[flash] animatie vertragen?
  • Djerique
  • Laatst online: 07-08 20:53
Is het mogelijk om een filmpje van 4 seconden uit te rekken naar 8 seconden?
Zodat het beeld 2x zo sloom wordt afgespeeld.
Het simpel oprekken van de timeline heeft namelijk geen zin en weet niet de juiste benaming hiervoor voor google.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Frame rate aanpassen, anders moet je alles omzetten naar Key Frames en vervolgens elk frame verdubbelen.
  • Willem
  • Laatst online: 23:37
Wil je het overigens als deel van een hoofdmovie (of movieclip), of de hele film?
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Djerique
Een gedeelte van het filmpje, daarom werkt framerate aanpassen niet, omdat de hele film dan sloom wordt vertoond.
  • -LA-
  • Laatst online: 23:58
http://www.google.nl/sear...official&client=firefox-a
zoiets? knopje laat sub-filmpje afspelen, frame rate wordt verlaagd, filmpje afgelopen en frame rate wordt weer verhoogd? Geen idee hoe je animatie en elkaar steekt maar dit zou kunnen, als je een klein filmpje hebt kan je ook gewoon je key-frames beetje verplaatsen.....
Campoza - Manage your campsite. Not your mailbox.
  • Djerique
-LA- schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 14:21:
dat inderdaad :)
4 seconden (15 frames per sec) zijn dus 60 frames. Ik zou dan 60 keyframes moeten maken waar instaat dat ze minder fps moeten krijgen?
  • Exigence
  • Laatst online: 00:13
Exigence
dnkroz
Als ik het goed begrijp (ben een htk (huis- tuin- en keuken) flash hobbyist) Krijg je dan inderdaad 60 keyframes (als het 15 frames per seconde zijn), waar je 120 keyframes van maakt. Je verdubbelt elk keyframe dus.
  • Willem
Beetje oud, maar wel interessant leesvoer:
http://weblog.motion-grap...6/01/dynamic_frame_r.html
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik ben inderdaad ook geen Flasher ( :+ ) maar met wat actionscript moeten die framerates toch ook (tijdelijk) terug te zetten zijn lijkt me?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Elconejo
  • Laatst online: 26-09 16:43
Je zou kunnen een object maken die iedere 2 frames zegt dat het andere object (filmpje) naar de volgende frame moet. Iets in de zin van:
JavaScript:
_root.film.NextFrame();
Dit zet je bv in de eerste frame van een movieclip van 2 frames lang.
Je kan dit aanvullen met code om te stoppen als bv het einde van het filmpje bereikt is.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
RobIII schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 15:24:
Probleem is dat je default de gehele framerate naar beneden dropt :) Onze king-flasher B-Top (profiel) heeft ooit een stukje code gemaakt waar het mogelijk is (net zoals er meerdere AS oplossingen te vinden zijn op het net :))
  • Dark Blue
  • Laatst online: 31-10 11:28
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Slingertje over de schutting, want het is Flash :)
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • Cousin Boneless
  • Laatst online: 13-09 16:45
Ik zou gebruik maken van het ENTER_FRAME event (of het oudere onEnterFrame) in de main movie. Hierin hou je een tellertje bij en daarmee bereken je het actuele frame van je movieclip (soort interpolatie). De main movie bestaat dan uit een enkel keyframe dat niet veel meer doet dan het aansturen van de movieclip: movieClip.gotoAndStop(frameNr).
