Q9550 draait met maar 2 van 4 cores?!
  • 433 views
  • bluf98
  • Laatst online: 10-05 12:07
Ik heb zelfde setup en ook zelfde probleem als hier gepost:
TB_Demolisher in "Q9550 werkt niet.....Maximus Extreme".
Daarnaast als hij wél doorstart en normaal Vista draait, dan rapporteren zowel de Bios (1104 en 1007), CPU-Z als Everest maar TWEE actieve cores (zie piccies) voor de Q9550?! 8)7
Hier wat relevante snaps: http://picasaweb.google.nl/bluf98/PC# en zie onderaan sig 'Sysje' voor setup.
Gekgenoeg zegt Intel's CPU indentification tool wel 4 cores te zien of geeft dit tooltje slechts specs op basis van het CPU-ID# 10677 zonder ook écht te checken of de cores er ook fysiek allemaal zijn e/o naar behoren werken? :?
Downgrade en reset bios heeft geen effect. |:(
Hiervoor heeft een E8400 normaal op deze Maximus Extreme gedraaid en vanaf 1001+ zouden volgens Asus ook de Q9550 gewoon ondersteund worden: http://support.asus.com/c...port.aspx?SLanguage=de-de
Zouden een van de twee "Wolfdale" cores in deze Yorkfield kapot kunnen zijn en dat hij dan toch - via de eerder beschreven workaround - met de 2 cores van de andere goede Wolfdale normaal zou kunnen werken als een soort manke "E9550"?! :?
Wat denken jullie als je naar de snaps hebt gekeken?
Alvast dank voor t meedenken... :)
Sysje
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Heb je Windows wel opnieuw geinstalleerd? Misschien ziet de HAL vanwege je oude processor maar 2 van de 4 Cores...
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
  • aegis3d
  • Laatst online: 09:00
Er is een programa dat de HAL kan updaten in windows zonder te hoeven reinstallen, ik kan hem alleen nu even niet vinden..
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
  • Nielson
  • Laatst online: 11:04
aegis3d schreef op zondag 19 oktober 2008 @ 10:47:
http://www.hardware.info/...r_dualcore_CPU_Niet_meer/
Maar denk dat het niet veel uitmaakt, je hebt UniProcessor HALs en MultiProcessor HALs, geen Dual of QuadProcessor.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het is niet de bedoeling om te crossposten.
Je hebt je probleem hier: TB_Demolisher in "Q9550 werkt niet.....Maximus Extreme" al gepost en gezien het in dit geval over een zelfde probleem met dezelfde hardware gaat lijkt het me daar prima op z'n plaats.
Verder is het zo dat we verwachten dat je specs gewoon post in het topic en niet ergens in een linkje zet. Als je die ooit verandert is daarmee het topic vrij onzinnig.
