Internet delen achter router, "cable unplugged"...
  • Insert
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-10 05:37
Ik heb internet via de Online Livebox met ingebouwde router.
Omdat mijn switch 1 poort te weinig heeft heb ik de HTPC via een crosskabel aan een 2e NIC in mijn pc aangesloten.
De 2 verbindingen in mijn pc "gebridged", werkt prima.
Maar nu heb ik het probleem dat mijn pc zegt dat de kabel niet is aagesloten, terwijl de htpc zegt van wel, en internet/netwerk werkt ook prima.
Iemand een idee?
  • Room42
Ok, dus de tekening is als ik het goed bedrijf dit:
Livebox ------- PC Nic1 PC Nic2 ---x--- HTPC
• Maar welke nic geeft nou "Niet verbonden" ?
• Kun je de "ipconfig /all" van beide systemen posten?
  • Insert
Het is als volgt:
Livebox -------Switch------- PC Nic1 PC Nic2 ---x--- HTPC
Alles gewoon 100Mbit en Cat5 kabels.
PC Nic2 geeft "niet verbonden"
Ipconfig HTPC:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : HTPC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : ADMtek AN983 based ethernet adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-BF-98-DE-44
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.20
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 19 oktober 2008 5:40:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 26 oktober 2008 5:40:00
Ipconfig PC:
Host Name . . . . . . . . . . . . : pc
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
Ethernet adapter Network Bridge (Network Bridge) 2:
Description . . . . . . . . . . . : MAC Bridge Miniport
Physical Address. . . . . . . . . : 02-10-4B-C2-EE-6B
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.19
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 19 oktober 2008 5:37:26
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 26 oktober 2008 5:37:26
Nogmaals, alles werkt gewoon, hij geeft alleen aan dat Nic2 niet verbonden is.
Als ik de network bridge uitschakel is er geen probleem, en ik kan natuurlijk de internetverbinding delen..
Wat is de betere oplossing? Minst belastend voor mijn pc?
EDIT: Na een tijdje gaf NIC 2 ineens wel verbonden aan. Na een reboot niet meer..
De Network Bridge is overigens altijd verbonden.
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
dan denk ik ergens aan foutje in de nic (of slechte cross-utp), maar als alles werkt
(en ook bv een ping -t www.google.com blijft werken zonder enige packetdrop),
dan zou ik me er weinig van aantrekken...
edit adhv hieronder : ik zou ics gebruiken, want dat is hetgeen wat je ook doet eh.
(met bridge vraagt die 2de pc rechtstreeks een ip-adres aan op je router/modem
terwijl die met ics een ip krijgt van de eerste pc, en die eerste pc router gaat spelen voor die 2de)
edit 2 adhv wat verder hieronder: en inderdaad, ik zou zelf ook eerder een wat grotere switch kopen dan via-via te werken.
[ Voor 50% gewijzigd door soulrider op 19-10-2008 20:42 ]
  • Insert
Als ik de verbindingsbrug uitzet werkt alles prima, dus nic's en kabels zijn goed lijkt me.
Alles werkt prima, maar ik erger me er gewoon aan :p.
Wat is normaal de betere oplossing, een Network Bridge of ICS?
  • Room42
soulrider schreef op zondag 19 oktober 2008 @ 06:15:
Ik kan me voorstellen dat hij ook wil dat de HTPC met de router praat i.p.v. de pc. Dat scheelt een boel configureren.
Maar eigenlijk zou ik gewoon niet liggen klooien en gewoon een switchje erbij kopen...
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:48
waarom moeilijk doen met ICS enz?
Een (grotere) switch of een extra switch is goedkoper/sneller/makkelijker
  • Insert
Een grotere switch is natuurlijk de mooiste oplossing, maar ik had al 2 NIC's en mijn pc staat toch bijna altijd aan.
Ik wilde inderdaad dat de HTPC met de router praatte, omdat het me beter lijkt maar 1 dhcp server in een netwerk te hebben.
Maar ik houd het voorlopig maar op ICS omdat hij dan wel alles goed aangeeft, en ik vraag wel een nieuwe switch aan de sint :P.
