[XP] Voorkeursverbinding / Metrics
  • Noxious
  • Laatst online: 23:29
Ik heb het volgende probleem:
Als ik lokaal op een computer zit die aan een open internetverbinding hangt en in RDP naar mijn thuis-IP dan krijg ik netjes mijn server desktop.
Nu heb ik hier een pc staan met twee netwerkkaarten. De ene netwerkkaart hangt aan een volledig open internetverbinding (4Mbit ADSL) en de andere aan het interne netwerk zonder internet. Als ik die computer via RDP overneem en op die desktop met RDP naar thuis wil connecten dan lukt dat niet, waarschijnlijk omdat hij het over de verkeerde verbinding probeert. Op dezelfde machine met maar 1 netwerkkaart connected (van de ADSL) lukt het wel.
Kan ik daar ergens een voorkeur voor instellen?
https://noxiouspl.uk/
  • Krypt
  • Laatst online: 13-10 20:33
Je kunt een route toevoegen naar het IP van je RDP machine en dan de interface aangeven die direct aan het internet hangt.
Pvouput live
  • Noxious
Krypt schreef op maandag 20 oktober 2008 @ 11:09:
Dat klinkt goed, de vraag is alleen, hoe ;)
Ik heb net het hele internet rondgesnuffelt over 'route add' echter zie ik daar veelal zaken mbt lokale routering.
Het gaat hier uiteraard om een internetadres en ik ben van mening (maar kan het mis hebben :P) dat ik daarbij geen subnet kan instellen. Of moet ik daar hetzelfde subnet kiezen als de netwerkverbinding naar de router?
  • Krypt
Mask op 255.255.255.255 laten staan (of niet invullen, wordt het automatisch 255.255.255.255). Dit zorgt ervoor dat alleen dát ip wordt gerouteerd via die interface. Alle andere ip adressen in dat subnet gaan via de normale gateway.
Route add intypen, krijg je er help over.
Pvouput live
  • Noxious
Ik heb de volgende geprobeerd:
route add externeip 192.168.1.1 IF 2
waar uiteraard 192.168.1.1 de gateway is.
m'n IPconfig ziet er zo uit:
29
30
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-DA-39-CD-8A
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.103
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 217.166.134.9
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 20 oktober 2008 10:41:34
        Lease Expires . . . . . . . . . . : dinsdag 21 oktober 2008 10:41:34
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . : *****
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VM Network Connection
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-08-02-E1-48-76
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.166.65.54
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 10.166.64.250
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.166.64.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.166.64.1
                                            10.166.64.2
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 20 oktober 2008 10:41:30
        Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 23 oktober 2008 10:41:30
En daar zit dus adapter 2 aan de externe verbinding.
edit: vergeet ik te vermelden dat het niet werkte :P
edit2: nog even de route print gepost:
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 50 da 39 cd 8a ...... 3Com EtherLink 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX) - Packet Scheduler Miniport
0x3 ...00 08 02 e1 48 76 ...... Intel(R) PRO/100 VM Network Connection - Packet Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    10.166.64.250    10.166.65.54       20
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1   192.168.1.103       20
      10.166.64.0    255.255.252.0     10.166.65.54    10.166.65.54       20
     10.166.65.54  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   10.255.255.255  255.255.255.255     10.166.65.54    10.166.65.54       20
        externeip  255.255.255.255      192.168.1.1   192.168.1.103       1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0    192.168.1.103   192.168.1.103       20
    192.168.1.103  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.1.255  255.255.255.255    192.168.1.103   192.168.1.103       20
        224.0.0.0        240.0.0.0     10.166.65.54    10.166.65.54       20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.1.103   192.168.1.103       20
  255.255.255.255  255.255.255.255     10.166.65.54    10.166.65.54       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.1.103   192.168.1.103       1
Default Gateway:       192.168.1.1
Persistent Routes:
  None
[ Voor 34% gewijzigd door Noxious op 20-10-2008 11:56 ]
  • Noxious
Hmm dit is erg raar, nu kan ik ineens vanaf een andere machine met dezelfde verbinding (alleen de externe) er ook niet meer op :{
Waarschijnlijk ligt het dus ergens anders aan... Toch bedankt ;)
