probleem CPU-fan Xeon 5150 op S5000XVN Moederbord
  • Bazza2008
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 28-04-2025
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en zou jullie graag mijn probleem willen voorleggen
Ik heb thuis volgende configuratie staan:
CPU: Intel xeon 5150 – Woodcrest - 2.66G Hz - Socket 771LGA
Mainboard : Intel S5000XVN
Memory: 4Gb
Nvidia Quadro FX 3500
Een aantal weken geleden zijn de problemen begonnen met mijn systeem.
De CPU Fan draaide soms continu op max. toerental terwijl deze normaal na het opstarten door de instellingen in de BIOS terug zakte naar een lager toerental.
Na dit euvel een aantal malen te hebben gehad startte het systeem helemaal niet meer. Af en toe startte het systeem wel maar dan draaide de CPU Fan weer op vol rpm.
Na enig zoekwerk op internet kon het euvel wel eens ontstaan zijn door stof in het systeem.
Ik heb het systeem stofvrij gemaakt .., CPU fan van heatsink genomen en Heatsink ook schoon gemaakt.
Helaas was dit niet voldoende en bleef het probleem bestaan.
Hierna heb ik mijn systeem naar een computerzaak gebracht waar ik melding heb gemaakt van het euvel. Hier werd geconstateerd dat de voeding kapot was en is deze vervangen. Echter …. nu startte het systeem wel weer op maar bleef de CPU nog steeds op max. rpm draaien.
Volgens de comp.zaak is dit standaard of heeft dit met een instelling in de BIOS te maken. Maar ik vind het vreemd dat het systeem dit nooit eerder heeft gehad.
Volgende zaken heb ik tot nu toe geprobeerd om de fan weer op een lager rpm te krijgen.
BIOS ingesteld (System Acoustic / Speedstep )
BIOS geupdate incl. BMC en FRUSDR
CMOS gereset.
Heatsink van CPU verwijderd en nieuwe pasta toegepast
Fan gesmeerd
Stekker connectie nagekeken (4 draden)
System log op fouten gecontroleerd
Nu denk ik dat het laatste wat ik nog kan proberen een andere fan is.....
Wie kan me meer informatie over dit probleem geven. Of heeft een oplossing?
Als ik de fan dien te vervangen wat is dan een goede keuze (geluid) voor mijn 771LGA socket.
Is het wijs om meteen de heatsink te vervangen?
Grtz
Bazza
het klinkt aan je verhaal alsof je temperatuur sensor van je mobo kapot is.
omdat de sensor kapot is geeft deze verkeerde informatie door, in dit geval dat je cpu heel heet is. als je met een programmaatje gaat kijken hoe warm je cpu is zal je zien dat deze over de 100 graden Celsius is. maar dit is in het echt niet zo (kan je controleren door even aan je koelblok te voelen :P )
  • Bazza2008
Hoi intel_D_805,
Bedankt voor je reactie.
Het vreemde is dat ik m.b.v. Speedfan heb gecontroleerd en de volgende waarden krijg
FB-Dimm0-0: 7C > Deze zou dan defect zijn?
FB-Dimm1-0: 40C
FB-Dimm0-1: 41C
FB-Dimm1-1: 35C
HD0: 35C
HD1: 33C
Core 0: 29C
Core 1: 31C
Core: 53C
Mocht mijn temp. sensor toch kapot zijn... wat is dan de beste oplossing. Buiten het aanschaffen van een nieuwe Mobo
GRTZ
het zou inderdaad kunnen dat die kapot is, maar dan zou meestal je pc wel sputteren. laat je progje ook zien hoe hard je koelers draaien? (ik neem aan dat het er twee zijn, of is het 1 grote?) je zou een andere koeler kunnen proberen.
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Als die 31 en 29 graden je coretemps zijn en die 53 je gemiddelde temp, dan lijkt het er inderdaad op dat je sensor het heeft begeven. Goedkope oplossing zou zijn om er een fanmate ofzo tussen te zetten.
Kunt die dimm met 7C aanduiding er ook even uittrekken om te kijken wat er dan gebeurt met je systeem.
Al denk ik niet dat je sensor/fan problemen daar vandaan komen. Als die dimm echt stuk is zou je een instabiel systeem hebben.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • Bazza2008
Nee helaas, dit kan ik niet zien, ook niet in de BIOS.
Welke software kan ik hier voor gerbuiken?
Er is een standaard Fan bij de CPU geleverd incl. heatsink deze zit er ook op.
welke Fan zou ik kunnen proberen? kortgezegd wat zou een goede keuze zijn?
Grtz
