8800GT SLI Nvlddmkm Probleem
  • 1.190 views
Allereerst ik weet dat er meerdere topics bestaan over dit probleem maar toch kom ik er niet uit, daarom mijn eigen topic:
Na wat Northbridge koelingsproblemen met mijn Asus Striker II Extreme Moederbord, die inmiddels zijn opgelost heb ik al tijden last van een zogenaamde Nvlddmkm error.
Om te beginnen, mijn configuratie:
Moederbord: Asus Striker II Extreme
Voeding: Zalman 600W. Ultra-quiet power supply | ZM600-HP
Videokaart: MSI Geforce 8800GT - PCI-E 512MB. GDDR3. 1900MHz. Over Clock (OC) Edition | NX8800GT-T2D512E-OC (2x in SLI)
Processor: Intel Core 2 Quad Q9450
Cpu koeler: Zalman CNPS9500 AT | CNPS9500AT
Geheugen: Corsair XMS3 DHX-1333 4GB
Harde schijf: WD Caviar 500GB, 7200rpm, 16mb, SataII
Dvd drives: Samsung Super-WriteMaster DVD Writer. Black | SH-S203N/BEBN (2x)
Kast: Cooler Master CM690
OS: Windows Vista Ultimate 64 bit
3x AC Ryan BlackFire4,120 x 120 x 25 mm, 1x UV Blauw + AC Ryan BlackFire4,80 x 80 x 25 mm, UV Blauw bijgeplaatst.
Verder niks overgeclockt, alleen de videokaarten komen overgeclockt de fabriek uit.
Systeem is zelf geassembleerd.
Nvidia driver die ik nu gebruik is 178.24, de nieuwste volgens de site van Nvidia
Nu zal ik uitleggen waar ik precies last van heb:
Als ik aan het gamen ben, dan gaat oppeens het scherm op zwart, daarna sluit het spel zicht af en verschijnt de pop up Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered.
Dit is zeer vervelend en irritant, en maakt gamen van sommige spellen praktisch onmogelijk.
Enkele voorbeelden van spellen die er last van hebben zijn:
Crysis, Crysis Warhead, Frontlines Fuel of War, Call of Duty 4, Brothers In Arms: Highway to hell.
Afbeeldingslocatie: http://blog.stevex.net/files/Displaydriverstoppedrespondingandhasrec_126E7/image0_thumb14.png
Wat heb ik zelf al gedaan:
Nvidia drivers upgedate, maar ook oude versies gebruikt.
Diverse test programma's gebruikt.
Het terugclocken van de kaarten in rivatuner.
Instellingen veranderd in Nvidia Control Panel.
Andere updates gezocht voor de videokaarten.
Op google gezocht, veel informatie maar geen concrete oplossingen.
Herinstalatie Windows Vista Ult. 64 Bit, Maar ook nieuwe instalatie Windows Xp 64 Bit, en Windows Vista Ult. 32 Bit.
Windows Updates binnengehaald.
Bios Mobo Geupdate
Niks heeft nog ook maar iets geholpen, daarom wil ik graag jullie hulp inschakelen.
Dus graag gebruik ik jullie hulp ! :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2008 16:20 ]
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=229865
wellicht dat dit helpt, lijkt me een gedateerde issue. Maar ik zie niet dat je in je oplossingen naar een Vista update heb gezocht.
Wellicht een poging waard.
Verwijderd schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 16:15:
Ik heb het wel eens geprobeerd te updaten (vergeten te vermelden), alleen dan krijg ik iets in de trend van 'does not apply to your system' ;(
Dus dat lukt helaas ook niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2008 17:27 ]
Startpost geupdate.
Iemand anders nog suggesties ?
  • speedydown
  • Laatst online: 20-07 09:10
speedydown
Icter van lik-me-vestje
ik had hetzelfde probleem op hetzelfde moederbord, ik heb hem alleen teruggeflashed naar de NSE omdat ik met die bios geen problemen had met een extra raid kaart. sindsdien is dit probleem ook als sneeuw voor de zon verdwenen :)
Speedydown.nl !!!
  • seninha
  • Laatst online: 20-08 10:31
seninha
god's right foot
Ik kan je vertellen dat dit dus een SLi probleem is.
ben zelf in totaal 3 maanden bezig geweest om dit goed te laten lopen.
Had net zoals jij andere drivers geprobeerd, Windows opnieuw er op gezet (Vista en XP) niets hielp.
Ben toen mn hardware na gaan kijken.
-voeding vermogen verhoogt naar een 700watt uitvoering:hielp niet
-VGA kaarten van een maat van me in mijn systeem: hielp wel.Systeem liep niet vast en kreeg ook geen melding meer van windws.
Daarom mijn kaarten (XFX 9600GT) verkocht en 2 nieuwe gehaald.
Kaarten er in gezet,met shone windows installatie: Weer problemen :(
Wederom meerdere drivers geprobeerd,geen succes.
Heb toen mn moederbord (Asus P5N32-e SLi) vervangen voor een EVGA 680i.
Als eerste kreeg ik weer problemen. Maar omdat aWindows gewoon opstarte na Mobo verwisseling had ik dus geen nieuwe install gedaan. Denk dat het daarom niet goed liep.
Heb toen nogmaals Vista schoon er op gezet, en heb nu al 2 avonden NORMAAL kunnen gamen :)
Dus ik ben bang dat er voor jou ook een lange zoektocht wordt. Of je kan beginnen door ff andere geheugen te testen.
Misschien dat het bij jou al genoeg is.Adviseer je wel om even Windows er nieuw op te zetten , want er schijnt dat als je eenmaal dit probleem heb er rotzooi achterblijft die dit weer veroorzaakt.
Het is jammer genoeg zo complex dat Nvidia,MS en Hardware makers er gewoon niet uitkomen.
Kijk ff anders op de SLi forum van Nvidia, daar zul je meer gevallen tegenkomen.
Succes
iRacing Profile Flickr
  • Eli3l
  • Laatst online: 15-07 23:09
Zelfde probleem gehad na een overklok op dezelfde 8800GT kaarten die jij hebt. Ik draai ze op een P5N-T Deluxe. Na het verwijderen van alle oude drivers en restjes daarvan met een tooltje de driverpack gedownload voor Vista64 op SLI-zone (GPU en chipset drivers in 1 pack). Sindsdien loopt alles als een zonnetje.
Wellicht dat dit je kan helpen.
Eli3l schreef op woensdag 15 oktober 2008 @ 13:36:
Ik heb in ieder geval mijn bios van striker extreme II geupdate naar de nieuwste versie(De NSE versie zal ik ook nog proberen)
Verder heb ik me aangemeld op Sli zone, en ben begonnen met lezen.
Alleen Eli3l zou jij die driverpack misschien willen delen ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2008 22:58 ]
  • Eli3l
Ik kan het als ik thuis ben vanavond wel uploaden, dan zet ik hier wel een link neer. Ik weet niet meer hoe ik het heb gedownload (kan het nu niet vinden). Er zaten iig ook nog wat spellen en render benchmarks bij. Ik ga effe verder zoeken.
Ik kan het zelf ook niet echt makkelijk vinden.
Dus dan wacht ik het wel even af :)
  • CDAAbeltje
  • Laatst online: 11-05 14:11
CDAAbeltje
Cool Down !
Al geprobeerd de nieuwste 178.24 driver te gebruiken ?
Uiteraard na de un-install wel Driver Cleaner o.i.d. gebruiken :)
Die had ik nog niet gezien nee.
Meteen uitgeprobeerd, maar de eerste indruk is meteen dat het probleem blijft. 8)7
  • seninha
seninha
god's right foot
Ik zou je adviseren,focus niet al te veel op NIEUWE drivers.
Dit werd tegen mij ook afgelopen maand regelmatig gezegd.
Alsof ik daar zelf niet op zou komen.
Zoals ik al zei, Nvidia weet gewoon NIET hoe dit probleem veroorzaakt wordt,dus de kans dat het met een nieuwe driver opgelost wordt is erg klein.
Wil je niet je moed naar je schoenen laten zakken,maar het is gewoon de waarheid.
het is dat ik met een nieuwe mobo het probleem opgelost is, want ik stond echt al klaar om beiden kaarten weg te doen. (advertentie had ik al gezet)
seninha schreef op donderdag 16 oktober 2008 @ 18:43:
De hoop op een oplossing wordt eigenlijk ook steeds kleiner.
Dus als ik niet binnen korte termijn het op kan lossen doe ik heel m'n pc of de kaarten de deur uit.
  • Eli3l
Ik ga nu die driver pack voor je uploaden. Als dat niet werkt kan je altijd nog een nieuwe Vista64 installatie doen en dan de tweak guide van www.tweakguides.com.
[ Voor 26% gewijzigd door Eli3l op 16-10-2008 23:29 ]
Mocht het inderdaad allemaal niet lukken dan zet ik er weer een nieuwe installatie op..
Ik zie het wel wanneer je klaar bent met die drivers :)
  • Eli3l
Ja zijn al geupload... Maar was vergeten de links naar mezelf te mailen (ik zit nu weer op m'n werk).
Vanavond post ik de 2 linkjes hier voor je.
  • Damian
  • Laatst online: 12:39
Damian
Insane Obtrusion
Heb het probleem ook oit gehad, weet eigenlijk niet hoe het verdwenen is, maar het is weg...
Fijn voor je dat het weg is.. :+
Gister even Brothers In Arms Hell's Highway gespeeld, en van die error wordt je echt niet vrolijk |:(
  • Eli3l
Hier dan eindelijk de links ;)
[url=nForce]http://uploading.com/files/IR543VWD/nforce_winvista64_9.64_english_whql.exe.html[/url]
[url=GeForce]http://uploading.com/files/02JDLNH7/177.92_geforce_winvista_64bit_english_beta.exe.html[/url]
succes!
Even een bericht vanaf mijn EEEpc:
Na uninstallen en opschonen van de oude nvidianeuk had ik de drivers geinstaleerd op mijn desktop en daarna wou ik gaan testen of het werkte..
Dus ik starte Crysis Warhead op.
Vrijwel vlak daarna viel mijn pc plotseling uit..
Dus met enige verbazing probeer ik weer in windows te komen.
Alleen bij het laden van vista blijft oppeens hangen..
Ook in veilige modus kom ik er niet in,,
Dus ja toen ging ik maar Vista proberen opnieuw te installeren, lukt ook niet omdat tie blijft hangen..
Daarna proberen in om de Ultimate Boot CD te laden, om wat dingen te testen.
Dit lukt ook niet..
Pff, ik word er echt gek van. En hoe moet ik dit nu oplossen ? :S
P.S. Kan het misschien ook zijn dat mijn voeding te krap is ?
  • Eli3l
Je voeding is ruim voldoende, dat kan het niet zijn. Wel vaag die problemen van jou. Als je in Rotterdam zou zitten had je nog mijn MSI 8800GT's kunnen proberen (zijn de zelfde als die van jou denk ik). Ik blijf het zo raar vinden. Vooral omdat onze systemen niet zo heel erg verschillen.
Hier mijn specs:
C2D E8400
Asus P5N-T Deluxe
4GB Corsair Dominator 1066Mhz
2x MSI NX8800GT-OC
Zalman ZM850-HP
2x 750GB Samsung F1
2x 320GB WD Caviar
500GB WD Caviar
Pioneer DVD-RW
Coolermaster CM690
6x120MM fans
Vista 64 Ultimate
Grootste verschill is dat je een duurder (en mag je aannemen beter) mobo en DDR3 hebt (verschillende proc's maakt niks uit).
Heb je een originele vista?
Als je vaak in Rotterdam bent, laat maar weten.
Nee ik heb geen orginele vista.
Ik kom eigenlijk nooit in rotterdam, dus dat gaat ook niet echt werken..
Inmiddels is het toch weer gelukt mn pc werkend te krijgen..
Nieuwe instalatie erop gezet, nu nog even de rest instaleren.
Ik hou jullie op de hoogte.
  • mhoogendam
  • Laatst online: 08-08 15:12
Mark v Oostrum schreef op zondag 19 oktober 2008 @ 20:30:
Zou je dan niet eerst een zorgen dat je een orginele versie hebt voordat je verder gaat troubleshooten }:O
mhoogendam schreef op zondag 19 oktober 2008 @ 20:44:
Zal ik doen ;)
  • Eli3l
Of een betrouwbare kopie ;)
  • Paprika
  • Laatst online: 12:45
Of je koopt een licentie en stopt met het promoten van illegale bezigheden. :')
  • Pollewob
Voor hulp bij niet legale software zit je hier op de verkeerde plek :)
