Modem Toshiba notebook werkt niet?
  • 110 views sinds 30-01-2008
Mijn ouders hebben een toshiba Satallite Pro 480 CDT notebook. Nu doet zich het volgende probleem voor bij verbinden met Internet, er wordt steeds de melding gegeven dat er geen kiestoon is en de verbinding gecontroleerd moet worden.
Als ik bij het config scherm kijk bij de modem is alles volgens windows OK.
Verder is het snoer ook ok want dat heb ik getest op een andere compu.
Wie heeft een idee waar het aan kan liggen?
  • Markje_X
  • Laatst online: 29-10-2014
Markje_X
a.k.a. Olthuis
Heb je gedacht aan de toon en de pulse? en eventuele telefooncentrales?
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 20-09 19:36
Als toon en kiestoon niet helpt, probeer hem eens in phone te stoppen in plaats van line in (als er tenminste 2 aansluitingen op zitten).
succes en tot maandag bij de kater (overige bierbonnen opdrinken)
30x sf175s + gw5000-dt op oost
probeer ook eens om twee komma's te zetten direct achter het in te bellen nummer, dit gaat alleen op voor 56K modems.
Zelf ook 2 maanden last van gehad, tot een of andere gast van een helpdesk me deze tip gaf
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22-09 18:59
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Probeer eens of je met Hyperterminal kan uitbellen naar je GSM ofzo. Als die over gaat weet je tenminste dat het verbinding maken goed gaat.
Je kan ook proberen bij modeminstellingen het vinkje 'wacht op kiestoon' uit te zetten.
Modems verwachten een kiestoon op een bepaalde frequentie. Als deze afwijkt (bijvoorbeeld door een binnenhuiscentrale) dan kan het zijn dat het moden het niet als kiestoon snapt.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
hetzelfde probleem had ik op de Toshiba 4030CDT van m'n werk, totdat de luitjes van het systeembeheer er iets 'hardwarematigs' op veranderden (modem was disabled). Nu doet-ie het prima. Wat ze precies hebben gedaan weet ik niet...
Prima drivers vind je overigens op: http://www.toshiba.ca/support/Downloads/index.html (hoe dat in HTML moet weet ik ook niet) (al gelukt Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif )
G/ Rixie
