Geachte Tweakers,
Onlangs heb ik de JVC 42s90 gekocht, een 42 inch full hd LCD van 23,3 kilo!
Nu is mijn vraag of ik deze met behulp van een wandbeugel aan een houten of gipsen muur kan hangen.
Volgens mij is 23,3 kilo niet veel voor een televisie, graag wil ik advies voordat ik het echt ga proberen!
Bijvoorbaat dank!
Tim
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je maar zorgt dat het gewicht over een groot oppervlak wordt verdeelt moet het mogelijk zijn. 4 boutjes in een gipswandje zal niet voldoende zijn, maar er zijn ook montagesystemen die dmv een groten ijzeren plaat het gewicht over een groot oppervlak verdelen, dat is een stuk betrouwbaarder. Maar het blijft natuurlijk wel afhangen van hoe stevig je wand is.
Ok. Zeer nuttig.
Die smalle wandbeugels zullen dus sowieso niet van toepassing zijn voor mij.
Zal er veel verschil zijn in sterkte als je kijkt naar hout of gips?
Bedankt.
  • Hardware Junk
  • Laatst online: 06-10 11:46
Waarschijnlijk dus een houten frame met een gipsplaat er tegen aan. Je kan door simpel te kloppen de houten rachels lokaliseren. Normaal worden deze om de 30cm geplaatst, of als het waaibomenbouw is, wil nog wel eens 60cm gedaan worden. Door er tegen aan te bonken kan je aan voelen of de wand stevig genoeg is. Gewoon je gevoel gebruiken. Als je de plaat in het hout schroeft, zal de tv stevig genoeg hangen. Probeer wel minimaal op 3 rachels houvast te vinden, gewoon voor de zekerheid.
Puur aan het gips zou ik ze niet monteren. Dan moet je het gewicht verdlen over een groot oppervlak, en veel meer bevestigingspunten pakken. Voor je het weet krijg je in je wand onzichtbare scheuren tussen de gaten. Je zal hier niet meteen wat van merken, maar in de loop der tijd zal je echt problemen kunnen krijgen. Je hebt dan verpulverd gips in een papieren zakje als het ware. Het kan op zich wel als je maar genoeg ruimte tussen de bevestigingspunten houd. Bij de bouwmarkt vind je hier hollewand pluggen voor.
2240 Wp oost + 3300 Wp west + 2KWh accu + 1800 Wp zuid
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 14 oktober 2008 @ 10:26:
Ok. Zeer nuttig.
Bedankt.
Ik ben bang dat die smalle dingen zo loskomen van een standaard gipsplaatje.
En hout kan een stuk steviger zijn dan gips, maar dat hangt natuurlijk af van wat voor een type het is. 5cm dik eikenhout zal doorgaans steviger zijn dan een MDFplaatje van 9mm :)
Hardware Junk en Twer_Dan bedankt!
Ik ga vanavond even bonken en even zoeken naar de rachels.
Top!
  • Hardware Junk
Jups, alleen gevoel kan je hier mee helpen. Als je bonkt en de muur beweegt als een gek, gaat het gewoon niet lukken. Als je hem niet zelf hebt gezet, dit is wat ik er achter heb zitten als DIY. Hangt geen TV aan, maar dan heb je een idee hoe zo'n muurtje er uit kan zien.
  • P-Nut
  • Laatst online: 06-09 02:02
superplugs? werkt ook bij keukenkastjes die vol met service zitten:P misschien geen 25kilo maar dat moet ie houden
  • Yor
  • Laatst online: 05:51
Yor
Yor1313#2571
Als ik jou was, zou ik investeren in:
  • een plafond beugel, die zullen er best wel in een stylo uitvoering zijn.
  • een extra houten wand voor je gipsmuur pllaatsen, van dik multiplex, heb je meteen een holle ruimte om je kabelmeuk weg te werken.
Beide oplossingen zullen goedkoper zijn dan een nieuwe tv kopen....
http://yor.minitroopers.com
bedankt voor de feedback nogmaals
