[2008] Lokaal DNS niet te bereiken
Ik ben thuis bezig met een klein netwerkje, aangezien ik pc's genoeg heb en het leuk vind om servers op te zetten. Nu ben ik bezig met een lokale DNS. Uiteindelijk doel is om via een willekeurige pc in het netwerk de server te benaderen met bijvoorbeeld; web.local.
Op mijn server draait nu Windows server 2008 en ik heb de role DNS er al bij geïnstalleerd. Via dcpromo.exe heb ik daarna web.local aangemaakt, welke ik via de server zelf ook al kan benaderen. Ik kan dus in de browser van de server web.local benaderen en dan kom ik uit op de webserver.
Via een andere pc (windows xp pro) in het netwerk wou ik ook web.local benaderen, maar daar kom ik niet op door. Firewalls uitschakelen van de pc en server heeft geen zin. Ook heb ik geprobeerd om de pc in stellen op het juiste domein (via configuratiescherm --> systeem --> computernaam --> wijzigen). Ik krijg dan de melding dat de juiste domain controller niet gevonden kan worden.
Ik ben helaas maar een leek met het opzetten van servers, maar ik er graag meer vanaf willen weten. Wellicht kunnen jullie me helpen met dit probleem?
Edit: Ik zie dat ik bij het posten van dit bericht in het verkeerde fora zat 8)7
Kan een mod dit topic omgooien naar "Windows Servers en Server-software" ?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2008 22:55 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 16:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Op de server mag als DNS-server alleen het IP-adres van de server zelf staan ingesteld. Het zelfde geldt als je een computer lid wilt maken van je domein, daar mag dan als DNS-server alleen het IP-adres van de server staan ingesteld.
Als je twijfelt, geef dan even de volledige output van het commando ipconfig /all van server en werkstation.
Edit: Overigens heb je je server nu Domain Controller gemaakt wat veel meer behelst dan DNS alleen. Daarnaast is je server nu dus DNS server geworden.
[ Voor 18% gewijzigd door Jazzy op 20-10-2008 21:09 ]
Jazzy schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 21:08:
Je bedoeld dat ik bij het domein (start--> configuratiescherm--> systeem--> computernaam -->wijzigen) het IP adres van de server moet invoeren?
Ik zal het sowieso even posten;
Gewone PC:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Ware2B-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-C6-8C-D9-41
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b0b0:bd0c:5fd1:26d4%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{B35C0F73-20E5-461C-A689-87135B779
4E4}
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:347e:254b:abe3:1cda(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::347e:254b:abe3:1cda%11(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Server:
Host Name . . . . . . . . . . . . : SERVER
Primary Dns Suffix . . . . . . . : home.local
DNS Suffix Search List. . . . . . : home.local
Ethernet adapter Local Area Connection* 9:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Failover Cluster Virtual Adapte
r
Physical Address. . . . . . . . . : 02-16-D4-63-C2-53
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controlle
r
Physical Address. . . . . . . . . : 00-16-D4-63-C2-53
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.150(Preferred)
Tunnel adapter Local Area Connection* 8:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{AD688AD1-BF4D-4B12-8102-3EC7E866A
8EA}
Lijkt mij niet zo'n groot probleem, of denk je daar anders over?
  • Upper
  • Laatst online: 14-10 15:05
Zet op je client als DNS-server adres de 192.168.0.150, en alles zou volgens mij moeten werken. Nu gaan namelijk alle DNS-requests naar je router toe, terwijl dit afgehandeld zou moeten worden door je server.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op dinsdag 21 oktober 2008 @ 14:06:
Nee, ik heb het over de TCP/IP settings van je netwerkkaart, op zowel server als werkplek.
Nee hoot, als jij maar begrjipt wat je aan het doen bent.
Goed, eerst even de server:
r
Bij die onderste moet het adres van de server zelf staan, 192.168.0.150 dus. Voor een goede werking van Active Directory is het essentieel dat je alleen de AD DNS servers gebruikt en dus niet je router. DNS wordt namelijk voortdurend geraadpleegd bij het inloggen bijvoorbeeld en lid maken van een pc van het domein. Je router weet natuurlijk niets van je AD dus zal geen of een verkeerd antwoord geven.
Wat de wekplek betreft:
net Controller
Hier geldt het zelfde, daar moet als DNS-server het IP-adres van de server staan. Pas dan kun je hem lid maken van het domein.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
met daarbij de opmerking dat je blijkbaar je server een automatisch adres laat toekennen door je router.
Da's geen goed idee voor een Domain Controller, dus stel dat adres dan wel vast in (naast je DNS instellingen).
En een move naar WSS ;)
[ Voor 5% gewijzigd door alt-92 op 21-10-2008 19:27 ]
Het werkt nu inderdaad precies zoals ik het wilde hebben.
Thanks voor de hulp/tips en het verplaatsen van het topic ;) !
Ik zie nu een leuke feature staan, failover cluster. Eens kijken of ik dit aan de praat kan krijgen :)
  • mutsje
  • Laatst online: 16-10 11:04
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 00:09:
zou eerst je DNS forwarding eens instellen dat je server de DNS requests buiten zijn scope doorzet naar jou router zodat je goed kan internetten en toch je server als DNS server gebruikt voordat je met failover clustering enzo gaat spelen waar DNS nog veel belangrijker is...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
mutsje schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 10:06:
zou eerst je DNS forwarding eens instellen dat je server de DNS requests buiten zijn scope doorzet naar jou router zodat je goed kan internetten en toch je server als DNS server gebruikt...
Als je geen DNS forwarders instelt dan worden toch gewoon root hints gebruikt?
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Jazzy schreef op donderdag 23 oktober 2008 @ 10:11:
Ja, een forwarder is misschien alleen iets sneller.
Ik stel niet altijd een forwarder in, alleen als blijkt dat via recursive lookups toch eea fout loopt, dan wil ik wel eens een forwarder instellen of een conditional forwarder als het telkens op 1 domein fout gaat.
Zoveel verschil merk je niet eens met een forwarder of niet en uiteindelijk cached jouw DNS ook best veel dus komt het alsnog direct bij hem vandaan
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mee eens, ik gebruik zelf ook altijd forwarders om reden van performance. Daar komt nog bij dat er af en toe wijzigingen zijn de in de root-servers.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
root hints kan je gebruiken ja alleen beetje lastig als je je dns verkeer laat afvangen door je 2008 server zonder dat deze weet dat ie over de router van de ISP de dns lookups moet gaan doen. Dit is meestal het probleem bij thuis omgevingen. Ik ben uberhaupt niet anders gewent dan root zone etc deleten en forwarders in te stellen voor thuis gebruik.
Ondertussen begint het netwerk al aardig vorm te krijgen _/-\o_ .
Zoals ik al aangaf ben ik bezig met een failover cluster, maar daar kom ik op 1 punt niet verder.
Ik wil nu storage toekennen aan het cluster, maar als ik op 'add a disk' klik krijg ik de volgende melding:
"No disks suitable for cluster disks were found. For diagnostic information about disks available to the cluster, use the Validate a Configuration Wizard to run Storage tests"
De test heb ik natuurlijk uitgevoerd, maar daar kom ik helaas niet veel verder mee. Ik heb het gevoel dat de oplossing heel makkelijk is, dus vandaar dat ik jullie nogmaals voor hulp vraag.
Hoe kan ik nu storage toevoegen aan het cluster?
Schijf configuratie tot nu:
1 server (worden er uiteindelijk 2, anders heeft het failover cluster weinig zin).
In deze server zitten 2 sata harde schijven met ieder 2 partities.
1 sata schijf wil ik gebruiken als storage. De 2 partities op deze schijf zijn geheel ntfs geformatteerd.
De andere sata schijf is nu voor Windows Server 2008
Heeft iemand suggesties?
