Hostnaam niet gevonden met DNS
Hoi,
Nu de Vista-problemen waarbij ik alleen lokaal toegang kon krijgen met mijn netwerk min of meer lijkt opgelost, is er een nieuw probleem. Als ik een website wil openen lukt dit niet. Als ik klik op verbindingsproblemen vaststellen krijg ik de volgende melding: "De hostnaam <adres van site> is niet gevonden met DNS."
Hoe kan ik dit oplossen?
Oja, via ipconfig /all krijg ik het volgende:
Windows IP-configuratie
Hostnaam: Laptop
Primair DNS-achtervoegsel:
Knooppunttype: hybride
IP-routering ingeschakeld: nee
WINS-proxy ingeschakeld: nee
Adapter voor draadloos LAN Draadloze netwerkverbinding
Verbindigsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving: Inter<R> Wireless WiFi Link 4965AGN
Fysiek adres: 00-1F-3B-43-0B-AD
DHCP ingeschakeld: ja
Autom. configuratie ingeschakeld: ja
Link-local IPv6-adres: fe80::e161:322a:66:5962x9(voorkeur)
IPv4-adres: 162.168.123.148(voorkeur)
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.123.254
DHCP-server: 192.168.123.254
DHCPv6 IAID: 218111803
DNS-servers: 213.51.144.37 en 213.51.129.37
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Lijkt erop dat je dns requests niet door je wlan accesspoint of router komen.
Kijk de dhcp op je router eens na.
Is ook handig als je je ip setup hier eens post.
Heb je een all-ine one apparaat of heb je een modem/router met losse wlan accesspoint ?
Kun je dit pingen: 213.239.154.35 ?
Voer eens een tracert uit naar tweakers.net en dump de info hier.
[ Voor 17% gewijzigd door KillerAce_NL op 11-10-2008 11:07 ]
Ok dat ga ik zo eens doen. Het vreemde is dat er 3 pc's (draadloos) met het netwerk zijn verbonden, en dan het bij de overige 2 wel werkt.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Geen pakketje Mcaffee o.i.d. geinstalleerd met firewall en toevallig een keer teveel op nee gedrukt ? Dat heb ik al zo vaak gezien, dan kun je idd niet browsen ;)
Niet dat ik weet. Heb wel een firewall aanstaan (Norton), maar om conflicten te voorkomen is de Windows-firewall uitgeschakeld.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijderd schreef op zaterdag 11 oktober 2008 @ 11:18:
Disable Norton even voor de zekerheid, zeker als er ook internet security bij-in zit.
Wat is precies de ip-setup? En waar vind ik die?
Ja, pingen lukt. Ik krijg dan:
Pingen naar 213.239.154.35 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=6 ms TTL=53
Ping-statistieken voor 213.239.154.35:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Gemiddelde = 6ms
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Gewoon ff posten wat je aan apparaten hebt: type/ipadres/etc.
Als je in de cmd prompt nslookup www.tweakers.net uitvoert wat krijg je dan ?
Ik heb een Sony Vaio laptop waarmee ik dus niet goed op internet kan. De router is een Sitecom WL-114. Hierover vind ik het volgende:
IP Address 88.159.231.248
Subnet Mask 255.255.252.0
Gateway 88.159.228.1
Domain Name Server 88.159.1.200, 88.159.1.201
Het ip-adres dat de laptop krijgt van de router: 192.168.123.146
Als ik nslookup www.tweakers.net uitvoer krijg ik dit:
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 213.51.144.37:53
*** Time-out in de aanvraag van UnKnown
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Oke, je dns-adres klopt dus van geen kant.
Check de tcp/ip settings van je wlan kaart. Staat dat adres er vast in ?
If not vul deze eens in
En anders het interne ip van je router
DNS adres dat je gebruikt is van @home.
De dns-en die je moet gebruiken zijn van edutel.
Ik denk dat je in de tcp/ip settings de dhcp van @home vast hebt ingesteld in plaats van dhcp.
[ Voor 31% gewijzigd door KillerAce_NL op 11-10-2008 12:58 ]
We zijn onlangs gewisseld van internetprovider. Voorheen hadden we inderdaa @home, tegenwoordig onsbrabantnet. Ik ga zometeen eens kijken hoe de kaart ingesteld is.
KillerAce_NL schreef op zaterdag 11 oktober 2008 @ 12:56:
Weet je waar ik deze kan vinden / aanpassen?
  • lier
  • Laatst online: 21:16
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op zaterdag 11 oktober 2008 @ 13:47:
De eigenschappen van je netwerkadapter misschien...?
(In het Engels:)
Rechter muisknop op het wereldbolletje,
Network and Sharing Center
Manage Network Connections
Rechtermuisknop op de WLAN,
Properties
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Properties
Eventuele vertaling moet je zelf wel lukken... ;)
Oké bedankt. Het ip-adres was nog niet vast, stond op "automatisch een IP-adres laten gebruiken".
Dus proberen met IP-adres 88.159.1.200 of 88.159.1.201
Wat moet ik dan kiezen voor subnetmasker en standaardgateway?
De dns-serveradressen die gebruikt worden zijn:
Voorkeurs-DNS-server: 213.51.144.37
Alternatieve: 213.51.129.37
Zijn die wel goed?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:48
Verwijderd schreef op zaterdag 11 oktober 2008 @ 14:09:
Zijn die wel goed?
Als je een 88.x IP adres krijgt, betekend t dat je PC direct aan internet hangt. Tenzij je provider meerdere Pc's direct toestaat (meerdere ips dus) zal dat nooit gaan werken, je moet er wel een router tussen hebben.
Ja dat heb ik. Moet ik dus het ip-adres invoeren dat ik van de router krijg?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Zet alles (= IP + DNS) op automatisch, dan zou het goed moeten gaan.
Controleer even of je DNS servers na deze instelling gewijzigd zijn (ipconfig /all in een command prompt).
  • DJSmiley
Verwijderd schreef op zaterdag 11 oktober 2008 @ 14:14:
Dan is je router wazig geconfigureerd, als je achter een router zit, en dat ding ook als zodanig functioneerd (in een normale thuissituatie) hoor je een 192.168.x.x IP te krijgen (heel soms 10.x of 172.16.x)
Dat is ook zo. Ik krijg van de router 192.168.123.146
  • lier
lier
MikroTik nerd
DJSmiley schreef op zaterdag 11 oktober 2008 @ 14:17:
Dat krijgt hij ook:
De router lijkt (naar mijn bescheiden mening) goed geconfigureerd, alleen de TS heeft wat moeite met IP instellingen. Daarom (nogmaals), alles op automatisch instellen, dan wordt dit succesvol door je router afgehandeld middels DHCP.
@TS: al geprobeerd ?
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
Nee! Er is een verschil tussen je IP-adres instellingen en je DNS instellingen. IP instellingen zijn prima en mag je dus vanaf blijven; het zijn je DNS gegevens die aangepast moeten worden. ;)
Zijn die wel goed?
Juist. Deze moet je dus aanpassen. Probeer eerst "Automatisch" maar eens te gebruiken hierbij. Mocht dit niet werken, kan je handmatig het IP-adres van jouw provider's DNS servers invullen. :)
Ja bij alles automatisch werkt het! Ontzettend bedankt!
Maar af en toe komt toch nog het probleem om de hoek dat ik alleen lokaal toegang kan krijgen tot het netwerk, en niet het internet op kan. Er staat dan bij het netwerk: 'Toegang: alleen lokaal'. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Ben bang van niet - heb al gelezen dat er velen met mij dit probleem hebben en er lijkt nog geen oplossing voor...
  • lier
lier
MikroTik nerd
Enige oplossing die ik zo tegen kwam is door gebruik te maken van vaste IP instellingen. Maar toch even een vraag: Krijg je alleen de melding of werkt op dat moment Internet echt niet (wordt bijvoorbeeld Messenger gedisconnect) ?
  • r0b
r0b
Verwijderd schreef op zaterdag 11 oktober 2008 @ 14:32:
Wat is je IP-adres op dat moment (start > cmd > ipconfig /all)? Staat er een geel uitroepteken bij?
[ Voor 3% gewijzigd door r0b op 11-10-2008 15:45 ]
