Fout met 2 dhcp servers windows SBS 2003 en router
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem.
Op onze bedrijfslocatie word het internet verdeeld door een router (deze heeft dhcp ingeschakeld) router ip: 192.168.1.1
Hierachter hangen verschillende computers (met verschillende eenmanswerkplekken).
Om een apart netwerk te creeren hebben wij een server draaien. Deze staat dus direct achter de router (windows SBS 2003) en beschikt over twee NIC's. Hierachter zitten drie client computers.
Server instellingen:
NIC 1 (internet):
IP: 192.168.1.20
mask 255.255.255.0
default gateway: 192.168.1.1
dns: van de isp
NIC 2 (local):
IP: 192.168.16.2
Mask: 255.255.255.0
default gateway: leeg
dns: 192.168.16.2
Nu willen we de server ook laten fungeren als DHCP server om ip adressen uit te delen aan de client computers.
We kunnen echter de dhcp service van de server alleen aanzetten als we de internet NIC uitzetten omdat er anders een DHCP conflict optreed (geeft iets van een melding dat er al een DHCP server op het netwerk aanwezig is). Het heeft in het verleden gewerkt, wat gaat er fout?
Alsvast bedankt voor de moeite,
Niro
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Even los van DHCP, de configuratie van de NIC's van je server is niet goed. Op NIC 1 hoort als DNS-server het eigen IP-adres te staan. De adressen van je provider geef je in tijdens het draaien van de CEICW, deze worden vervolgens ingesteld als forwarders.
Wat DHCP betreft, de eerste keer dat je de CEICW draait moet je de kabel van NIC1 even loshalen. De volgende keren kun je de CEICW gewoon draaien.
  • Equator
  • Laatst online: 15:31
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Tja, dit heeft toch meer met Windows Servers en Server-software te maken dan met Netwerken :)
Bedankt voor je reactie Jazzy!
We hebben NIC 1 opnieuw ingesteld zoals je had voorgesteld.
Verder hebben we de CEICW de eerste keer (met de setup van Windows SBS 2003) zo gerund als jij hebt beschreven, dus ook de kabel losgemaakt enz. (wel met de instellingen die we hiervoor zelf hebben beschreven)
Heb je nog verdere tips voor ons? Gedurende de setup die we nu kunnen uitvoeren (CEICW) wordt niet meer gevraagd om het loskoppelen.
mvg,
Niro
Je kunt ook doorstuurservers aanpassen bij de DNS instellingen onder "systeembeheer".
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2008 14:00 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 13:57:
Wat is nu exact je probleem dan? Ik neem aan dat DHCP geïnstalleerd is, de service op Enabled staat, dat er een scope is aangemaakt en dat de scope options door de CEICW zijn ingesteld.
Start de service niet? Welk event staat er in het log?
Verwijderd schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 14:00:
Nee, dat is niet nodig. Bij SBS 2003 regelt de CEICW dat voor je, dan kun je het beter niet handmatig gaan instellen.
[ Voor 24% gewijzigd door Jazzy op 07-10-2008 14:24 ]
Het probleem is dat op het moment dat we de DHCP aanzetten deze meteen stopt onder vermelding van onderstaande fout. Als we de internet NIC disablen dan werkt de DHCP op de server wel en krijgen de clients een IP.
// vermelding
Event ID 1053
The DHCP/BINL service on this computer running Windows Server 2003 for Small Business Server has encountered another server on this network with IP Address, 192.168.1.1, belonging to the domain: .
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Met vriendelijk groet,
Niro
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dus, zet DHCP op die router uit totdat je een nette, gescheiden VLAN hebt voor die PC's die niet op het SBS netwerk horen.
Fixed IP adressen bijvoorbeeld :)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
alt-92 schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 15:04:
Ja, probleem is dat dit natuurlijk een workaround is. Het scenario moet gewoon werken, er mag best een DHCP-server zitten aan de kant van de externe interface.
Ik ben nog even op zoek naar een echte oplossing, ik heb dit zelf ook wel eens aan de hand gehad maar weet niet meer hoe ik het toen heb opgelost.
alt-92 bedankt voor je reactie, maar dit is helaas niet mogelijk. De mensen die daar zitten horen niet bij ons bedrijf, maar gebruiken wel dezelfde internetverbinding (er zijn daar circa 20 pc's). Deze zitten niet te wachten op allemaal instellingen die aangepast moeten worden.
En daarbij heeft het eerder wel altijd gewerkt, het is onduidelijk waarom het nu niet meer goed gaat
Met vriendelijke groet,
Niro
Edit: we hebben dit probleem zelf ook eerder gehad, toen hebben we de server opnieuw geinstalleerd, maar dit is nu niet meer mogelijk.
Ook Jazzy bedankt voor de hulp
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2008 15:09 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb het nog even nagevraagd, het zou als volgt moeten kunnen:
- kabel los aan de internetkant
- DHCP-service starten en controleren of hij blijft lopen
- CEICW draaien, alles bevestigen
Vervolgens sluit je de losse kabel weer aan en zou het geen probleem meer op mogen leveren. Kun je natuurlijk testen door de server te herstarten.
Ha! Het werkt als een trein :)
Daar heb ik al veel tijd aan verloren (gelukkig niet teveel dankzij de hulp).
Onze dank is groot!
Niro
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 15:08:
Mja, een aparte VLAN is natuurlijk wel een nettere oplossing, sommige routers bieden dergelijke optie standaard aan (Drayteks kun je bijvoorbeeld twee subnetten meegeven).
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mooi, graag gedaan. :)
