HD uitval in RAID0; printplaat vervangen?
  • Draxzz
  • Laatst online: 11-08 13:56
Van de ene op de andere dag wilde mn pc niet meer booten, zelf niet naar de bios. Na het e.e.a. te hebben getest blijkt dat één van mijn schijven (2x spinpoint F1 750GB HD753LJ) niet meer functioneert. Ze staan beide in RAID0 en helaas staat hier alles op (windows en overige). Mijn backups van belangrijke documenten staan op een externe schijf.
Wat heb ik gedaan:
Ik heb de 'kapotte' schijf weten te vinden door allebei de schijven alleen te laten booten (één schijf aangesloten, de andere niet en vice versa). Bij de schijf die nog goed is kom ik in de bios en daarna naar de raid-config-utility (status=goed). De kapotte schijf doet niks, het opstarten stopt voor de bios. Ik voel wel dat de schijf draait (trillingen en geluid). Overigens heb ik beide schijven via een usb-sata converter in windows aangesloten. Windows laat wel het ´usb aansluitgeluidje´ horen echter zie ik niks in verkenner of schijfbeheer. Waarschijnlijk is dat omdat de schijven als raid zijn geconfigureerd, klopt dat?
Ik heb inmiddels veel topics over RAID en kapotte HD´s gelezen (o.a. de FAQs) maar ik heb toch nog een aantal vragen.
Ik heb gelezen dat het mogelijk is om de printplaat van een HD (in het algemeen) te vervangen.
1. hoe weet ik zeker dat de printplaat de boosdoener is en geen ander onderdeel? Ik zie bijv. geen verbrande chips op de printplaat van de kapotte schijf.
Stel dat ik zeker weet dat de printplaat kapot is.
2. is het bij een F1 spinpoint überhaupt mogelijk om de printplaat te vervangen of kan dit alleen bij hd´s van bepaalde fabrikanten? Uiteraard zal ik de printplaat van een nieuwe schijf met hetzelfde serienummer gebruiken (HD753LJ)
3. Mocht alles lukken (printplaat vervangen etc.), doet mijn RAID-setup het dan weer zoals hij het altijd heeft gedaan, met behoud van alle data?
Als laatste een praktische vraag ;)
4. Als het lukt om de platen te vervangen, kan ik dan de nieuwe schijf met de kapotte printplaat RMA'en of wordt daar op gecontroleerd?
Ik hoop dat jullie mij wat meer duidelijkheid kunnen geven. Mocht ik overigens iets over het hoofd zijn of zijn er handige tips dan hoor ik het graag.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als de schijf totaal niet meer opstart, dan is het zo dat of de print, of de motor stuk is. Je kunt dan inderdaad proberen de print te vervangen en hopen dat je op die manier de data kunt recoveren. Of het mogelijk is of niet weet ik zo niet, maar dat is een kwestie van even kijken hoe het ding vastzit.
Als je de print vervangen hebt en de schijf op zich werkt (dus niet dat de motor stuk is ofzo), dan zul je inderdaad je array weer gewoon kunnen gebruiken.
RMA kun je overigens vergeten, als je zelf met disks gaat prutsen dan vervalt de garantie.
  • _Dune_
  • Laatst online: 09:41
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Zoals Ter_Dan aangeeft, wanneer je zelf gaat sleutelen aan een hardeschijf kan je RMA wel vergeten. (dat ziet een fabrikant gegarandeerd) Verder, HD753LJ is niet het serie nummer van de hardeschijf, maar het type nummer.
Wanneer je een replacment wilt gaan zoeken houd dan rekening met de firmware van de huidige printplaat, de firmware bepaald namelijk deels hoe de hardeschijf wordt uitgelezen. Overigens is er met de search wel het een en ander te vinden over het vervangen van printplaten en waar je om moet denken.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Draxzz
Dune, bedankt voor de tip mbt firmware. Waar kan ik de firmware-versie zien? Als de schijf in windows beschikbaar is kan dit via de software HD-tune. In mijn geval kan ik de schijf niet benaderen (boot niet en via USB lukt ook niet). Dit staat op mijn kapotte hd.
Model: HD753LJ
HDD P/N: HD753LJ
LBA 1,468,149,168 750.0GB F1 3D
REV. A
De datum van productie is 2007.12
Heeft iets uit bovenstaande te maken met de firmware of kan dit niet aan de buitenkant worden afgelezen?
