Hazro HZ24Wi 24" Widescreen LCD Monitor
  • Paquito
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/4043/mo002ho400js7.jpg
Scherm in actie (foto's van gebruiker uit de .uk):
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/8847/pctftz24wi10glossy2hd2.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img352.imageshack.us/img352/7531/pctftz24wi211080pblacknfu8.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/9361/pctftz24wi10photosf8.th.jpg
Ik kom helemaal geen informatie op GoT tegen over dit merk. Ik heb net twee 'Hazro HZ24Wi 24" Widescreen LCD Monitor' besteld bij https://www.overclockers....duct.php?prodid=MO-002-HO na lang getwijfeld te hebben tussen de Dell 2408 , HP LP2475w en dus de Hazro HZ24Wi.
De Dell en de HP Vielen uiteindelijk af vanwege "Wide Gamut". Ik heb persoonlijk geen zin om te gaan prutsen met profielen e.d. Dit werd door gebruikers op hardforum...
(http://www.hardforum.com/...ght=video+profile&page=17 - let op, enorme thread)
als een groot nadeel beschouwd. Ik wil eigenlijk een scherm dat allround prima prestaties geeft. Daarom de Hazro HZ24WI 24" die net als de NEC 2490 (niet in Europa verkrijgbaar) een sRGB scherm aan boord heeft. Ik ga het zelf vooral voor desktop-, film- en fotowerk gebruiken. (Premiere / After Effects etc)
Wat informatie over de Hazro HZ24Wi 24"
http://www.hazro.co.uk/products/hazro_hz24w.html
H-IPS Active Matrix Display
Multiple Application Inputs
D-Sub (VGA),
DVI-I interface
HDMI
RGB component (Y/Pb/Pr)
You can use the HZ24Wi for analogue, digital, high definition and Blu-Rray video. This ensures compatibility with almost all graphics cards and multimedia players as well as the leading games consoles to create an unparalleled versatility.
Inventive power saving system (DPMS)
In the event of idle use, the HZ24Wi will automatically switch to power saving mode which is less than 4 Watts to preserve energy resources, helping save the environment and saving you money.
Uitgebreide specificaties:
WUXGA LCD H-IPS
Active Screen Size
24.0 inches (60.96cm) diagonal
Active Display area
518.4mm Horizontal, 324.0mm Vertical
Dimensions
562 x 457x 169mm (with stand)
Contrast ratio
800:1
Pixel Pitch
0.270 mm x 0.270 mm
Pixel Format
1920 horiz. By 1200 vert. Pixels RGB stripes arrangement
Color Depth
8-bit, 16,777,216 colours
Luminance, White
400 cd/m2 (5 points Avg.)
Viewing Angle(CR>10)
View Angle Free (R/L 178(Typ.), U/D 178(Typ.)
Response time
5ms
Maximum Resolution
1920 x 1200
Refresh rate
60 Hz
Surface Treatment
Hard coating(2H), Glare(Low Reflection treatment of the front polarizer)
Basic Touch Screen OSD 8)
Menu, Select, Up, Down, Power On/Off
Puntje van aandacht:
All Hazro monitors are VESA mountable. For detailed instructions on how to do this, please refer to the relevant section in the support pages.
Uit de manual:
needed accessories:
Hazro rear cover bracket - model HZVS100 [only available from Hazro]
Hazro approved VESA 100x100 mm Mount or Arm [x1] *
Screws: M4*12 [Quantity = 4]
Screws: M4*8 [Quantity = 4]
4) Attach the Hazro model HZVS100 Bracket
5) Attach the VESA 100x100mm mount or arm
Once the bracket has been fixed, a Hazro approved VESA mount or arm can be attached using
four M4x8 screws.
NOTE:
Warranty can become void if VESA mount used is not approved by Hazro. Please contact Hazro
for a list of approved mounts, brackets and arms suitable for use across the Professional Range.
Er kan dus een VESA mount aan, maar je hebt hiervoor eerst een speciale Hazro bracket :? nodig. Ik heb een mailtje naar Hazro gestuurd over hoe, wat,waar,etc.
De Wi is een nieuwe revisie (gereleased in augustus 2008) van de W (gereleased in december 2007) variant van dit scherm. Verschillen (copy/paste uit een review van de 26 Wi en een bericht van een user op overclockers.co.uk):
*HDCP support over digital interfaces
*True VISTA and MAC OS X compatibility (fixing a bug identified in the original versions)
*HDMI interface added
*Video In interface
*Component Y-Pb-Pr interface including red/white audio out, and stereo in and out for HDMI audio chanelling (The previous RGB and DVI-D interfaces are retained as well)
* The scaling chips have been updated and the screens now use more advanced chips from Genesis (who also supply Dell screens). This will allow better support and scaling to resolutions such as 1080 HD. This also goes hand in hand with support for a wider range of resolutions. Hazro claimed input lag would also be reduced
*HDMI cable included with packaging along with a better quality DVI cable than before
*OSD Sensitivity addressed - supposedly better to work with
* Full and thorough instruction manual now included
*Full printed carry case type box
*Overall build quality addressed with minimal gaps in folds. Aluminum is very difficult to work with in that a
clean and flush 90 degree 'bend' is not possible and therefore, all the folds have to be rounded off.
*Quality control in selection of panels addressed to minimize Dead-on-Arrival [DOA] issues along with
pixelation problems in the first 30 days of monitor purchase.
*The panel itself is different to the previous HZ24W, the previous panel was matt finish whilst this one is glossy exactly like the NEC 20" GX IPS panel but the clarity and vibrancy of photographs is absolutely sublime! The Wi has the same polariser as on the 26" screen.
*The previous screen had a slight black trail when moving the mouse cursor on a white background. This is completely gone on the Wi. On top of this there is zero visible input lag that i could determine (my work PC has a wired MS optical mouse of POS variety ;p). The quality looks amazing fro my work PC, I can only imagine what it will be like on my PC at home tonight.
Uiteindelijk ben ik 1091 euro in totaal kwijt inclusief verzenden. Zo'n 550 euro per scherm. Vrij netjes al zeg ik het zelf. Dit is wel in combinatie met de huidige 6% kortingsactie: (loopt 22 oktober om 16:00 af!!) http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=17931747
Het verzenden is niet al te duur. Opties zijn Parcel Force worldwide (27 pond) of DHL. (31 pond)
Verder kan ik nog niets zinnigs zeggen over deze monitor aangezien ik hem nog niet heb, maar ik ben erg benieuwd.
Opinies van andere users:
1:
Input lag is between 16 and 32ms from testing against a CRT but in reality you won't notice this. I certainly don't and FPS game regularly as well as use a Logitech MX Revolution mouse and also watch movies during the nights.
2:
I don't know what Hazro's pixel policy is (never needed to check) but mine has zero dead pixels, very minimal backlight bleed but this is more of the IPS white shading you get from various angles so probably not even backlight bleeding. It does not cause any concern though.
3:
I've had the Hyundai 24", Dell 2408WFP, BenQ FP241W and the new HP L2475 24" IPS display and rate the build and image quality + performance of the Hazro above all them.
The Dell was the worst with very bad text fringing and input lag beyond 60ms.
4.Banding: Totally fixed with new firwmare
5.Backlight luminance: A lot of complaints from customers so the new firmware reduces the backlight luminance, we should be able to hit from ~180cd/m² to ~125cd/m² by default (trying to hit the target of 120 but obv screen dependent). This is done by reducing the amount of power the backlight uses, hence reducing it's luminance and allowing us to hit darker blacks.
6.Future revisions: There will be a revision of the 24" and 26" monitors in around Feb, which will allow us to modify backlight luminance ourselves (amongst other fixes which I've forgotten).
7. I don’t have any more pics of the HP + Hazro together, I kind of disowned them when the HP got returned! The easiest way to describe the difference side by side though is that since the HP is wide gamut it will display sRGB colours outside of the RGB range since it’s spreading everything into the wide gamut.
I found even in sRGB mode it still was displaying wide gamut colours and in colour managed apps like Firefox 3 (enabled in A:C) and Photoshop that sRGB colours appeared inaccurate and muted whilst in non colour managed apps they looked fine until you compared the same image in the same app on the Hazro and you could see there were very slight differences in shades of colours but you’d only be able to tell side by side. Many people have said they’ve not noticed any difference. You’d need to cycle between the modes to see them and enabling and disabling colour managed mode in firefox is a good way especially on this forum because the blue shade is duller after calibration in colour managed mode whilst in normal mode in firefox the forum’s blue tone is more vibrant by a small amount than the sRGB output on the hazro.
This was the reason I chose to return it and stick with sRGB because I needed colours to be consistent and accurate in all applications all the time, not just those that are colour managed. It would also mean all my photographs would need to be converted to AdobeRGB or sRGB depending on where they were to be uploaded or displayed.
sRGB just works and is print accurate and I used everywhere. Once manufacturer only do wide gamut displays then I’ll look into them again but not until then.
I don’t want to put people off the HP because it’s a great screen but for the constant usage a monitor gets from me in a calibrated environment I just could not spend time converting between colour profiles all the time for web use and local use.
Al met al is dit het scherm om voor te gaan als je geen wide gamut wil. (aldus de users op hardforum.com)
Nog een enthousiast berichtje van een user:
gepost op Oct 8 2008
http://www.neowin.net/for...index.php/t631512-50.html
Just an update for you guys still in limbo about buying one of these.
The ANC man came to deliver the screen today (firmware upgrade done by Hazro to version 2.1 to fix branding reports and also dim the backlight for better luminance) and so I set about putting it back into action.
I can confirm the out of the box black point has been improved somewhat. It's now reporting 0.4cd/m2 before and after calibration. An excellent improvement in the 2.1 firmware!
I can confirm that the lack of RGB adjustment is not a major issue. The preset 6500k colour mode is actually 6800k which is not too bad but after calibration I've gotten it almost bang on 6500k with 1% deviation.
The luminance of the backlight has also been reduced somewhat from 400 odd cd/m2 to around 210-250 depending on how you like your brightness and contrast settings. Mine are at 50 and 25.
My before and after calibration results are below:
http://robbiekhan.co.uk/r...FT_Z24Wi_2.1_outofbox.PNG
http://robbiekhan.co.uk/r..._Z24Wi_2.1_calibrated.PNG
http://robbiekhan.co.uk/r..._Z24Wi_2.1_calibrated.pdf
What does it all mean? it means now the HZ24Wi has excellent blackpoint levels, VA panel standard without the colour shifting symptoms of non IPS panels. It also has a much more pleasing out of the box luminance so isn't eye burning right away.
Version 2.1 firmware means the HZ24Wi is now made of awesome and win, probably more awesome than win, YOU DECIDE!
[ Voor 46% gewijzigd door Paquito op 23-10-2008 17:40 ]
  • vanardenne
Mooi dat je dit topic opent. De hazro zit sinds een tijdje ook in mijn shortlist van opties ovor een nieuwe monitor. Maar ik was/ben nog er een beetje huiverig over omdat het een onbekend merk is er ook nog niet zo veel over geschreven is. Er staat wel een review op TFT Central (http://www.tftcentral.co.uk/reviews/hazro_hz24w.htm) die is redelijk positief. Ik zie nu dat jou post over het vervolg model gaat, is daar veel aan veranderd?
Ik ben erg benieuwd wat jou ervaringen zullen zijn, ik zie een mooie review met plezier tegemoet!
Ik ben niet de enige die dit scherm op het hoog heeft:)
Leuk dat je ze besteld hebt van OC. Hoe zit het met de pixelgarantie?
Zelf wacht ik nog wel totdat ze in Nederland te koop zijn. Kan niet meer lang duren nu.
En ik ben ook erg benieuwd naar jouw ervaringen. Ga je het scherm gebruiken icm een Mac?
Ik kijk zelf veel HD films dus zou het erg fijn vinden als je hier ook aandacht aan kunt besteden
in de review.
  • Paquito
Ik heb de verschillen nu ook in de startpost gezet. Opmerkelijke verschillen zijn een ander soort paneel, meer inputs en een lagere lag.
Ik heb geen zero pixelgarantie gekregen. De nieuwe policy is wel om het tot een minimum te beperken. (betere quality control)
De bepalingen van Hazro zijn als volgt:
- Drie jaar garantie
Pixel failure:
Type a: 5
Type b: 5
Type c: 12
Cluster = Block of 5x5 pixels
Type A and B : 0
Type C : 5
Ik ga de schermen aansluiten op een intel pc. Q9450. PC wordt gebruikt voor hd (geen bluray schijfjes) , satelliet, werken, video/foto/effects editing, surfen. Geen games, want ik heb een XBOX 360.. die ik denk ik dan ook wel even aansluit dan. (hangt normaliter aan een hd beamer)
[ Voor 35% gewijzigd door Paquito op 22-10-2008 22:25 ]
  • vanardenne
Je hebt ze blijkbaar nog niet binnen? Dit geeft gelijk wat informatie over de levertijd van deze monitoren. :)
  • Paquito
Ik heb ze afgelopen donderdag binnen gekregen. Maar ik heb het zo druk dat ik er nog maar een heb aangesloten. Ik moet ook wat veranderen in de setup, want ik heb mijn pc 6 meter verderop staan. Daardoor gebruik ik een dvi kabel van 7 meter en dat vind dit scherm niet leuk. Ik draai nu noodgedwongen op 1280x1024 draai, omdat elke resolutie hoger veel ruis is. Hiervoor had ik 2x 17" op 1280x1024 en blijkbaar ging dat net goed.
Ik verwacht ergens komende week meer info te kunnen geven.
  • Paquito
First screen seems ok. Although the screen is a little bit loose attached on the stand. I can move it arround horizontally!
But no dead pixels and nothing else bad i notice.
The second screen however...
While unpacking..
- i noticed many fingerprints on the screen.
- there was no protection plastic in front of the display. (my first screen had this)
- I noticed the packaging of the DVI cable had been opened already and,
the dvi cable is different than my first screen.
This looks like the screen has been used before! But this is not all..
- There is a build failure. http://img217.imageshack.us/my.php?image=img3152vy5.jpg
See the white? The OSD plate is attached wrong on the screen. My first screen doesn't have this
- There are flashing green and blue horizontal lines when the background is dark!!!!
- There is a noticable green push on this screen compared to my other screen. Same settings. Also the screen seems duller.
It looks like i will ask overclockers.co.uk to send a courier for pickup because of a DOA.
Also, there is a height difference. The bad screen is attached higher on the stand than the first one.
New development.
This morning i turn on the screen and the only thing i see is this
http://img391.imageshack.us/my.php?image=img3158yx1.jpg
  • Paquito
Crosspost van een Engelse post van mij op ander forum. Sja, is dus niet goed gegaan helaas.
  • vanardenne
Dat witte scherm, was dat bij het goede scherm of bij degene die al slecht was?
  • Paquito
het scherm dat al slecht was. dat scherm is dus niet al te jofel. het eerste scherm lijkt prima. behalve dat ie niet helemaal (muur)vast zit.. hinderlijk is dat totaal niet.
ik zit nu op mijn werk, maar ik heb vanmorgen een mail gestuurd naar overclockers en hazro. ben benieuwd of er vanavond een reactie ligt.
  • EdwardvGelder
  • Laatst online: 09-12-2025
Dat 2e scherm met die grijs/witte achtergrond... Alles helemaal grijs/wit?
Dat heb ik namelijk ook met mijn scherm, tijd geleden een blikseminslag gehad, digitale aansluiting van scherm kapot, analoge werkte nog wel.
Nieuw scherm van verzekering gekregen en had dus dual-monitor setup.
Nu na een tijdje als ik het scherm dat geraakt is bij de blikseminslag een klein poosje aanheb krijgt hij ook zo'n wit/grijs beeld en voor de rest niets.
Als ik dan het scherm uit wil zetten kan het niet, hij blijft op dezelfde kleur, ook als ik de vga stekker eruit haal, ik moet de voedingskabel eruit trekken om hem uit te krijgen, als ik aan de voedingskabel zit gaat het helemaal ratelen in het scherm.
Als ik dan een poosje wacht en de kabel erin doe heb ik kans dat hij het weer een klein poosje doet.
Wat kan hier mis mee zijn?
Ik heb de Samsung Syncmaste 2232BW.
  • vanardenne
Ik ben zelf wel erg benieuwd wat je van het scherm vindt, qua kleuren etc.
  • Paquito
Ben nog steeds bezig met dit scherm. Wacht nog steeds op een bevestiging dat het kapotte scherm terug kan.
EdwardvGelder schreef op woensdag 05 november 2008 @ 16:16:
Ik mag hopen dat je niet meer bij je ouders woont en je eigen huis van brandgevaar voorziet.
De verzekering vergoed niet voor niets bliksemschade, lekker weggooien dat scherm.
"ik aan de voedingskabel zit gaat het helemaal ratelen in het scherm", ooit van kortsluiting gehoord?
  • vanardenne
Ik lees in die thread van overclockers waar jij actief bent dat Hazro geen garantie geeft bij internationale inkopen. Dan ga ik hem in ieder geval niet meer kopen.
Paquito schreef op vrijdag 14 november 2008 @ 10:25:
Wat is ondertussen de stand van zaken? Nieuw scherm gekregen? Tevreden over de kwaliteit?
Mvg
  • Phasis
  • Laatst online: 28-10 07:26
Het is alweer even terug, heb je al meer nieuws?
  • Paquito
Ik heb het nogal druk en kon daardoor niet eerder reageren. Ik half jan een nieuw exemplaar gekregen. Het duurde even, maar het is netjes afgehandeld. De problemen zijn opgelost. Het zijn waanzinnig mooie monitoren zowel in beeld als behuizing. De kleuren spatten van het scherm en alles is heel helder. De behuizing is stevig, dik, niet van plastic, maar aluminium/metaalachtig.
Er is alleen een probleem en dat is storing. Soms zijn er groene of blauwe strepen/puntjes in het beeld. Of het nou aan de dvi kabel ligt, de input of de videokaart. (ATI HD3400) Ik weet het nog niet. Mijn eerste monitor heeft er heel weinig last van. De tweede monitor meer. Als ik hem uit en weer aanzet is het tijdelijk verdwenen. Soms wordt het ook minder als ik van output verwissel op de videokaart. Hij verliest zijn sync lijkt het wel. Ik heb dit soort problemen eerder gezien, maar dat was toen ik mijn oude 17" via een 15m DVI had aangesloten...
De standaard dvi kabel (ongeveer 1,5m) die meegeleverd wordt is nou niet echt van je het, maar met een gold plated hdmi kabel had ik er ook last van. Hetzij wel minder. Ik heb nog geen fatsoenlijke dvi kabel geprobeerd. Meerdere mensen hebben op diverse fora dit probleem gemeld.
Ik heb nog geen contact opgenomen met Hazro. Geen tijd, geen zin..
De strepen komen dagelijks wel een paar keer in beeld... gelukkig niet constant.
Ik heb overigens nog wel gewoon de volledige garantie. Ik weet niet hoe dit zit met toekomstige kopers.
Ik zal nog proberen wat foto's te posten. Evt vragen kan ik ook nog beantwoorden. Alleen het is wel druk. :-)
[ Voor 10% gewijzigd door Paquito op 24-02-2009 08:03 ]
