.mkv naar iPod touch
Ik probeer nu al een tijdje om MKV video bestanden om te zetten naar .mp4 zodat ik ze op mijn ipod touch kan afspelen heb nu al een aantal programmas gebruikt. Maar ze blijven out of sync, geluid loopt of voor of achter.
heb xilisoft ipod video converter en Videora geprobeerd, iemand een idee hoe ik ze goed geconverteerd krijg?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Hou je het aantal fps van bronbestand en eindproduct gelijk? Want dat is een veelvoorkomende oorzaak.
  • Gizz
  • Laatst online: 09:04
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Let er in ieder geval even op dat de mkv-extensie in feite helemaal niets zegt. Het is maar een container voor audio en videofiles, dus het zegt niets over de codec zelf.
Kijk eerst eens welke codec het is en zoek dan pas naar een geschikt programma dat het om kan zetten.
  • RoD
RoD
Volgens mij lukt het recoden gewoon? Anders zou TS ook niet kunnen weten dat het out of sync liep ;)
  • Gizz
Gizz
Maar het recoden lukt niet goed, aangezien het altijd out of sync uit de encoder komt? Als je weet welke geluids/video-codec je überhaupt aan het omzetten bent kun je het probleem veel sneller traceren en waarschijnlijk een ander programma gebruiken voor het converten.
Vaak wordt een topic ook op slot gegooid als er encode problemen zijn terwijl de TS niet alle codecs heeft genoemd in de TS, dus het lijkt me zeker nuttig? Alleen zeggen dat je een willekeurige file hebt die niet lekker synct nadat hij naar mp4 is omgezet is iets te algemeen denk ik :)
[ Voor 35% gewijzigd door Gizz op 15-10-2008 00:05 ]
  • RoD
RoD
Nouja, er zijn 3 programma's die de TS noemt, waarbij het niet werkt. Dan denk ik het eerst aan het veranderen van het aantal fps, wat vaak op PMD's voor sync-issues zorgt.
Maar je hebt wel gelijk, wat meer info zou handig zijn.
Ik zou overigens SUPER ook eens proberen. Die pakt doorgaans het meeste wel en heeft de meeste codecs onboard.
x264 mkv bestanden, en ben bezig met super nu, kijken of het werkt :D
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
x264 is een encoder, dus het zal wel H.264 zijn. Kijk anders met bijvoorbeeld GSpot naar de exacte specificaties van videocodec, audiocodec, bitrates, fps enz.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
