Op het moederbord solderen ?
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Roel
  • Laatst online: 14-09 16:10
Roel
screen -x addict
Ik heb net op een abit bh-6 moederbordje zitten solderen. Een niet al te slimme gast had zijn cdromspeler net iets te hard de kast in gegooit waardoor een condensator een beetje doormidden was Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/devil.gif
Uit de cdromspeler, die al kapot was, heb ik een 100 Uf (=micron oid) condensatortje gehaald en op het moederbord gesoldeert.
't condensatortje zit dicht bij het geheugen, helemaal in de bovenhoek, 't verst van de poorten ed af.
Weet iemand waar dat ding voor was en of het klopt dat er een 100 uf condensator zat ?
De computer lijkt goed te werken Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/devil.gif
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
  • doemaarwat
  • Laatst online: 14-12-2022
doemaarwat
of zoiets dergelijks...
Geen idee waarvoor die is... maar knap werk
Als je ermee ophoudt wat er in het hier en nu is te vergelijken met wat je zou willen dat er was, kun je beginnen met genieten van wat er is. - Cheri Huber
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
was het een gewone condensator of een elco? als het een elco was zou er op staan wat de capaciteit was.
als het een gewone was dan wassie waarschijnlijk niet 100 microfarad. (misschien 100 picofarad)
in ieder geval, vaak maakt de exacte waarde van condensatoren in elektrische schakelingen niet uit. als er maar iets zit wat ongeveer goed is.
het zou kunnen dat je mobo iets onstabieler is als je een waarde hebt genomen die te ver van het origineel afzat.
  • Roel
Roel
screen -x addict
Voor zover mijn kennis 'Electronica voor beginers, 8 - 12 jaar' Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif rijkt was het een gewone condensator.. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
't kan net zo goed een elco zijn omdat ie de 2 pinnetjes aan de onderkant heeft zitten...
De pc draait nu wel...
Hij had eerst dezelfde problemen, een keer zonder geheugen opgestart en daarna weer met geheugen en 't werkt Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Of 100 nano...
Een elco kan je herkennen aan het feit dat er een plus en een min opzit.
Draai je die om: POF! en een lekkere stank Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Een gewone condensator heeft geen polariteit.
Vaak is een condensatoren op je mobo hetzelfde als die er naast of in de buurt zit. De plus en min wijzen meestal naar dezelfde kant als de rest.
Je kan dit ook ff controleren door te kijken naar hoever de pinnetjes uit mekaar staan en te vergelijken met een goede condensator in de buurt .
Dit zegt niet veel, maar als de maat anders is weet je zeker dat er een andere elco opzat.
If it aint broke, tweak it !
  • Roel
Roel
screen -x addict
It's broken !
Dat was er zo eentje helemaal remi alleen op de wereld..
maar op het bordje zelf stond de ene kant helemaal wit gekleurt en op het condensatortje/elcotje stond zo'n wit streepje..
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Wat voor merk/type bord is het eigenlijk.
Misschien dat iemand die ook nog heeft, en kan dus effe kijken
Mzzl Diamon
And The Only One
  • Bergie
  • Laatst online: 22-09 18:15
Bergie
Lekker belangrijk...
Hier heb je een 2.42Mb plaatje van het mobo, mischien dat iemand er wat aan heeft
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/pictures/BF6.tif
Yamaha MT-09
  • MNM(tm)
  • Laatst online: 04-09-2025
Uit de cdromspeler, die al kapot was, heb ik een 100 uF condensatortje gehaald en op het moederbord gesoldeerd.
't gaat dus om 'n ELCO van 100uF. Die dingen zijn ervoor om de voedingslijnen van stoorsignalen te ontdoen. Zónder die elco had het mobo óók wel gewerkt, maar was de kans op 'storingen' 'n heel klein beetje groter... Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Let op: de plaatsing van een elco is ERRUG BELANGRIJK!!! Verkeerom = BOEM!
Kijk ff bij 'n andere elco op 't mobo wat 't verband is tussen de streep op de elco en 't witte vlak op 't mobo. Alle elco's op 't mobo dienen op dezelfde manier geplaatst te zijn, dus óók die ene die jij vervangen hebt!
...With a touch of magic¿
  • Mastermind
  • Laatst online: 15-09 23:09
Ach... boem boem...? ik heb met practicum elektronica zo vaak een elcootje verkeerdom gesoldeerd. Gebeurt vaak niks. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
