[XP] BSOD 0x0000008E (0xC0000005,.......
  • Fuzzynl
  • Laatst online: 18:39
Sinds enige tijd heb ik best wel vaak last van BSOD's
Deze komen zeer onregelmatig voor en hebben altijd een foutcode in de trend van STOP: 0x0000008E (0xC0000005
De laatste 2 fouten die ik kreeg waren:
STOP: 0x0000008E (0xC0000005,0x80551AE2,0xAA27F6F8,0x00000000)
STOP: 0x0000008E (0xC0000005,0x804EB180,0xBA6E3574,0x00000000)
Dit is niet de enige manier waarop hij vast loopt, soms loopt hij ook gewoon vast en dan blijft het geluid hangen en doet de pc niks meer.
Ik heb al geprobeerd de pc opnieuw te installeren, Drivers geupgrade/downgrade. Verder heb ik RAM getest met memtest dit was allemaal goed. Ook heb ik de hdd getest met HD tune. De temperatuur van de cpu is ook niet te hoog. Ik heb geen idee waar het probleem ligt, misschien dat een van jullie kan helpen!
[ Voor 10% gewijzigd door Fuzzynl op 10-10-2008 08:01 ]
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Heb je al gezocht met bijvoorbeeld google.nl?
Zie je nog meer meldingen in je eventviewer?
Money for nothin' and your chicks for free
  • Fuzzynl
Wat is de eventviewer?
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Even in je start->uitvoeren (of run) eventvwr.msc tikken
Welk OS heb je draaien? Ook wel handig om te weten.
  • Fuzzynl
Staat in topic is XP. ga ik dat proberen
Edit: Ik zie niks geks in eventviewer.
[ Voor 34% gewijzigd door Fuzzynl op 10-10-2008 08:10 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 16:56
Outerspace
Admin General Chat
General troubleshooting for an error message that you may receive randomly in Windows XP: "Stop 0x0000008E" al doorgenomen?
En onder het systeemtabblad in de logboeken kan je geen errors vinden?
Wauw, een sig!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Fuzzynl schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 08:04:
Nou, dat lijkt me sterk want na een BSOD staat daar minstens een Save Dump error event in.
Of je moet dat 'niks geks' noemen.
  • Fuzzynl
Net had ik weer een crash, nu niet met een BSOD, de pc bleef nu gewoon hangen.
Nu staat er wel wat in eventviewer.
Fout 10-10-2008 15:00:44 System Error (102) 1003
Foutcode; 1000008e, parameter1: c0000005, parameter2: 804eb180, parameter3: ba6e3574, parameter4: 00000000.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Is het je al opgevallen dat de eerste foutcode in je event overeenkomt met die Stop Error code?
Ga eens debuggen? :)
  • Fuzzynl
alt-92 schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 15:35:
Hoe moet ik debuggen? En ja dat was me al opgevallen.
Net weer een restart gewoon plotseling, ik was eten en toen ik terug kwam was de pc opnieuw opgestart en stond er een melding, het systeem is hersteld van een ernstige fout.
Foutcode; 1000008e, parameter1: c0000005, parameter2: 80551ae2, parameter3: aa27f6f8, parameter4: 00000000.
  • Fuzzynl
Ik heb het gevonden. Alleen snap ik er niet zo veel van.
Dit is wat ik krijg:
29
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini100908-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp.080413-2111
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805634c0
Debug session time: Thu Oct  9 19:36:08.113 2008 (GMT+2)
System Uptime: 1 days 5:15:51.585
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, 80551ae2, aa27f6f8, 0}
Probably caused by : Pool_Corruption ( nt!ExDeferredFreePool+107 )
Followup: Pool_corruption
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
0: kd> !analyze -v
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003.  This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG.  This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG.  This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 80551ae2, The address that the exception occurred at
Arg3: aa27f6f8, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%08lx verwijst naar geheugen op 0x%08lx. De lees- of schrijfbewerking ("%s") op het geheugen is mislukt.
FAULTING_IP:
80551ae2 893b            mov     dword ptr [ebx],edi
TRAP_FRAME:  aa27f6f8 -- (.trap 0xffffffffaa27f6f8)
ErrCode = 00000002
eax=e35a4610 ebx=00000000 ecx=000001ff edx=e35a51a0 esi=89c24028 edi=00000000
eip=80551ae2 esp=aa27f76c ebp=aa27f7ac iopl=0         nv up ei ng nz ac pe cy
cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00210297
nt!ExDeferredFreePool+0x107:
80551ae2 893b            mov     dword ptr [ebx],edi  ds:0023:00000000=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x8E
PROCESS_NAME:  msnmsgr.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 80551ac7 to 80551ae2
STACK_TEXT:
aa27f7ac 80551ac7 00000001 00000000 aa27f830 nt!ExDeferredFreePool+0x107
aa27f7ec bf802a7d e2582ab8 00000000 aa27f808 nt!ExFreePoolWithTag+0x47f
aa27f7fc bf805891 e2582ab8 aa27f828 bf8058c6 win32k!HeavyFreePool+0xbb
aa27f808 bf8058c6 e2582ab8 00000004 bf81312e win32k!FreeObject+0x25
aa27f814 bf81312e e24a8118 bf82682e e24a8118 win32k!REGION::vDeleteREGION+0x14
aa27f81c bf82682e e24a8118 aa27fc08 bf8262bf win32k!RGNOBJ::vDeleteRGNOBJ+0xc
aa27f828 bf8262bf e2582ab8 bbe306e8 e15da008 win32k!vSpFreeClipResources+0x17
aa27fc08 bf8267e9 e15da008 bbe306e8 bbe306e8 win32k!vSpUpdateSpriteVisRgn+0x244
aa27fc1c bf826586 e15da008 bf9ab840 00000000 win32k!GreUpdateSpriteVisRgn+0x32
aa27fc3c bf825bba bbe306e8 0000000c bf9ab840 win32k!zzzInvalidateDCCache+0x102
aa27fc84 bf8241eb bf9ab840 00000000 bbef1920 win32k!zzzBltValidBits+0xfa
aa27fcdc bf826f29 bbe306e8 00000000 00000000 win32k!xxxEndDeferWindowPosEx+0x13a
aa27fcfc bf834cae bbef1920 00000000 00000000 win32k!xxxSetWindowPos+0x101
aa27fd30 bf835027 00000010 00000097 aa27fd64 win32k!xxxShowWindow+0x250
aa27fd54 804dd98f 001f07ba 00000000 0006fd84 win32k!NtUserShowWindow+0xa1
aa27fd54 7c90e4f4 001f07ba 00000000 0006fd84 nt!KiFastCallEntry+0xfc
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0006fd84 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90e4f4
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  nt!ExDeferredFreePool+107
FOLLOWUP_NAME:  Pool_corruption
IMAGE_NAME:  Pool_Corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
MODULE_NAME: Pool_Corruption
FAILURE_BUCKET_ID:  0x8E_nt!ExDeferredFreePool+107
Geen idee wat het allemaal betekent 8)7
Lijkt het zo of ligt het aan het geheugen?
  • Fuzzynl
Iemand enig idee?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
http://blogs.msdn.com/ntd...-ninja-how-about-you.aspx
http://blogs.msdn.com/ntd...a-bluescreen-at-home.aspx
Daar lopen ze stap voor stap door zo'n debugging sessie heen.
Dat wil niet zeggen dat jij exact hetzelfde probleem hebt, maar het kan je in ieder geval wel een duwtje in de goede richting geven hoe je zoiets kunt doen.
En ook een simpele google op `pool_corruption' gaat je een stuk verder helpen denk ik zo.
