PES 2009 connection error 8002AD23 (PS3)
Ik heb een zeer frustrerend probleem, ik kan geen online wedstrijden spelen met PES2009.
Wanneer ik PES opstart en online ga is er geen probleem, ik kan een server selecteren en vervolgens een lobby.
Maar wanneer ik een gameroom enter, wordt het verbindingsicoon van mijn tegenstander eerst oranje vervolgens rood met een kruis erdoor. Daarna krijg ik hetzelfde en wordt na een seconde of 20 de verbinding verbroken.
Ook wordt ik uit het playstation network getrapt met de errorcode 8002AD23. Wat ik ook probeer niets lijkt te helpen. ;(
- Ik heb poorten die nodig zijn voor de PS3 geforward op mijn router. (TCP: 80, 443, 5223,10070 - 10080 UDP: 3478 - 3479 en 3658)
- ik heb upnp ingeschakeld op mijn router
- ik heb de media server connection disabled op de PS3.(gelezen op andere forum dit het probleem zou veroorzaken.)
- de firmware van mij router geupdate.
Mijn router is een Belkin F5D7230-4 (versie 6)
Ik hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen.
heb zelf dezelfde foutmelding en ben ook aan het kijken naar een oplossing.
misschien kan je proberen je ps3 in de dmz van je router te zetten?
Ik zal dat nog eens proberen.
Maar ik heb echt van alles al geprobeerd en niets lijkt te werken. Ik heb konami gemaild en stuurde het volgende terug.
Dear customer,
Thank you very much for contacting the Konami customer support team.
The problems you are experiencing may be due to the fact that one or more
ports are blocked on your internet connection, either by your Internet Service
Provider, or if you are using a router, by your modem with router function or
firewall software.
If the Router you are using is compatible with UPnP, please make sure that the
UPnP function is enabled. Please disable any firewall/antivirus program on
your pc. Also disable the Router’s Firewall function and make sure the
following ports aren't blocked by your ISP (Internet Service Provider) and are
open on your router (refer to the Router Manual in order to this):
TCP 20000 – 20140 in/out
UDP 5730 – 5739 in/out
UDP 3658 in/out
UDP 3478 out
HTTP 80 out
HTTPS 443 out
Your Konami Support Team
Dit alles maakt echter geen verschil. En met upnp krijg ik nog veel vaker foutmeldingen en disconnect me ps3 regelmatig van PSN. Ik heb eigenlijk de hoop al een beetje opgegeven.... 8)7
Andere games werken wel prima, ik echt geen idee waar ik het zoeken moet...
het is gefixxt!
ik heb de PS3 in DMZ gezet en nu is alles in orde!
(de reden dat het de eerste keer niet werkt was dat ik geen vaste ip-adres had toegekend aan me ps3.) |:(
