Externe hd wel op 2.0 port, zegt van niet
  • Damian
  • Laatst online: 03-10 17:19
Damian
Insane Obtrusion
Raar probleem hier.
Gaat om een Dell PowerEdge 840 server, met daarin uiteraard 2.0 poorten. Een externe harddisk van philips, die uiteraard ook usb 2.0 is. Sluit ik deze aan op de usb 2.0 poort, zegt windows heel blij, dat het apparaat sneller kan werken op een 2.0 port. Als ik in apparaatbeheer kijk, zie ik dat hij ook heel netjes op een NIET usb 2.0 port zit, dus op een gewone unuiversal host bus. Sluit ik daarna op exact dezelfde usb poort een simpele usb 2.0 stick aan, krijg ik geen melding, en zie ik in apparaat beheer, dat hij netjes op de enhanced port (2.0 dus) zit. Heb er nu een aparte pci usb controller in gedaan, hierop hetzelfde verhaal. Verder uiteraard de andere usb poorten ook al geprobeerd. Hierop werkt de stick wel goed, de externe hd niet.
welke conclusie kan ik hier uit trekken? Externe HD gaar??
[ Voor 12% gewijzigd door Damian op 17-10-2008 10:13 ]
  • The Third Man
  • Laatst online: 00:16
The Third Man
The Third Jellyfish
Op andere pc testen, het liefst met een andere chipset. Klinkt als dat de Philips niet helemaal ok werkt, of in werkelijkheid geen USB 2.0 is.
