Versterken/verdelen kabelsignaal; wat is het beste?
  • Rowdy.nl
  • Laatst online: 30-09 12:22
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Ik wil in mijn appartement mijn kabelmodem en twee TV's aansluiten. Ik heb hier een aantal opties voor, echter heb ik geen idee wat de beste zou zijn. Ik wil in ieder geval gebruik maken van een versterker omdat ik vermoed dat twee TV's en een modem problemen gaat geven.
De huidige situatie
Appartement op de 3e verdieping. De verdeelkast staat onderaan bij mijn appartement tegen de wand en er loopt vanuit die kast direct een goot naar boven voor kabelaansluitingen van de 3 appartementen. In mijn appartement heb ik op 't AOP de nieuwe doos van Ziggo aangesloten. De snelheden van internet zijn netjes (Ziggo 16mbit komt binnen met 1.57MB/s)
Direct vanaf de verdeler een TV aansluiten geeft goed beeld. Een goedkope bouwmarkt kabel (tijdelijk) van 20m ertussen en dan is het een heel stuk minder. Via diezelfde kabel krijgt de digitale decoder 47% signaal binnen volgens de status pagina. Digitale TV is achter die decoder gewoon erg netjes.
Toekomstige situatie
Hieronder een schematje van hoe het zou moeten worden (met afstanden). Bij de TV in de woonkamer komt maybe ooit een vertakking; mediacenter en de tv.
Afbeeldingslocatie: http://dump.tcit.nl/got/kabelshuis.png
Oplossingen
Ik wil iig hoogwaardige componenten gaan gebruiken, Hirschmann versterkers, KOKA 799 als kabel en Hirschmann connecters etc.
Oplossing 1
Geen versterker gebruiken, alleen een verdeler, bijvoorbeeld de VFC0631.
Maar zal ik hier voldoende signaal hebben op de twee TV's en eventueel de 3e?
Oplossing 2
Oplossing 1 gebruiken in combinatie met een retourgeschikte versterker, de GHV 820A, GHV 30E etc...
Oplossing 3
Een GHV 20M versterker gebruiken, deze heeft 4 uitgangen.
Oplossing 4
Modem lekker aangesloten laten zoals het is, vanaf de verdeler van Ziggo het signaal oppikken en een goedkopere, retour ongeschikte versterker er aan sluiten. Vanaf hier weer een verdeler voor de overige punten.
Zelf voel ik meer voor oplossing 2 of 4, zodat ik eerst situatie 1 kan proberen en eventueel kan uitbreiden naar situatie 2 of 4...? (Dus eerst zonder versterker proberen)
Zit ik goed te denken, of heeft iemand een betere suggesties? 8)
Rowdy.nl - X++ by day. C# by night. I drink coffee in the morning and beer in the evening.
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:26
Je kabelmodem zou ik niet achter de versterker hangen, is op zich ook nergens voor nodig. Enige voordeel wat het je oplevert is dat je een extra splitter, en dus extra signaalverlies, kwijt bent. In mijn eigen thuissituatie heb ik een AOP met data-aansluiting, een speciale splitter hoef ik daar niet voor te kopen. Dit zal in jouw situatie waarschijnlijk anders zijn.
Ik zou eerst even aankijken hoe de situatie is zoals je het nu hebt, je kunt altijd nog een versterker aansluiten tussen de beide splitters die je nu gebruikt.
  • Rowdy.nl
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Ik heb nog geen (extra) splitter. Van het AOP gaat er een kabel naar een splitter (oid) van Ziggo waaraan het kabelmodem en een normale TV aansluiting zit. Dat is de huidige situatie. :)
Overigens, ik zie dat er splitters en aftakelementen zijn... Wat is het verschil?
[ Voor 18% gewijzigd door Rowdy.nl op 21-10-2008 13:11 ]
  • Theuno
  • Laatst online: 11:18
Theuno
Da Devil Crew
Modem achter de versterker.
In eerste instantie zou ik het proberen met hoogwaardige componenten, en helemaal zonder versterker.
Mocht het toch een keer nodig zijn kan je die altijd nog plaatsen. Je kan dit ook vrij lastig vooraf inschatten, en is dus een kwestie van proberen. (Ik kan iig niet meten hoeveel signaal er binnenkomt).
Let er op dat je goede coax pakt, en je connectors er heel netjes aan maakt. Een slechte connector geeft zo 3 dB signaalverlies.
[ Voor 17% gewijzigd door Theuno op 21-10-2008 16:32 ]
Theuno - Da Devil Crew - Een programmeur is iemand die koffie omzet in software...
Nu nog betere koffie...
