5.1 Speakers linker satelliet signaal weg?
  • Zontar
  • Laatst online: 01-10 15:21
okee mensen hier mijn verhaal oftwel probleem:
de laatste weken begon mijn 2.1 speakersetje rare kuren te vertonen, geluid dat wegviel, meer ruis, geluid dat maar uit 2 speakers kwam (woofer en rechts) etcetera. na 8 jaar trouwe dienst vond ik dat ook niet zo raar, en heb toen de logitech x530 5.1 set gekocht.
Thuisgekomen alles geinstalleerd op een terratec 5.1 geluidskaart. wat blijkt? Left rear, left front, en center speakers bleken niet te werken ( linkerkant ). De geluidskaart was er ooit ingezet als noodoplossing omdat ik toen niet de HD-audio drivers op mijn P35c-DS3R moederbord aan de gang kreeg. (lang verhaal en waarschijnlijk offtopic maar voor de zekerheid link: http://forum.giga-byte.nl/index.php/topic,244.0.html )
Om een lang verhaal kort te maken: heb onboard geluid eindelijk kunnen fixen. Ik dus alles aansluiten op de onboard geluid. alles ingesteld naar 5.1 en behold! geluid uit... 5 van de boxen. de linkervoor speaker wil nog steeds geen geluid geven. (linksachter en midden nu dus wel )
Boxen omgewisseld ( Center op links, links op center ) nu komt er wel geluid uit de linkerbox, dus de box zelf is niet kapot. Center geeft nu echter weer geen kick. ( dus het signaal komt niet door? )
Vervolgens nog alle programma menus van de audio driver (realtek HD audio manager) doorgenomen en elke windows geluidinstelling die ik maar kon vinden, om te kijken of ik niet toevallig al het volume naar een kant heb gebracht. Hier echter ook niks kunnen vinden =(.
Googlen op x530 en front left speaker krijg ik nou ook niet resultaten op waarmee ik me eigen verder help.
Mijn vraag is dus of iemand iets ziet in mijn beschrijving wat ik over het hoofd heb gezien?
Bij voorbaat dank,
Zontar
Hoe heb je de set aangesloten ,met de gekleurde jack pluggen?
Als dat zo is wissel de jack pluggen van front en rear eens om ,als nu 1 van je achter speaker het niet meer doet is het een kabel breuk.
Als de vorige suggestie niet werkt, probeer het eens aan een andere pc aan te sluiten, als het dan niet werkt, gewoon terugbrengen naar de winkel.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Aangezien de TS zijn vorige audiosetje het ook niet deed links (tenminste, er staat 2.1 setje dat alleen nog rechts+woofer geluid geeft), geeft mij meer het idee dat er iets verkeerd staat ingesteld in Windows.
Maar wat, geen idee zo. Loop alle speaker-instellingen eens na, dus zowel Windows zelf, als de tool van de onboard audio...
  • Xadeon
Xadeon
[☆] Generaal Laagvlieger [☆]
Ik vermoed dat 1 van zn uitgangen gewoon stuk is. Ik heb namelijk nagenoeg hetzelfde probleem gehad, waarbij eerst een van de uitgangen stuk ging, en een korte tijd later het volledige onboard sound het niet meer deed.
En dat is best vervelend, aangezien je dan verplicht wordt om een geluidskaart aan te schaffen, mits je garantie periode verstreken is natuurlijk. Zo niet, dan even een RMA aanvragen.
Gigabyte Aorus X570 Master / AMD Ryzen 9 5900X / G.Skill Trident Z 4000@3800 32GB / PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX 24GB | Tesla M3 LR '21
  • Zontar
Verwijderd schreef op vrijdag 10 oktober 2008 @ 00:09:
Stond niet al te duidelijk in de TS, maar heb idd dit al geprobeerd ( aan de boxen zit een vast snoer )
Allebei de boxen doen het, kabels ook.
Ik vermoed dat 1 van zn uitgangen gewoon stuk is. Ik heb namelijk nagenoeg hetzelfde probleem gehad, waarbij eerst een van de uitgangen stuk ging, en een korte tijd later het volledige onboard sound het niet meer deed. En dat is best vervelend, aangezien je dan verplicht wordt om een geluidskaart aan te schaffen, mits je garantie periode verstreken is natuurlijk. Zo niet, dan even een RMA aanvragen.
Ik ben juist van me geluidskaart naar me onboard gegaan. allebei hebben ze hetzelfde probleem
Ik denk dus ook dat er wat verkeerd in Windows staat ingesteld. De vraag is alleen... wat? Ik heb de standaard windowsinstellingen al nagelopen of er iets verkeerd stond, alles teruggezet naar het midden, en ik heb de drivers van de onboard uitgezocht zonder resultaat. Is er niet een of andere verborgen optie in windows die ik over het hoofd zie?
  • Xadeon
Xadeon
Dat denk ik niet. Is het niet gewoon toeval, dat in dit geval ook je geluidskaart het niet meer goed doet. Dus dat zowel de uitgang van je geluidskaart als onboard gewoon stuk zijn? Lijkt me op het moment wel het meest voor de hand liggend, aangezien je nagenoeg alle andere mogelijke oorzaken hebt uitgesloten.
  • Zontar
ik hoef morgen niet te werk dus ik denk dat ik maar even een clean windows xp installatie ( ook ivm met andere dingen ). Zal kijken of dat betere resultaten levert.
