• justin_ma1
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16-02-2024
hallo allemaal
ik heb een computer gekocht.
als ik hem opstart krijg ik geen beeld.
als ik dan op de reset knop druk dan krijg ik wel beeld.
ik heb de nieuwste versie van de bios al gedownload.
wat kan ik nog proberen om dit te verhelpen
dit zijn de specs
Asus ENGTX280 G/HTDP/1GB, PCI-e 16x
Antec Gamersgear Nine Hundred Zwart, Geen Voeding
Intel Core 2 Duo E8500 3.16 GHz, 1333 MHz, 6 MB,
Boxed Samsung SH-D163B 16X, 48 X, SATA, OEM, Zwart
OCZ Memory DDR2 Reaper HPC 4 GB, PC8500, 1066 MHz, 5, Kit of 2
Samsung SpinPoint T166 500 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300 NEC 3,5 Inch
Diskette Station Zwart
Antec TruePower Trio 650 Watt,
24 Pins Samsung SH-S223FS-ATA, Bulk, Zwart
GigaByte GA-EP45-DS3:)
  • MrRobert
  • Laatst online: 04-05 12:04
Heb je de aansluitknop wel op de juiste pinnetjes aangesloten op het mobo. Of gaat de pc niet aan als je op de aanknop drukt?
iRacing Profiel
  • asfaloth_arwen
Neem deze: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter even door en post je resultaten :)
Specs
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
justin_ma1 schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 11:38:
Alles, want volgens je openingspost heb je nog vrijwel niets geprobeerd.
Begin eens bij de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
Verder heeft het geheugen volgens de specificaties doorgaans 2,1 tot 2,2V nodig.
[ Voor 23% gewijzigd door Rone op 15-10-2008 11:42 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 09-10 10:41
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Heb je het voltage voor je geheugen goed ingesteld?
Probeer het voltage van je northbridge ietsjes te verhogen, vaak helpt dit wel.
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • justin_ma1
oke zal ik eens proberen.
maar ik heb ook al geprobeerd om te resetten en alles los te koppelen. maar het verhogen van het voltage dat moet ik dan even proberen. het kan nu even niet omdat hij terug is naar de winkel
  • Haan
  • Laatst online: 09:12
Haan
dotnetter
justin_ma1 schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 11:46:
Lol waarom vraag je het dan :P (ik neem aan dat ze er daar naar gaan kijken wat er aan de hand is)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • justin_ma1
ja hij is al een keer eerder terug geweest en toen kreeg ik hem zo weer terug.
we hebben ook al veel contact gehad via de email maar dat hielp ook niks.
Lijken mij mensen die daar niet al te veel verstand van hebben du moet ik het zelf maar deels proberen.
  • Eli3l
  • Laatst online: 05-09 22:35
Het geheugen heeft geen 2,1 volt nodig. Alleen als het geheugen in het bios op 1066Mhz is ingesteld. Anders draait het gewoon op 800Mhz en dan is 2,1 volt niet nodig.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Eli3l schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 12:19:
We weten te weinig van zijn BIOS-instellingen om daar iets over te zeggen. We moeten zodoende van de standaard snelheden van zijn hardware uitgaan. Dat is dus 533MHz (DDR2-1066) voor het geheugen.
Hij heeft immers niet expliciet vermeld dat hij van deze kloksnelheden is afgeweken.
Nee, het geheugen zou anders synchroon draaien met de FSB welke, in het geval van een E8500, standaard 333MHz (QDR1333) bedraagt. Dat wordt dan dus DDR2-667 voor het geheugen. Maar nogmaals, dit is irrelevant zolang hij niet meer informatie over zijn systeeminstellingen prijsgeeft.
Verder zijn er genoeg gevallen bekend waarin Gigabyte en OCZ niet helemaal lekker samenwerken.
Kortom, hij behoort gewoon de eerdergenoemde troubleshooter door te nemen en in een duidelijke en volledige omschrijving aan te geven wát hij precies heeft geprobeerd en waar dat in resulteerde.
[ Voor 27% gewijzigd door Rone op 15-10-2008 12:43 ]
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Ik mag toch wel rederlijkerwijs gezien aannemen dat als je 1066MHz geheugen koopt dat je dit dan ook instelt op die desbetreffende snelheid, anders had je net zo goed 533MHz geheugen kunnen nemen 8)7 Dan is een voltage van 1.8v meestal niet toereikend.
  • Eli3l
r00n schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 12:30:
Dat is dus echt onzin. Mijn geheugen draait als ik niks verander op 800Mhz met een E8400. Dat zou volgens jou dus niet kunnen 8)7 . Het ligt aan de bios hoe die dat regelt.
Ik mag toch wel rederlijkerwijs gezien aannemen dat als je 1066MHz geheugen koopt dat je dit dan ook instelt op die desbetreffende snelheid, anders had je net zo goed 533MHz geheugen kunnen nemen Dan is een voltage van 1.8v meestal niet toereikend.
1066Mhz geheugen is doorgaans oc geheugen en moet je zelf op die snelheid instellen. Standaard klokken ze meestal op 800Mhz terug en dus NIET 1:1 linked met je FSB tenzij dit aanstaat in je bios.
Edit: We weten inderdaad niet wat hij in ze bios heeft gedaan, maar zo heeft hij iig wat meer info. Naast het feit dat Gigabyte OCZ geheugen meestal niet zo lekker vind.
[ Voor 7% gewijzigd door Eli3l op 15-10-2008 13:15 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Allereerst welkom op GoT.
We verwachten dat voordat je een topic opent je zelf een aantal zaken probeert, met name de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter goed door te lopen.
Omdat ik dat niet terugzie in je topic gaat deze op slot. Als je na het doorlopen van de troubleshooter nog steeds problemen tegenkomt dan kun je natuurlijk altijd een nieuw topic openen :).
Zorg er dan wel voor dat deze voldoet aan het PMGbeleid.
