Extra router draadloos aansluiten
  • seeyou
  • Laatst online: 27-04-2025
Beste Tweakers,
Ik heb het volgende probleem. Ik heb gisteren een belink wireless-n router gekocht omdat ik ook internet wil in het kantoor 4 meter naast mijn huis, maar helaas de verbinding is te zwak. De belkin wireless-n router is niet te sterk. Deze is trouwens aangesloten via een klein lan kabeltje aan mijn speedTouch 780.
Nu kan ik twee dingen doen.
1. Een lange kabel van de ene kant van naar de andere kant trekken. ->heel veel werk of..
2 dat is mijn voorkeur de twee routers draadloos verbinden.
Ik heb al wat gegoolged en natuurlijk al uren lang geprobeerd, maar alles zonder resultaat. De opstelling is dus zo:
internet -> speedtoutch -> [draadloos verbinden] ->Belkin router -> computer kantoor
Ik kan via mijn speedtoutch router zien dat hij wel de belkin router ziet, maar dan. Moet ik poorten opengooien en hoe weet Belkin dat daar het grote internet op hem te wachten staat.
Graag help voor dit probleem
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Dit kan door middel van WDS, maar dan moeten ze dat allebei ondersteunen, en dat betwijfel ik. Je zou es kunnen kijken naar een outdoor accesspoint, of een indoor accesspoint met sterkere antenne's.
Zitten je kantoor en je huis op dezelfde meterkast? Dan kun je ook een powerline setje gebruiken.
  • lier
  • Laatst online: 23:43
lier
MikroTik nerd
Controleer eens (in de handleiding) in welke modi je deze router kan draaien.
Persoonlijk zou ik lekker voor de bedrade oplossing gaan
[ Voor 32% gewijzigd door lier op 08-10-2008 13:14 ]
  • Passievrucht
  • Laatst online: 19-11 16:24
Passievrucht
swarma
2. Ik weet niet of de router kan "bridgen" met de standaard software kan bridgen, maar met me Linksys WRT54GL in combinatie met DD-WRT custom firmware kan ik wel bridglen.
Ik denk dat jij belkin heb gekocht ipv een belink? Sommige types van Belkin kunnen de custom firmware van DD-WRT aan en dan kan je ook bridgen.
Bridgen is het signaal doorsturen.
Steam id is passievrucht \\ Xbox Live GT: Meneer Passievrucht
  • seeyou
Bedankt voor de antwoorden. Bij de Belkin heb ik het volgende gezien
Using the Web-Based Advanced User Interface
section
Using the Access Point Mode
Note: This advanced feature should be employed by advanced users
only. The Router can be configured to work as a wireless network
access point. Using this mode will defeat the NAT IP sharing feature
and DHCP server. In Access Point (AP) mode, the Router will need
to be configured with an IP address that is in the same subnet as
the rest of the network that you will bridge to. The default IP address
is 192.168.2.254 and subnet mask is 255.255.255.0. These can be
customized for your need.
1. Enable the AP mode my selecting “Enable” in the “Use as Access
Point only” page. When you select this option, you will be able to
change the IP settings.
2. Set your IP settings to match your network. Click “Apply
Changes”.
3. Connect a cable from the “Modem” port on the Router to your
existing network.
The Router is now acting as an access point. To access the Router’s
Web-Based Advanced User Interface again, type the IP address
you specified into your browser’s navigation bar. You can set the
encryption
En bij de Linksys kan ik via het inlogscherm dit zien
F5d8233-4v3
Informatie
Status: Inactief
Type: Generic Device
Addressering
Fysiek adres: 00:1c:df:ea:bf:96
Toewijzing IP-adres: DHCP
IP-adres: 192.168.1.64
Gebruik altijd hetzelfde adres: Nee
DHCP-leasetijd: 0 dagen, 17:02:13
Verbinding delen
Het lijkt dat linksys wel de andere router ziet. Ik ben er nog niet. Dus help...
  • HyperBart
  • Laatst online: 22:39
seeyou schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 13:43:
[AP-mode verhaal]
Dit moet je dus niet hebben, dat is als je de Belkin wil gebruiken zoals je beschreef met een kabel er aan naar de eerste router (wil je dit doen, dan kan je even kijken naar: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
F5d8233-4v3
Dat zie je daar niet, ik denk dat je wat verkeerde veronderstellingen maakt... (oftewel ik, maar ik ken het scherm niet, screenshots zijn altijd handiger ;) )
Enfin, je moet dus gewoon met je typenummer van je belkin even gaan googlen en kijken of je 'm kan instellen als client, want als je WDS wilt gebruiken moeten beide routers dit ondersteunen en die speedtouch lijkt me dat niet te doen... Even googlen dus met keywords als "typenummer belkin + set as client" of "typenummer belkin WDS"
  • harmz
  • Laatst online: 03-11 16:02
ik wil precies het zelfde maar ik moet de 2e router/AP die als client ingestelt word nog kopen.
dusja weet niet welke ik kan kopen
[ Voor 16% gewijzigd door harmz op 08-10-2008 22:42 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
harmz schreef op woensdag 08 oktober 2008 @ 22:42:
Huh...precies hetzelfde maar dan niet ??? 8)7
Je kan gewoon zoeken naar een device die alles ondersteunt van wat je nodig hebt...(lees ook even de tip die boven je reactie staat (en Belkin dan vervangen voor een * of enig andere wildcard):
