[Orthos] Fatal Hardware Error
Hallo. Zoals de titel al doet vermoeden krijg ik fouten met orthos na een overclock. Echter ruikt de hele situatie een beetje naar vis.
Ik heb nu zo ruim een maandje mijn PC met de volgende specificaties:
Gigabyte GSA-EP45-DR3
4GB kingston (2x 2048MB)
Intel E8400, OC'ed @ 3,6GHZ met momenteel 1.22500V
HerrieD4850 512MB DualSlot
Windows Vista Ultimate x64
Ik ga nu het probleem beschrijven:
Enkele dagen geleden heb ik mijn E8400 overclocked naar 3,6GHZ op 1.187500V. Ik heb ORTHOS 5 uur gedraaid zonder enkele fout toen, het werkte allemaal gewoon naar behoren.
Maar nu ik elke dag mijn computer probeer op te starten nadat die enkele uren volledig uit heeft gestaan dan start die op en dan crasht de PC. Hij start dan opnieuw op met oude werkende BIOS settings. Eigenwijs als ik was deed ik gewoon weer de computer even warm laten draaien vervolgens weer overclocken.
Nu heb ik vandaag een BSOD gekregen met als bericht 'MEMORY MANAGEMENT". Het probleem ligt dus bij mijn RAM geheugen. Nu heb ik ORTHOS eventjes gedraaid met "large, in-place FFT's - stress some RAM" en binnen luttele seconden wordt een willekeurig venster rood met als bericht FATAL HARDWARE ERROR.
Om uit te sluiten dat mijn CPU hier aan bijdraagt heb ik ook even een uitzonderlijke CPU stresstest gedaan met wat kleine FFT'tjes. Na 10 minuten nog niets. Dus ik neem aan dat het probleem hier echt bij de RAM reepjes ligt.
Enige tips voor mij? Moet ik misschien de RAM reepjes op een speciale manier indelen? Op mijn moederbord zitten 4 slots en ze zijn zo ingedeeld van links naar rechts: [geel][rood] [geel][rood]
Ik heb allebei de gele in gebruik.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
Verwijderd schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 18:17:
het geheugen voltage verhogen.(zoek wel ff op wat ze maximaal kunnen hebben)
geheugen divider varanderen (1 op 1 fsb mem is meestal het beste)
timings veranderen (vehogen)
soms helpt het wel om je reepjes in een ander slotje te duwen. ;)
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Flythe
Draai een een paar loops memtest, als er fouten zijn weet je dat het aan het ram ligt ;).
  • Nixy
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 03-08 15:38
Hey,
Ik ben sinds 2 dagen ook begonnen met het overclocken van mijn E8400tje. Ik heb het een tijdje stil moeten leggen vanwege een defect mobo (x48-DQ6 waarvan de NB zoon 80 graden werd en de cores idle tegen de 50 liepen) welke nu vervangen is.
Een iets waar ik steeds tegen aanliep in guides (is mijn eerste OC) is dat je de timings van je RAM omhoog moet gooien zodat deze gewoon kunnen functioneren. Ook is het handig om je gewoon de vDimm op de maximaal toegestane waarde in te stellen (basic is 1.8v meestal? en de meeste reepjes draaien max tussen de 2.1 en 2.3). Dit zorgt er voor dat je RAM niet voor problemen zorgt.
Een serie van memtest zou ook kunnen werken, om te bepalen of de reepjes defect zijn of niet.
Verder is de standaard vCore bij mij 1.225 volt (staat nu op 1.3v om safe te zijn, als alles stabiel test zet ik het weer wat terug. de NB voltage is +0.05 en de FSB voltage is +0.2 (ram +0.3)). Het verhogen van voltages kan er voor zorgen dat het wel stabieler loopt als de overclock verder nog probleempjes geeft.
Edit: Run de CPU op 4.00 Ghz O-) Temperatuur is zoon 60 graden stressed nu met Orthos.
[ Voor 4% gewijzigd door Nixy op 13-10-2008 18:50 ]
Forums are like a herd of performing elephants with diarrhoea -- massive, difficult to redirect, awe-inspiring, entertaining, and a source of mind-boggling amounts of excrement when you least expect it.
