• R!K?
  • Laatst online: 23-02 16:08
onlangs heb ik een nieuw systeem aangeschaft deze heb ik in elkaar gezet zonder problemen. maar toen ik het hele systeem aanzetten bleef deze even draaien en viel vervolgens weer uit, de ene keer langer draaiend dan de volgende keer geen beeps geen beeld.
het systeem:
  • Gigabyte GA-EP45-DS3
  • Intel Core 2 Duo E8500
  • Corsair 2x2GB DDR2 SDRAM PC6400 CL5.0 Tw.X D.
  • Corsair Powersupply CMPSU-450VX 450W
  • Samsung 500GB SATA300 16MB, HD502IJ
  • Asus Videokaart PCI-e Radeon HD3650 512MB SilentMG 2xDVI
  • Samsung DVD-/+/RAM SH-S223F
de troubleshoot pogingen:
  1. de pwr switch los gehaald en zelf contact gemaakt voor het geval de switch blijft hangen
  2. geheugen uit dual channel gehaald 1 bankje gebruikt beide bankjes geprobeert
  3. geheel gestript tot het minimum proc mobo mem pc blijft zelfde doen
  4. gecheckt of proc koeller er goed opzit
  5. oude ide hd aangesloten ipv sata
  6. videokaart uit pci-e 2.0 16x verplaatst naar 8x
  7. zonder videokaart gedraaid en dat zo met alle onderdelen die niet cruciaal zijn
  8. insert ingedrukt gehouden tijdens boot(stond ergens op forum
  9. met 2x2 connector voor proc geprobeerd
ik snap er niets van zou toch op zn minst bios berichten op mijn beeldscherm moeten krijgen.
misschien dat er iemand is die zegt van ja dat kan ook niet of je moet t zo doen alles is welkom.
mogelijke fout ontdekt op pin 17 van mijn 24 polige connector van de voeding ontbreekt het connectortje.
deze pin is voor gnd. weet niet of het erg is. maar het lijkt me dat alle 24 een contact punt moeten hebben.
met vriendelijke groet,
R van Duijn
[ Voor 11% gewijzigd door R!K? op 18-10-2008 14:57 ]
i am the toast king whom rules over the moon!
  • justin_ma1
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16-02-2024
ik heb mijn moederbord terug gestuurd en kreeg een nieuwe
  • R!K?
had je hetzelfde probleem? of iets anders. weet liever eerst zeker dat het stuk is.
  • ToeingTheLine
  • Laatst online: 24-09 05:56
ToeingTheLine
Mask of sanity
Ik denk dat je naar een kortsluiting moet zoeken. Haal heel je pc eens uit elkaar, moederbord uit de kast en zet hem stap voor stap weer in elkaar en let goed op of er geen schroefjes uitsteken tegen het moederbord enzo.
Life is what you others make it.
Haal de powerled en HDD led eens van de aansluitpuntenten op het moederbord af?
Had zelf twee PCkasten waarvan deze leds stuk waren.
In 1 kast zat een MSI mobo en de andere een Asus mobo.
Alle 2 voedingen gingen over hun nek.
De MSI starte niet meer op, de Asus viel ook steeds in een reboot.
Nadat ik die 2 ledjes van iedere PC kast had los gemaakt, starte de PC toen gewoon weer op.
Van 1 kast een merkloze kan ik er wel wat bij voorstellen.
Maar van een merk als Thermaltake had ik dit niet verwacht.
  • d-motion
  • Laatst online: 01-10 16:11
d-motion
zow... en dan nu...
Ik had dit zelfde probleem.
Eigenlijk is het heel eenvoudig om op te lossen alleen had ik er een andere processor voor nodig.
Mijn EP45-DS3 ondersteunde bij aflevering dus geen E8x00 processor. Na een Bios upgrade werkte dit dus allemaal wel... Maar hoe kan je een bios upgrade doen als je geen andere processor hebt.
Ik heb hiervoor een 'oudere' T5450 processor in de computer gedrukt. Deze werd direct ondersteund door het board en kon ik de bios flashen. (processor gewoon uit mijn computer van het werk gehaald en de volgende dag weer terug in mijn Dell'etje gezet.)
Als je dit niet kan moet je gewoon je leverancier even proberen een bios update te laten doen.
WWW.RC5.NL
  • Edmin
  • Laatst online: 09-10 15:09
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Jou mobo ondersteunt je proc vanaf BIOS versie F4: http://www.gigabyte.eu/Su...Model.aspx?ProductID=2843
Misschien dat je dat na kunt kijken?
  • R!K?
falling_down: paar keer geprobeerd maar weet nu zeker dat het werkt.]
antwan46: leds werken al geprobeerd alles los gehad ook de pwr switch
d-motion & ed_l: dat zou em best wel kunnen zijn maar ik kan niet naar de bios versie kijken want heb geen beeld. is er een andere manier om dit te controleren. is kijken of ik ergens een oude proc kan lenen.
  • Ultraman
  • Laatst online: 08-10 22:16
Ultraman
Boefje
Heb zelf een keer een constant reboot issue gehad met een Gigabyte P45 mobo hier, dat had ik snel teruggebracht tot defect geheugen en dat was ook the casse bleek na vervanging. Maar als je elk reepje apart hebt getest en het werkt nog steeds niet dan wordt het dus elders zoeken.
Probleempje van de niet ondersteunde CPU zou kunnen, hier zat er een F4 BIOS op en daar deed de E8400 het prima hier.
Wat me wel op is gevallen is dat bij BIOS update F6 er support bij is gekomen voor een andere stepping:
Update CPU ID (Support Intel Wolfdale/Yorkfield E0-stepping CPU)
Dus als je kunt testen met een andere proc zou ideaal zijn, en deze CPU testen in een ander bord om het af te maken. ;)
