dat is die extra aansluiting.
  • Treb
Hier de officiele informatie:
Bron: http://www.formfactors.org/
Hier kun je alle officiele info vinden die je maar wilt betreffende ATX 2.03 en die 12V aansluiting.
Quote uit : http://www.formfactors.org/developer/specs/atx/ATX_ATX12V_PS_1_1.pdf (Paragraaf 1.2.1 onderste gedeelte)
- An ATX power supply supports motherboards that rely on DC/DC conversion from +5VDC or 3.3 VDC only. This limitation and an initial volume advantage make it more attractive for focussed, cost-sensitive system platforms
- An ATX12V power supply supports motherboards that reply on DC/DC conversion from either +12 VDC, +5VDC, or +3.3VDC, yielding more application flexibility for future platforms.
Dus heb je een moederbord dat een DC/DC conversion van +12VDC nodig heeft dan MOET je een ATX 2.03 12V voeding hebben met die ATX12V stekker !!!.
Dit heeft niets met Pentium 4 ofzo te maken, dit geld ook voor AMD systemen.
Deze zit NIET op die Antec voedingen.
Zie http://tweakers.net/nieuws/15734 en kijk dan naar die kleine connector die in de linkerbinnenhoek zit tussen de AGP en DIMM sloten. Dit is dus een MSI K7T266 Pro(MS-6380) moederbord met een VIA KT266 chipset. AMD DUS !!!
Voor nog meer info zie: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/130795/1
  • Treb
Moederbord connector
(In de hoek tussen AGP en DIMM sloten)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/982089835.jpg
ATX12Volt stekker die erin moet:
Afbeeldingslocatie: http://www.highpowersupply.com/atxcon340-2.jpg
OO.. inderdaad :+ dat vierkante 4polige plugje is voor de P4 :+
Ik begin het zo langzamerhand eindelijk te snappen .. :D
(Die Enermax 430 van mij heeft ook zo'n puist pluggen er op zitten :D)
De Antec 400 Watt is ATX 2.03, de lichtere zijn 2.01, kijk maar effe bij Nedcool.
Enermax 330 en hoger zijn ATX 2.03
Dat DC/DC conversion sloeg vroeger op de eerste Versie 1.x ATX voedingen zoals Intel (IBM) en Alpha die gebruikten. Daar zaten dus niet alle spanningen op de grote ATX voedingsplug, afhankelijk of het een 3.3 of 12 volt ATX was.. verwarrend..
(Als je op een beurs nog een 'oud' Alpha bord ziet, kom je zo'n losse enkele AT plug op het bord tegen, daar moet dan de 3.3 volt op omdat die oude 12V ATX voeding alleen 12 Volt had..)
Alle 2.x ATX voedingen hebben ook de 12V op de grote ATX plug zitten, samen met de 5.5 en 3.3 Volt.
Zover ik het begrijp was het doel van Intel met de P4 om die aparte plug te gebruiken, om overbelasting van de printbaantjes tegen te gaan.
Op een Abit KT7-([a] en of RAID), en ik vermoed de meeste borden met de KT133 chipset, zit die 4 polige plug niet. Dat zou wel handig kunnen zijn, want het hoge stroom verbruik zal op de baantjes van 5 volt wel wat verlies geven.
De KT7 namelijk doet de conversie voor de CPU ook met 6 powertorren, maar dan van 5 volt.
  • jeepey
  • Laatst online: 21:53
Op vrijdag 23 februari 2001 06:47 schreef obsidian het volgende:
Ehh, kan dit ook het geval zijn met de toekomstige AMD-bordjes?
Wil namelijk binnenkort upgraden naar een nieuw bordje met DDR etc en het zou toch wel prettig zijn als dat in m'n net bestelde Antec kast past :)
Vertalen.nu
  • Treb
Op vrijdag 23 februari 2001 16:55 schreef jeepey het volgende:
Check http://www.formfactors.org/ voor het antwoord. :)
  • jeepey
Op vrijdag 23 februari 2001 16:59 schreef Treb het volgende:
Da's idd een handige site! Maar ik kan er tussen alle PDF's niet zo snel de layout van de 2.03 standaard vinden :(
Mocht iemand dit dus weten dan hoor ik het erg graag...
Inmiddels kwam ik in een file 'n plaatje tegen van de 2.03 layout. Als ik het zo zie moeten de bevestigingspunten gewoon op dezelfde plaats blijven...
Vertalen.nu
