Cooler probleem
Ik heb
http://mycom.nl/Products/...20Hyper%20TX2/149366.aspx
Deze heb ik vervangen met mijn stock cooler, hij word alleen nu warmer dan eerst zelfs, bij de intelstock cooler had ik 53/54 graden idle, met deze 60 ...
Welke kant moet je de koeler installeren, je kan hem op 4 manieren doen namelijk.
Sommige doen de cooler
http://www.madshrimps.be/...&artpage=3530&articID=844
En de andere zo
http://images.bit-tech.ne...x2_and_212/212mount-7.jpg
Wat is het beste? ik kan hier geen info vinden op de doos, moederbord boekje, of website namelijk.
60 graden idle? Dat is niet goed. Ik zou de pushpins nog even na lopen. Wat is de temperatuur als je de kast op zijn kant hebt en de koeler dus rechtop staat?
dan zakt hij naar 50 graden. Deel van het probleem opgelost, maar alsnog is 50 graden erg hoog dat is amper verschil met de intel cooler. ik heb hem zo gemonteerd:
http://img291.imageshack.us/my.php?image=picture002gb7.jpg
dus de achterkant van de ventilator( dat ijzere gedeeltde) zit naar de kant waar je alle stekkers indoet.
Verwijderd schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 16:37:
Ik heb
En de andere zo
de enigste reden waarom ik die cooler zo heb geinstalleerd ( http://www.madshrimps.be/...&artpage=3530&articID=844 ) is omdat de case die ik teste air intake heeft achteraan.
in een normale ATX case zet je de cooler zodat die naar achter blaast
http://www.madshrimps.be/...&artpage=2188&articID=519
